--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN50P03A1 REVA是一款采用PDFN5×6-8L封装的P沟道增强型功率MOSFET,具备-30V漏源耐压和-50A连续漏极电流能力,在VGS=-10V条件下典型导通电阻为10mΩ,VGS=-4.5V时为14mΩ。该产品通过100%非钳位感性开关(UIS)测试,单脉冲雪崩能量达34mJ(L=0.1mH),展现出可靠的鲁棒性。器件采用无铅绿色工艺制造,符合RoHS环保要求,湿敏等级达到MSL1(依据JEDEC J-STD-020D标准),支持常规回流焊工艺而无需严格的湿度管控。其底部大面积散热焊盘设计配合2.3°C/W的结到壳热阻,确保了中等功率密度应用中的热管理效率。作为P沟道器件,该MOSFET可直接由正电源轨驱动,简化了高边开关应用中的栅极驱动电路设计,尤其适用于空间受限的便携式设备。
从电气特性来看,该器件的静态参数表现均衡。栅极阈值电压VGS(th)典型值为-1.5V(范围-1.0至-2.5V),保证了低电压驱动的兼容性;在VGS=-10V、IDS=-23A条件下,漏源导通电阻RDS(ON)典型值10mΩ、最大值13mΩ,在VGS=-4.5V、IDS=-14A时典型值14mΩ、最大值17mΩ,体现了良好的导通损耗控制能力。动态特性方面,输入电容Ciss典型值2522pF、输出电容Coss 1940pF、反向传输电容Crss 260pF,配合11Ω的栅极内阻,开关损耗处于可控范围。开关时间参数显示,在VDD=-15V、RL=15Ω、RG=6Ω的测试条件下,开通延迟时间td(ON)约9ns,上升时间tr约11ns,关断延迟时间td(OFF)约152ns,下降时间tf约88ns,整体开关特性适用于中频功率变换场景。栅极电荷特性方面,总栅极电荷Qg典型值34nC(VGS=-10V),栅源电荷Qgs约6nC,栅漏电荷Qgd约7.3nC,米勒平台电压约-3.2V。体二极管反向恢复时间trr典型值16ns,反向恢复电荷Qrr仅6nC,在同步整流应用中可有效降低反向恢复损耗。
该器件的典型工作特性曲线揭示了其关键性能的温度与电流依赖关系。导通电阻RDS(ON)随结温升高而增大,在TJ=150°C时相比25°C基准值约增加50%以上,设计时需据此计算高温工况下的导通损耗。输出特性曲线显示,在VGS=-10V时器件进入深度导通区,饱和压降较低;而在VGS=-3V时漏极电流明显受限。安全工作区(SOA)曲线表明,在短脉冲条件下(如300μs)器件可承受约50A/1V量级的电流电压组合,而直流工作点则受限于热约束,最大直流电流约50A。热瞬态阻抗曲线显示,在1平方英寸铜箔散热条件下,单脉冲热阻随脉宽增加而上升,占空比0.5时稳态归一化热阻趋近于1,这为短时过载设计提供了量化依据。栅极电荷曲线呈现明显的米勒平台特性,Qgs约6nC,总栅极电荷Qg在VGS=-10V时约34nC,驱动电路设计需确保提供足够的峰值电流能力以实现快速米勒区穿越。
RSTN50P03A1 REVA主要面向笔记本电脑电源管理、便携式设备及电池供电系统等对空间和效率有较高要求的应用场景。在笔记本主板VRM(电压调节模块)的高边开关中,P沟道MOSFET可直接由PWM控制器驱动而无需额外的自举电容或电荷泵电路,显著简化了电路拓扑并降低了BOM成本,同时其低栅极电荷特性有助于降低驱动损耗;在电池供电的便携式设备中,其MSL1湿敏等级简化了生产管控流程,低导通电阻特性可有效延长电池续航时间。此外,该器件也适用于负载开关、DC/DC变换器的高边开关、电池管理系统中的充放电控制以及电机驱动中的H桥拓扑等需要P沟道功率开关的场合。PDFN5×6-8L封装的标准化尺寸和推荐焊盘布局(4.6mm×6.1mm)便于PCB的模块化设计与制造,其底部裸露焊盘提供了低热阻的散热路径,建议通过过孔阵列连接至PCB内层铜箔以优化散热性能。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
