--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN40N018A1 REVA是一款N沟道增强型功率MOSFET,采用DFN5x6A-8_EP封装,具备40V耐压等级和180A连续漏极电流能力(TC=25°C)。该器件在VGS=10V条件下典型导通电阻低至1.8mΩ,最大仅2.4mΩ,兼具超低导通损耗与大电流处理能力。器件通过100%UIS(非钳位感性开关)及Rg测试,工作结温范围覆盖-55°C至175°C,结壳热阻RθJC稳态值1.3°C/W,MSL湿度敏感等级达到JEDEC J-STD-020D标准中的MSL1级,且符合RoHS无铅绿色制造要求。其175°C的超高结温上限与845mJ的单脉冲雪崩能量,在40V中压大电流功率器件中展现了优异的鲁棒性与热可靠性,适用于对电流密度与长期稳定性要求苛刻的功率变换场景。
从电气特性来看,RSTN40N018A1 REVA的静态参数针对大电流低损耗应用进行了深度优化。漏源击穿电压BVDSS最小值40V(VGS=0V, IDS=250mA),为24V/28V/36V总线系统提供了充足的设计裕量,同时可覆盖12V铅酸电池系统的抛负载瞬态电压。栅极阈值电压VGS(th)范围2V至4V(典型3V),较高的阈值电压增强了抗噪声干扰能力,±20V的栅源耐压为栅极驱动电路提供了充足的安全边界。零栅压漏电流IDSS在VDS=32V时最大1μA(Tj=85°C时30μA),关断漏电流控制优异。体二极管正向压降典型0.8V(ISD=25A),反向恢复时间trr约50ns、恢复电荷Qrr约54nC,在同步整流拓扑中可有效管理反向恢复损耗。跨导Gfs典型值38S(VDS=5V, IDS=15A),反映了器件在低压区优异的电流放大能力。动态特性方面,输入电容Ciss典型值4750pF、输出电容Coss典型值1120pF、反向传输电容Crss典型值135pF,配合1Ω至2Ω的栅极电阻范围,开关延迟td(on)约30ns、上升时间tr约12ns、关断延迟td(off)约55ns、下降时间tf约78ns,总栅极电荷Qg在VGS=10V、IDS=20A条件下典型61nC,其中栅漏电荷Qgd仅8nC,米勒平台平坦且持续时间较短,有利于降低开关损耗与EMI干扰。
热性能与安全工作区是评估大电流功率MOSFET可靠性的核心维度。该器件在TC=25°C时最大耗散功率115W,TC=100°C时降至58W;TA=70°C环境条件下最大耗散功率1.9W(自然对流,1平方英寸焊盘)。结壳热阻RθJC稳态值1.3°C/W,结至环境热阻RθJA在1平方英寸焊盘条件下稳态值55°C/W(t≤10s瞬态20°C/W),优异的结壳热阻意味着器件在强制风冷或液冷散热条件下可承载极高功率。典型特性曲线显示,导通电阻随结温升高呈正温度系数,Tj=175°C时归一化值约为Tj=25°C基准的1.8倍(基准RON@Tj=25°C为1.6mΩ),高温工况下导通损耗增幅需在热设计中予以考量。安全操作区曲线揭示了不同脉冲宽度下的电流-电压边界:DC工况受限于导通电阻热耗散,脉冲宽度从100μs到10s逐步缩窄SOA范围;单脉冲雪崩能量EAS在L=0.1mH条件下高达845mJ,雪崩电流IAS 130A,为感性负载关断提供了极强的保护裕量。热瞬态阻抗曲线显示,在短脉冲低占空比条件下,归一化热阻可降至稳态值的1%以下,支持间歇性大电流脉冲应用。
在应用场景层面,RSTN40N018A1 REVA凭借其超低导通电阻与超大电流能力,主要面向对效率与功率密度要求极高的中低压大电流功率变换领域。在台式机电源管理系统中,该器件可用于ATX电源的同步整流、CPU/GPU供电的VRM模块、DC-DC变换器的功率级,1.8mΩ导通电阻在180A电流下导通压降仅324mV,显著降低大电流路径的导通损耗,175°C结温上限适应密闭机箱内的恶劣热环境。DC/DC变换器领域,适用于通信基站电源、服务器电源、工业电源的48V转12V/5V大电流模块,40V耐压覆盖48V总线的降额设计需求,380A脉冲电流能力满足启动浪涌与短路保护的瞬态要求。此外,在12V汽车电子系统中,可用于发动机控制单元的大电流负载驱动、变速箱控制模块的电磁阀驱动、车身电子的电源分配单元;在电机控制领域,适用于电动工具、无人机电调、机器人关节驱动等需要大扭矩输出的场景;在电池储能系统中,可用于电池簇的充放电开关、逆变器的功率级等。DFN5x6A-8_EP封装的大面积散热焊盘配合推荐PCB布局,可在有限空间内实现最优的热扩散路径,MSL1级湿度敏感度则保障了回流焊工艺的高良率。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
