--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN40N15A5 REVA是一款N沟道增强型功率MOSFET,采用DFN2×2A-6_EP1_S超小型封装,具备40V耐压等级和10A连续漏极电流能力(TA=25°C)。该器件在VGS=4.5V条件下典型导通电阻低至15mΩ,VGS=2.5V时为17mΩ,兼具低栅极驱动电压兼容性与优异的导通损耗控制。器件通过100%UIS(非钳位感性开关)及Rg测试,工作结温范围覆盖-55°C至150°C,结至环境热阻RθJA稳态值95°C/W(t≤10s瞬态54°C/W),且符合RoHS无铅绿色制造要求。其超紧凑的2mm×2mm封装尺寸与低至2.5V的栅极驱动能力,使其成为空间受限且由单节锂电池直接驱动的便携式设备的理想功率开关选择。
从电气特性来看,RSTN40N15A5 REVA的静态参数针对低压小功率应用进行了精细优化。漏源击穿电压BVDSS最小值40V(VGS=0V, IDS=250μA),为24V及以内总线系统提供了充足的设计裕量,同时可覆盖单节锂电池(4.2V满充)至四串锂电(16.8V)的宽电压范围应用。栅极阈值电压VGS(th)范围0.5V至1.0V(典型0.75V),极低的阈值电压使得器件在2.5V栅压下即可实现接近满额的导通性能,±12V的栅源耐压虽较常规±20V略低,但足以覆盖低压逻辑驱动的安全边界。零栅压漏电流IDSS在VDS=32V时最大1μA(Tj=85°C时30μA),关断漏电流控制优异。体二极管正向压降典型0.72V(ISD=1.5A),反向恢复时间trr仅10.2ns、恢复电荷Qrr约4.1nC,在同步整流拓扑中可有效降低反向恢复损耗与EMI干扰。跨导Gfs典型值4S(VDS=5V, IDS=8A),反映了器件在低压区的电流控制能力。
动态特性方面,该MOSFET展现了与超小型封装相匹配的高速开关性能。输入电容Ciss典型值2070pF、输出电容Coss典型值162pF、反向传输电容Crss典型值114pF,配合1.5Ω至2.7Ω的栅极电阻范围,开关延迟td(on)约10.6ns、上升时间tr约15ns、关断延迟td(off)约17.2ns、下降时间tf约4ns,总栅极电荷Qg在VGS=4.5V、IDS=9A条件下典型8.9nC(最大11.5nC),其中栅源电荷Qgs仅0.52nC、栅漏电荷Qgd约3.8nC。低Qg特性意味着在数百kHz开关频率下栅极驱动损耗极低,适合电池供电设备对效率的苛刻要求。典型特性曲线显示,导通电阻随结温升高呈正温度系数,Tj=150°C时归一化值约为Tj=25°C基准的1.6倍(基准RON@Tj=25°C为9.1mΩ),高温工况下导通损耗增幅需在热设计中予以考量。
热性能与安全工作区是超小型封装器件设计的核心挑战。该MOSFET在TA=25°C时最大耗散功率1.32W,TA=70°C时降至0.8W;结至环境热阻RθJA稳态值95°C/W,在1平方英寸焊盘条件下t≤10s瞬态热阻54°C/W。安全操作区曲线揭示了不同脉冲宽度下的电流-电压边界:DC工况下低VDS时受限于导通电阻热耗散,高VDS时受限于封装电流能力;脉冲宽度从300μs到100ms逐步缩窄SOA范围。单脉冲雪崩能量EAS在L=0.1mH条件下达13mJ,雪崩电流IAS 16A,为感性负载关断提供了基本的保护裕量。热瞬态阻抗曲线显示,在短脉冲(<1ms)低占空比条件下,归一化热阻可降至稳态值的1%以下,这意味着在间歇性大电流脉冲应用中器件可承受远高于DC额定值的瞬时功率。
在应用场景层面,RSTN40N15A5 REVA凭借其超小型封装与低压驱动特性,主要面向对PCB面积与电池续航高度敏感的便携式电子产品。在锂离子电池包管理系统中,该器件可用于单节至四串锂电的充放电保护开关、负载开关及均衡电路,2.5V驱动能力兼容锂电池保护IC的低压输出,15mΩ导通电阻在10A电流下压降仅150mV,有效降低导通损耗并延长电池使用时间。DC-DC降压变换器领域,适用于手机、TWS耳机、智能手表等可穿戴设备的POL电源模块,2mm×2mm封装节省宝贵的PCB面积,高速开关特性支持MHz级开关频率以缩小无源元件体积。此外,在USB PD快充的VBUS开关、LED手电筒驱动、便携式医疗设备电源管理、物联网终端的电池供电模块,以及各类需要低压逻辑直接驱动功率开关的消费类电子场景中,该器件的超低阈值电压与紧凑封装均能够显著简化栅极驱动设计并提升系统集成度。DFN2×2A-6_EP1_S封装的底部散热焊盘配合推荐PCB布局,可在有限空间内实现最优的热扩散路径。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
