--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN60N07A1L REVA是一款采用DFN5x6-8封装的N沟道增强型功率MOSFET,具备60V漏源耐压和50A连续漏极电流能力,在VGS=10V条件下典型导通电阻低至7.5mΩ,VGS=4.5V时为11mΩ。该产品通过100%非钳位感性开关(UIS)测试,单脉冲雪崩能量达100mJ(L=0.5mH),展现出优异的鲁棒性和可靠性。器件采用无铅绿色工艺制造,符合RoHS环保要求,其底部大面积散热焊盘设计配合2.4°C/W的结到壳热阻,确保了高功率密度应用中的热管理效率。该器件同时支持10V和4.5V栅极驱动,兼顾了传统驱动方案与现代低电压控制器的兼容性,适用于对效率和开关速度均有较高要求的功率转换场景。
从电气特性来看,该器件的静态参数表现突出。栅极阈值电压VGS(th)典型值为1.8V(范围1–2.5V),保证了低电压驱动的兼容性;在VGS=10V、IDS=25A条件下,漏源导通电阻RDS(ON)典型值7.5mΩ、最大值10.5mΩ,在VGS=4.5V、IDS=25A时典型值11mΩ、最大值14mΩ,体现了优异的导通损耗控制能力。动态特性方面,输入电容Ciss典型值4200pF、输出电容Coss 385pF、反向传输电容Crss 345pF,配合1.0Ω的栅极内阻,开关损耗得到有效控制。开关时间参数显示,在VDD=30V、RL=30Ω、RG=6Ω的测试条件下,开通延迟时间td(ON)约20ns,上升时间tr约9ns,关断延迟时间td(OFF)约55ns,下降时间tf约20ns,整体开关速度适用于中高频功率变换场景。栅极电荷特性方面,总栅极电荷Qg典型值45nC(VGS=10V),栅源电荷Qgs约9nC,栅漏电荷Qgd约8.5nC,米勒平台电压约3.6V。体二极管反向恢复时间trr典型值28ns,反向恢复电荷Qrr约30nC,在同步整流应用中可有效降低反向恢复损耗。
该器件的典型工作特性曲线揭示了其关键性能的温度与电流依赖关系。导通电阻RDS(ON)随结温升高而增大,在TJ=150°C时相比25°C基准值约增加100%以上,设计时需据此计算高温工况下的导通损耗。输出特性曲线显示,在VGS=10V时器件进入深度导通区,饱和压降极低;而在VGS=3V时漏极电流明显受限,适用于线性模式应用。安全工作区(SOA)曲线表明,在短脉冲条件下(如100μs)器件可承受约200A/10V量级的电流电压组合,而直流工作点则受限于热约束,最大直流电流约50A。热瞬态阻抗曲线显示,在1平方英寸铜箔散热条件下,单脉冲热阻随脉宽增加而上升,占空比0.5时稳态归一化热阻趋近于1,这为短时过载设计提供了量化依据。栅极电荷曲线呈现明显的米勒平台特性,Qgs约9nC,总栅极电荷Qg在VGS=10V时约45nC,驱动电路设计需确保提供足够的峰值灌电流能力以实现快速米勒区穿越。
RSTN60N07A1L REVA主要面向次级侧同步整流、DC-DC变换器、电机控制及负载开关等高性能功率转换领域。在同步整流应用中,其低RDS(ON)特性可有效降低次级侧整流通路的导通损耗,配合快速开关能力支持500kHz以上的开关频率,从而提升整体变换效率并减小磁性元件体积;在同步Buck变换器中作为高边或低边开关使用时,优异的体二极管反向恢复特性有助于提升轻载效率并降低EMI。此外,该器件也适用于服务器辅助电源、通信设备POL(负载点)电源、电机驱动中的半桥/全桥拓扑以及电池管理系统等需要大电流、低损耗功率开关的场合。DFN5x6-8封装的标准化尺寸和推荐焊盘布局(4.6mm×6.1mm)便于PCB的模块化设计与制造,其底部裸露焊盘提供了低热阻的散热路径,建议通过过孔阵列连接至PCB内层铜箔以优化散热性能。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
