企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RSTNG60D10A2 REVA 双N沟道增强型MOSFET技术解析
型号: RSTNG60D10A2
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTNG60D10A2 REVA是一款采用DFN3×3H-8_EP2表面贴装封装的双N沟道增强型功率MOSFET,单颗芯片集成两颗独立MOSFET,每管额定耐压60V、连续漏极电流52A(TA=25°C条件下),在VGS=10V时典型导通电阻为9mΩ,VGS=4.5V时典型值12mΩ。该器件采用无铅绿色环保工艺制造,符合RoHS标准,结温工作范围-55°C至150°C,热阻RθJC为7.8°C/W,表面贴装于1平方英寸焊盘时结到环境热阻RθJA稳态值为75°C/W。从电气特性来看,其栅极阈值电压VGS(th)典型值约1.6V(范围1.1V~2.1V),栅源耐压±20V,体二极管正向压降典型0.8V,这些参数表明该器件在双管集成架构下仍保持了较低的导通损耗和良好的驱动兼容性。
在动态特性方面,单管输入电容Ciss典型值710pF、输出电容Coss 142pF、反向传输电容Crss 20pF(测试条件VGS=0V, VDS=30V, f=1MHz)。开关时间参数显示:导通延迟td(on)典型11ns、上升时间tr典型6ns、关断延迟td(off)典型22ns、下降时间tf典型15ns(测试条件VDD=30V, RL=30Ω, IDS=1A, VGEN=10V, RG=6Ω)。栅极电荷特性方面,VGS=10V时总栅极电荷Qg典型12.1nC(最大17nC),VGS=4.5V时Qg典型6nC,栅源电荷Qgs典型2.2nC,栅漏电荷Qgd典型2.1nC(VDS=30V, IDS=4A)。从栅极电荷曲线可见,米勒平台电压约在3V~3.5V区间,这一特性对低电压驱动电路设计具有重要参考价值。体二极管反向恢复时间trr典型21.5ns,反向恢复电荷Qrr 18.1nC(ISD=4A, dISD/dt=100A/μs),该参数对桥式拓扑和同步整流应用中的开关损耗评估至关重要。栅极电阻RG典型值1Ω,有助于实现快速开关响应。
该器件的雪崩能力经过100% UIS测试和Rg测试:单脉冲雪崩电流IAS 11A,单脉冲雪崩能量EAS 30.25mJ(L=0.5mH, Tj初始25°C)。从典型特性曲线分析,导通电阻随结温升高而增大,在Tj=150°C时约为25°C时的2.0倍(归一化值),25°C时典型RDS(on)为13.5mΩ,这意味着在高温工况下导通损耗将显著增加,设计时需预留足够的电流和散热裕量。输出特性曲线显示,在VGS≥4V时器件已进入深度导通区,VGS=10V时饱和电流超过30A;而VGS=3V时器件仍处于线性区,漏极电流仅约5A,这印证了该器件需要至少4V以上的驱动电压才能充分发挥性能。栅源导通电阻曲线进一步表明,VGS从3V提升至4V时RDS(on)急剧下降,4V以上趋于平缓,验证了4V~4.5V为推荐的最低有效驱动电压阈值。安全工作区(SOA)曲线显示,在DC条件下单管可承受约60V/1A或5V/10A的极限组合,而在100μs脉冲宽度下电流能力可提升至约50A。功率耗散曲线显示,TA=25°C时单管最大功耗1.67W,随环境温度升高线性下降,至150°C时降额为0。
基于上述技术特性,RSTNG60D10A2 REVA主要适用于以下应用场景:第一,电池保护,利用其双管集成结构,可在单节或多节锂电池组的充放电路径中实现双向过流保护和短路保护,两颗MOSFET背靠背串联可形成低阻抗的充放电开关,60V耐压覆盖主流锂电池组电压范围;第二,负载开关,适用于便携设备、工业控制等场景中的电源路径管理,双管结构可灵活配置为单向或双向开关,低RDS(on)可降低大电流下的导通压降和功耗;第三,桥式电路,如直流电机驱动中的H桥或半桥拓扑,双管集成可简化PCB布局、减小寄生电感,配合快速开关特性(tr=6ns, tf=15ns)实现高效的PWM调速控制。在PCB布局时,需注意该器件为双管独立结构(引脚1-4对应M1,引脚5-8对应M2),每管源极和漏极均有多个引脚并联以降低封装电阻,建议确保散热焊盘与大面积铜箔充分连接以优化散热,同时注意两管之间的电气隔离和驱动信号完整性。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    548浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    366浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    460浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    829浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    656浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    508浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    756浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
