--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTNG60N025A1 REVA是一款采用PDFN5×6-8L封装的高性能N沟道增强型MOSFET,额定耐压60V,最大连续漏极电流150A(TC=25°C),在VGS=10V条件下典型导通电阻低至2.5mΩ,VGS=4.5V时为3mΩ。该器件具备±20V的栅源耐压能力,最高结温150°C,热阻RθJC仅为0.5°C/W,支持单脉冲雪崩能量1296mJ(L=0.5mH),并经过100% UIS雪崩测试及Rg栅极电阻测试,整体电气特性与热性能表现卓越,适用于大电流、高功率密度电源及电机控制场景。
从静态特性来看,该MOSFET的BVDSS为60V,IDSS在25°C时不超过1mA、85°C时不超过30mA,漏电流控制良好。栅极阈值电压VGS(th)范围1.5V~2V,兼顾低电压驱动兼容性与抗噪声能力。体二极管正向压降典型值0.8V,反向恢复时间50ns、恢复电荷72nC,在同步整流应用中可有效降低反向恢复损耗。动态特性方面,输入电容Ciss典型值3300pF、输出电容Coss 666pF、反向传输电容Crss 87pF(VDS=30V, 1MHz),总栅极电荷Qg 87nC(VGS=10V, IDS=25A)或41nC(VGS=4.5V, IDS=25A),栅源电荷Qgs 18nC、栅漏电荷Qgd 14nC,配合典型值1.0Ω的栅极内阻RG,可实现较快的开关响应。开关时间参数显示,开通延迟td(on) 25ns、上升时间tr 12ns,关断延迟td(off) 90ns、下降时间tf 100ns(VDD=30V, RL=30Ω, IDS=1A, RG=6Ω),整体开关损耗可控。
热特性与安全工作区是功率器件可靠运行的关键。该器件在TC=25°C时最大功耗高达185W,随结温升高线性降额至150°C时归零。热瞬态阻抗曲线显示,在占空比0.5、脉宽10ms条件下归一化热阻约为0.5,瞬态热管理能力可满足短时过载需求。安全工作区(SOA)在DC条件下于VDS≈60V时限制ID约1A,在100µs脉冲宽度下可支持近500A的峰值电流,设计时需结合具体脉冲条件校核。RDS(ON)随结温变化呈正温度系数,25°C基准值1.9mΩ,150°C时约上升至3.8mΩ,高温设计需预留导通损耗余量。该器件存储温度范围-55°C至150°C,环境适应性良好。需注意最大连续电流受键合线限制,设计时应避免长期过载。
典型应用场景涵盖二次侧同步整流、DC-DC变换器、电机控制及负载开关。在同步整流拓扑中,2.5mΩ的超低RDS(ON)与快速体二极管恢复特性有助于提升LLC或反激变换器效率,150A电流能力可轻松应对服务器电源、通信电源等高功率输出需求;DC-DC降压/升压模块中,低Qg特性可支持高频开关以缩小磁性元件体积,0.5°C/W的超低结壳热阻配合PDFN5×6-8L封装底部大面积散热焊盘,可在25°C壳温下持续承载150A电流;电机控制场景中,1.5V的低阈值电压允许使用3.3V或5V逻辑电平直接驱动,简化栅极驱动电路设计,1296mJ的高雪崩能量能力可承受电机反电动势冲击;负载开关应用中,超低导通电阻可显著降低导通损耗,提升系统效率。设计时建议参考推荐焊盘布局,确保底部散热焊盘充分接地以降低热阻,栅极驱动回路尽量短以降低开关振铃,同时注意键合线电流限制对最大连续电流的约束。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
