--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN50P03 REVA是一款P沟道增强型功率MOSFET,采用PDFN3×3-8L封装,具备-30V耐压等级和-50A连续漏极电流能力(TC=25°C)。该器件在VGS=-10V条件下典型导通电阻低至7.5mΩ,VGS=-4.5V时为12mΩ,兼具超低导通损耗与逻辑电平驱动兼容性。器件具备HBM ESD防护能力,可通过2kV人体模型静电放电测试,工作结温范围覆盖-55°C至150°C,结壳热阻RθJC稳态值3.5°C/W,且符合RoHS无铅绿色制造要求。其P沟道架构天然适配高边开关应用,可省去复杂的自举驱动电路,在30V中压大电流功率管理领域展现了优异的简化设计能力与抗静电可靠性。
从电气特性来看,RSTN50P03 REVA的静态参数针对大电流低损耗高边开关应用进行了深度优化。漏源击穿电压BVDSS为-30V(VGS=0V, IDS=-250μA),为24V及以内总线系统提供了充足的设计裕量,同时可覆盖单节至六串锂电池系统的电压范围。栅极阈值电压VGS(th)范围-1.3V至-2.3V(典型-1.8V),负阈值特性使得器件在较低栅极驱动电压下即可进入导通状态,±20V的栅源耐压为栅极驱动电路提供了充足的安全边界。零栅压漏电流IDSS在VDS=-24V时最大-1μA(Tj=85°C时-30μA),关断漏电流控制优异。体二极管正向压降典型-0.7V(ISD=-1A),反向恢复时间trr约24ns、恢复电荷Qrr约16nC,在同步整流及续流应用中可有效降低反向恢复损耗与EMI干扰。动态特性方面,输入电容Ciss典型值2110pF、输出电容Coss典型值450pF、反向传输电容Crss典型值330pF,配合8Ω典型栅极电阻,开关延迟td(on)约12ns、上升时间tr约14ns、关断延迟td(off)约98ns、下降时间tf约60ns,总栅极电荷Qg在VGS=-10V、IDS=-17.1A条件下典型45nC,其中栅源电荷Qgs约5nC、栅漏电荷Qgd约12.7nC,米勒平台特性适中,兼顾开关速度与EMI控制。
热性能与安全工作区是评估大电流功率MOSFET可靠性的关键维度。该器件在TC=25°C时最大耗散功率35.7W,TC=100°C时降至14.3W;结壳热阻RθJC稳态值3.5°C/W,结至环境热阻RθJA在1平方英寸焊盘条件下稳态值75°C/W(t≤10s瞬态30°C/W),优异的结壳热阻意味着器件在配备散热器的条件下可承载较高功率。典型特性曲线显示,导通电阻随结温升高呈正温度系数,Tj=150°C时归一化值约为Tj=25°C基准的1.55倍(基准RON@Tj=25°C为7.5mΩ),高温工况下导通损耗增幅需在热设计中予以考量。安全操作区曲线揭示了不同脉冲宽度下的电流-电压边界:DC工况下低VDS时受限于导通电阻热耗散,高VDS时受限于封装电流能力与二次击穿效应;脉冲宽度从100μs到10ms逐步缩窄SOA范围。单脉冲雪崩能量EAS在L=0.1mH条件下达72mJ,雪崩电流IAS 38A,为感性负载关断提供了可靠的保护裕量。热瞬态阻抗曲线显示,在短脉冲低占空比条件下,归一化热阻可降至稳态值的1%以下,支持间歇性大电流脉冲应用。
在应用场景层面,RSTN50P03 REVA作为P沟道器件,其高边开关优势与ESD防护能力使其主要面向需要简化驱动架构且对静电敏感的便携式电子设备。在笔记本电脑电源管理系统中,该器件可用于电池充放电路径的高边开关、负载开关以及DC-DC变换器的高边功率管,P沟道架构可直接由系统PMIC驱动而无需自举电容,7.5mΩ低导通电阻在50A电流下压降仅375mV,有效降低大电流路径的导通损耗,2kV ESD防护能力提升了用户在插拔适配器时的系统可靠性。便携式设备如平板电脑、智能手机、移动电源及TWS耳机充电仓中,PDFN3×3封装在提供50A电流能力的同时控制PCB占用面积,-4.5V逻辑电平驱动能力兼容主流锂电池供电系统的低电压控制信号,ESD防护特性降低了生产组装与终端使用中的静电损伤风险。电池供电系统方面,包括电动工具、无人机、储能设备及电动自行车BMS中的充放电控制、防反接保护、ORing冗余电源切换等场景,器件的-55°C低温启动能力与150°C结温上限保障了宽温度环境下的可靠工作。此外,在服务器与通信设备的负电压热插拔控制器、车载电子的12V/24V系统电源路径管理、LED照明驱动以及各类消费类电子的电池保护板中,该MOSFET的低导通电阻、P沟道高边开关特性与ESD防护能力均能够简化系统设计并提升整体可靠性。PDFN3×3-8L封装的底部散热焊盘配合推荐PCB布局,可在紧凑空间内实现最优的热扩散路径。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
