企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RSTN60D07A1 REVA 双N沟道增强型MOSFET技术解析
型号: RSTN60D07A1
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN60D07A1 REVA是一款采用PDFN5×6-8L封装的双N沟道增强型功率MOSFET,单颗芯片集成两个独立的N沟道MOSFET单元,每个单元具备60V漏源耐压和50A连续漏极电流能力,在VGS=10V条件下典型导通电阻低至7mΩ。该产品通过100%非钳位感性开关(UIS)测试,单脉冲雪崩能量达625mJ(L=0.5mH),展现出优异的鲁棒性和可靠性。器件采用无铅绿色工艺制造,符合RoHS环保要求,湿敏等级达到MSL1(依据JEDEC J-STD-020D标准),支持常规回流焊工艺而无需严格的湿度管控。其底部大面积散热焊盘设计配合3.5°C/W的结到壳热阻,确保了中等功率密度应用中的热管理效率。双管集成设计显著节省了PCB空间,简化了半桥、全桥及同步Buck等拓扑的驱动布局。
从电气特性来看,该器件的静态参数表现均衡。栅极阈值电压VGS(th)典型值为3V(范围2–4V),保证了标准逻辑电平驱动的兼容性;在VGS=10V、IDS=10A条件下,漏源导通电阻RDS(ON)典型值7mΩ、最大值9mΩ,体现了良好的导通损耗控制能力。动态特性方面,输入电容Ciss典型值3125pF、输出电容Coss 2405pF、反向传输电容Crss 435pF,配合1.5Ω的栅极内阻,开关损耗处于可控范围。开关时间参数显示,在VDD=30V、RL=30Ω、RG=6Ω的测试条件下,开通延迟时间td(ON)约17ns,上升时间tr约8ns,关断延迟时间td(OFF)约47ns,下降时间tf约50ns,整体开关特性适用于中高频功率变换场景。栅极电荷特性方面,总栅极电荷Qg典型值38nC(VGS=10V),栅源电荷Qgs约7.7nC,栅漏电荷Qgd约5nC,米勒平台电压约3V。体二极管反向恢复时间trr典型值35ns,反向恢复电荷Qrr约37nC,在同步整流应用中可有效降低反向恢复损耗。
该器件的典型工作特性曲线揭示了其关键性能的温度与电流依赖关系。导通电阻RDS(ON)随结温升高而增大,在TJ=150°C时相比25°C基准值约增加70%以上,设计时需据此计算高温工况下的导通损耗。输出特性曲线显示,在VGS=10V时器件进入深度导通区,饱和压降极低;而在VGS=3V时漏极电流明显受限,适用于线性模式应用。安全工作区(SOA)曲线表明,在短脉冲条件下(如300μs)器件可承受约50A/10V量级的电流电压组合,而直流工作点则受限于热约束,最大直流电流约50A。热瞬态阻抗曲线显示,在1平方英寸铜箔散热条件下,单脉冲热阻随脉宽增加而上升,占空比0.5时稳态归一化热阻趋近于1,这为短时过载设计提供了量化依据。栅极电荷曲线呈现明显的米勒平台特性,Qgs约7.7nC,总栅极电荷Qg在VGS=10V时约38nC,驱动电路设计需确保提供足够的峰值电流能力以实现快速米勒区穿越。
RSTN60D07A1 REVA主要面向开关电源、DC/DC变换器、电机驱动等需要双N沟道功率开关的应用场景。在同步Buck变换器中,双管集成设计可直接构成半桥结构,高边管和低边管共用同一封装,显著减小了功率回路寄生电感,降低了开关噪声和EMI;在全桥或半桥拓扑的电机驱动应用中,两颗器件即可构成完整的H桥,大幅简化了PCB布局和BOM管理。此外,该器件也适用于电池管理系统中的充放电控制、负载开关、Class-D音频放大器输出级以及LED驱动等需要大电流、低损耗双N沟道功率开关的场合。PDFN5×6-8L封装的标准化尺寸和推荐焊盘布局(4.42mm×6.31mm)便于PCB的模块化设计与制造,其底部裸露焊盘提供了低热阻的散热路径,建议通过过孔阵列连接至PCB内层铜箔以优化散热性能,确保双管在高功率输出时的热平衡。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    548浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    366浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    828浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    656浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    506浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    756浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
