--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN40N026A1 REVA是一款采用PDFN5×6-8L封装的N沟道增强型功率MOSFET,具备40V漏源耐压和120A连续漏极电流能力,在VGS=10V条件下典型导通电阻低至2.6mΩ,VGS=4.5V时为3.2mΩ。该产品通过优化栅极电荷(Qg典型值45nC,Qgd仅5.5nC)实现了高速开关特性,同时支持100%非钳位感性开关(UIS)测试,单脉冲雪崩能量达73mJ,展现出优异的鲁棒性和可靠性。器件采用无铅绿色工艺制造,符合RoHS环保要求,其底部大面积散热焊盘设计配合1.6°C/W的结到壳热阻,确保了高功率密度应用中的热管理效率。
从电气特性来看,该器件的静态参数表现突出。栅极阈值电压VGS(th)典型值为1.5V(范围2.0–3.0V),保证了低电压驱动的兼容性;在VDS=5V、IDS=20A条件下前向跨导Gfs达50S,体现了良好的线性放大能力。动态特性方面,输入电容Ciss典型值3900pF、输出电容Coss 225pF、反向传输电容Crss 210pF,配合0.9Ω的栅极内阻,使得开关损耗得到有效控制。开关时间参数显示,在VDD=20V、RL=20Ω、RG=6Ω的测试条件下,开通延迟时间td(ON)约9ns,上升时间tr约17ns,关断延迟时间td(OFF)约39ns,下降时间tf约34.5ns,整体开关速度适用于高频功率变换场景。体二极管反向恢复时间trr典型值38ns,反向恢复电荷Qrr 30nC,在同步整流应用中可有效降低反向恢复损耗。
该器件的典型工作特性曲线揭示了其关键性能的温度依赖关系。导通电阻RDS(ON)随结温升高而增大,在TJ=150°C时相比25°C基准值约增加70%,设计时需据此计算高温工况下的导通损耗。安全工作区(SOA)曲线表明,在短脉冲条件下(如300μs)器件可承受近100A/10V量级的电流电压组合,而直流工作点则受限于热约束。热瞬态阻抗曲线显示,在1平方英寸铜箔散热条件下,单脉冲热阻随脉宽增加而上升,占空比0.5时稳态归一化热阻趋近于1,这为短时过载设计提供了量化依据。栅极电荷曲线呈现明显的米勒平台特性,Qgs约8.8nC,总栅极电荷Qg在VGS=10V时约45nC,驱动电路设计需确保提供足够的峰值灌电流能力以实现快速米勒区穿越。
RSTN40N026A1 REVA主要面向桌面计算机电源管理、DC/DC变换器等高性能功率转换领域。在台式机主板VRM(电压调节模块)中,其低RDS(ON)特性可有效降低CPU供电通路的导通损耗,配合快速开关能力支持500kHz以上的开关频率,从而减小磁性元件体积;在同步Buck变换器中作为高边或低边开关使用时,优异的体二极管反向恢复特性有助于提升轻载效率。此外,该器件也适用于服务器辅助电源、通信设备POL(负载点)电源、电机驱动及电池管理系统等需要大电流、低损耗功率开关的场合。PDFN5×6-8L封装的标准化尺寸和推荐焊盘布局便于PCB的模块化设计与制造。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
