--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN40N014A1 REVA是一款采用PDFN5×6-8L封装的单N沟道增强型MOSFET,面向超高电流、极低导通电阻的重载功率转换应用而设计,在电流密度与热性能方面达到了行业领先水平。该产品耐压40V,连续漏极电流高达180A(TC=25°C),在VGS=10V条件下导通电阻典型值低至1.2mΩ、最大值1.5mΩ,VGS=4.5V时典型值1.6mΩ、最大值2.0mΩ,具备极低的导通损耗特性。器件栅源耐压±20V,最大结温175°C(较常规150°C提升了25°C裕量),热阻RθJC仅1.7°C/W,脉冲漏极电流可达540A,最大功耗89W(TC=25°C),支持100%UIS雪崩测试,雪崩电流48A、雪崩能量115mJ(L=0.1mH),潮湿敏感度等级MSL1,符合RoHS无铅环保标准。其1.2mΩ级导通电阻与180A级电流能力的组合,使其成为大电流DC/DC变换器与服务器电源领域的理想选择。
从电气特性来看,该器件的栅极阈值电压VGS(th)最小值1.0V、典型值1.6V、最大值2.5V,栅极漏电流低于±100nA,零栅压漏电流在VDS=32V时不超过1µA,高温85°C下不超过30µA。动态性能方面,总栅极电荷Qg在VGS=10V、IDS=25A条件下典型值50nC、最大值70nC,其中栅源电荷Qgs为8.9nC、栅漏电荷Qgd为6.1nC,阈值栅极电荷Qgth为5nC;输入电容Ciss约3125pF(最大值4063pF)、输出电容Coss约772pF、反向传输电容Crss约104pF,开关延迟时间td(ON)约18.3ns、上升时间tr约9.8ns、关断延迟时间td(OFF)约56.6ns、下降时间tf约50.3ns。体二极管反向恢复时间trr在ISD=25A条件下约40ns,反向恢复电荷Qrr约33.2nC,正向跨导Gfs典型值47.3S。典型特性曲线显示,RDS(ON)在结温175°C时相对25°C基准值(约1.8mΩ)上升至约2.0倍,高温下的导通损耗增量需在设计中充分考虑。
该器件采用PDFN5×6-8L无引脚封装,尺寸约4.8~5.3mm×5.9~6.2mm,高度0.9~1.2mm,底部配置大面积裸露散热焊盘,顶部视图可见4个漏极引脚(5,6,7,8)、3个源极引脚(1,2,3)及1个栅极引脚(4),多漏极与多源极引脚设计有效降低了封装寄生电阻与电感,便于超大电流PCB布线与热管理。推荐焊盘尺寸为6.1mm×4.6mm,漏极散热区域3.6mm×3.34mm,源极引脚间距1.27mm(BSC),整体封装适合高密度表面贴装。热瞬态阻抗曲线表明,在1in²铜箔散热条件下,稳态RθJA约60°C/W,短时单脉冲(<1ms)下归一化热阻可低至0.01量级,支持极大瞬态电流过载能力;安全操作区(SOA)曲线显示,在100µs脉宽下器件可承受约40V/100A以上的瞬态功率,DC条件下受限于热阻约可承受10V/40A以下的持续工作点。
在应用场景方面,RSTN40N014A1 REVA主要适用于台式计算机电源管理、DC/DC变换器、同步整流降压/升压电路、服务器电源、通信电源以及大电流负载开关等功率转换领域。其180A级电流能力与1.2mΩ级导通电阻的优化组合,特别适合多相Buck变换器中的主开关管与同步整流管、大功率电池包充放电管理、以及需要单管承载超大电流的OR-ing、热插拔等电路。40V耐压等级覆盖12V/24V/36V主流总线电压,175°C的扩展结温为高温环境下的可靠性提供了额外裕量。设计人员在实际应用中应重点关注栅极驱动电路的驱动能力(50nC Qg需要较强的驱动电流)、PCB散热铜箔面积与过孔数量规划(建议采用多层铜箔与密集散热过孔)、多漏极/源极引脚的电流均衡布线以避免局部过热,以及并联使用时因阈值电压离散性导致的电流分配不均问题。此外,该器件1.0V的最低阈值电压对栅极驱动电路的抗干扰设计提出了较高要求,需防止误触发导致的直通风险,同时注意UIS雪崩测试条件对感性负载切换的保护裕量评估。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
