企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RSTN40N10A2 REVA N沟道增强型MOSFET技术解析
型号: RSTN40N10A2
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN40N10A2 REVA是一款采用PDFN3.3×3.3-8L封装的单N沟道增强型MOSFET,面向中高电压、中大电流的功率转换应用而设计,在导通电阻与开关速度之间取得了优化平衡。该产品耐压40V,连续漏极电流达40A(TC=25°C),在VGS=10V条件下导通电阻典型值低至10mΩ,VGS=4.5V时为13mΩ,具备较低的导通损耗特性。器件栅源耐压±20V,最大结温150°C,热阻RθJC仅4.5°C/W,脉冲漏极电流可达120A,最大功耗27.8W(TC=25°C),支持100%UIS雪崩测试及Rg测试,潮湿敏感度等级MSL1,符合RoHS无铅环保标准。其40V耐压等级较30V系列产品提供了更高的电压裕量,适用于24V总线电压存在尖峰或瞬态过压的应用场景。
从电气特性来看,该器件的栅极阈值电压VGS(th)最小值1.4V、典型值1.8V、最大值2.5V,栅极漏电流低于±100nA,零栅压漏电流在VDS=32V时不超过1µA,高温85°C下不超过30µA。动态性能方面,总栅极电荷Qg在VGS=10V、IDS=15A条件下典型值10.7nC,其中栅源电荷Qgs为2.9nC、栅漏电荷Qgd为1.1nC,阈值栅极电荷Qgth为1.55nC;输入电容Ciss约700pF、输出电容Coss约191pF、反向传输电容Crss约30pF,开关延迟时间td(ON)约10ns、上升时间tr约6.6ns、关断延迟时间td(OFF)约18ns、下降时间tf约12ns。体二极管反向恢复时间trr在IF=5A条件下约18.8ns,反向恢复电荷Qrr约10.5nC,正向跨导Gfs典型值18S。较低的Qg与Qgd(仅1.1nC)使其具备较快的开关速度,有利于降低开关损耗。典型特性曲线显示,RDS(ON)在结温150°C时相对25°C基准值(约7.9mΩ)上升至约1.65倍,温度漂移特性较为温和。
该器件采用PDFN3.3×3.3-8L无引脚小型封装,尺寸约3.1~3.5mm见方,高度0.7~1.0mm,底部配置大面积裸露散热焊盘,顶部视图可见4个漏极引脚(5,6,7,8)、3个源极引脚(1,2,3)及1个栅极引脚(4),多漏极与多源极引脚设计有效降低了封装寄生电阻与电感,便于大电流PCB布线。推荐焊盘尺寸为3.53mm×3.6mm,漏极散热区域2.65mm×1.95mm,源极引脚间距0.65mm(BSC),整体封装适合高密度表面贴装。热瞬态阻抗曲线表明,在1in²铜箔散热条件下,稳态RθJA约60°C/W,短时单脉冲(<1ms)下归一化热阻可低至0.01量级,支持较大瞬态电流过载能力;安全操作区(SOA)曲线显示,在100µs脉宽下器件可承受约40V/50A以上的瞬态功率,DC条件下受限于热阻约可承受10V/20A以下的持续工作点。
在应用场景方面,RSTN40N10A2 REVA主要适用于笔记本电脑电源管理、便携式设备、电池供电系统、DC/DC变换器、同步整流降压/升压电路、负载开关以及电机驱动等功率转换领域。其40V耐压与10mΩ导通电阻的优化组合,特别适合24V总线系统的Buck变换器主开关管与同步整流管、电池包充放电管理中的主功率开关、以及需要较高耐压裕量的OR-ing、热插拔等电路。10.7nC的低总栅极电荷使其在数百kHz至1MHz开关频率下仍能保持较高的转换效率,MSL1湿度等级提供了宽松的回流焊工艺窗口。设计人员在实际应用中应关注栅极驱动电阻选型(建议参考6Ω测试条件)、PCB散热铜箔面积与过孔数量规划、多漏极/源极引脚的电流均衡布线,以及40V耐压对Layout间距的要求。此外,该器件1.4V的最低阈值电压对栅极驱动电路的抗干扰设计提出了一定要求,需防止误触发导致的直通风险,同时注意UIS雪崩测试条件对感性负载切换的保护裕量评估。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    548浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    366浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    828浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    656浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    506浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    756浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
