--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN40D07A1 REVA是一款集成双N沟道增强型功率MOSFET的复合器件,采用DFN5x6C-8_EP2封装,单颗芯片内集成两颗参数对称的N沟道MOSFET。单通道耐压40V、连续漏极电流45A(TC=25°C),VGS=10V时典型导通电阻7mΩ,VGS=4.5V时为9mΩ;双通道均通过100%UIS及Rg测试,工作结温范围-55°C至150°C,单通道结壳热阻5°C/W,MSL湿度敏感等级达到JEDEC J-STD-020D标准MSL1级,符合RoHS无铅绿色制造要求。该器件将两颗高性能N沟道MOSFET集成于单一封装,可显著简化同步整流、半桥驱动等需要双N管配对拓扑的PCB布局,降低寄生参数并提升系统功率密度。
从电气特性来看,RSTN40D07A1 REVA的静态参数针对40V中压大电流应用进行了深度优化。漏源击穿电压BVDSS最小值40V(VGS=0V, IDS=250mA),为24V/28V/36V总线系统提供了充足的设计裕量。栅极阈值电压VGS(th)范围1.0V至2.5V(典型1.5V),兼顾低电压驱动的便利性与抗噪声干扰能力,±20V的栅源耐压为栅极驱动电路提供了充足的安全边界。零栅压漏电流IDSS在VDS=32V时最大1μA(Tj=85°C时30μA),关断漏电流控制优异。体二极管正向压降典型0.75V(ISD=1A),反向恢复时间trr仅23ns、恢复电荷Qrr约13nC,在同步整流拓扑中可有效降低反向恢复损耗与EMI干扰。动态特性方面,输入电容Ciss典型值2370pF、输出电容Coss典型值217pF、反向传输电容Crss典型值146pF,配合1Ω典型栅极内阻,开关延迟td(on)约13.8ns、上升时间tr约8ns、关断延迟td(off)约30ns、下降时间tf约21ns,总栅极电荷Qg在VGS=10V、IDS=20A条件下典型22nC,支持高频率开关应用并降低驱动损耗。
热性能与安全工作区是双通道功率器件设计的关键考量。单通道在TC=25°C时最大耗散功率25W,TC=100°C时降至10W;TA=25°C环境条件下自然对流连续漏极电流10.7A(1平方英寸焊盘),TA=70°C时8.5A,环境热阻RθJA稳态值90°C/W(t≤10s瞬态45°C/W)。典型特性曲线显示,导通电阻随结温升高呈正温度系数,Tj=150°C时归一化值约为Tj=25°C基准的1.85倍(基准RON@Tj=25°C为5.4mΩ),高温工况下需据此校核导通损耗。安全操作区曲线揭示了不同脉冲宽度下的电流-电压边界:DC工况受限于导通电阻热耗散,脉冲宽度从100μs到10s逐步缩窄SOA范围;单脉冲雪崩能量EAS在L=0.1mH条件下达39.2mJ,雪崩电流IAS 28A,为感性负载关断提供了可靠的保护裕量。双通道同时工作时,总功耗叠加对封装温升的影响需在热设计中重点评估。
在应用场景层面,RSTN40D07A1 REVA的双N沟道对称架构使其天然适配需要两颗同型MOSFET协同工作的功率拓扑。在12V汽车电子系统中,该器件可用于发动机控制单元(ECU)的电源管理、变速箱控制模块的电机驱动、车身电子的负载开关等,40V耐压覆盖12V铅酸电池系统的抛负载瞬态电压,7mΩ低导通电阻降低大电流路径的导通损耗,150°C结温上限满足发动机舱高温环境要求。电机控制领域,两颗MOSFET可分别作为H桥的对臂或组成同步降压变换器的上下管,适用于电动工具、无人机电调、机器人关节驱动等场景,45A电流能力与135A脉冲电流能力满足中小功率直流电机的启动与制动需求。高电流高速开关应用中,如服务器电源的同步整流、通信设备DC-DC模块的功率级、光伏微逆的MPPT开关等,双通道集成设计减少了独立器件的选型匹配工作量,对称的电气特性有助于优化死区时间设置与电流均衡。此外,在电池管理系统(BMS)的充放电控制、LED驱动的大电流调光、Class-D音频功放的输出级等需要双N管并联或半桥结构的场景中,该器件的MSL1级湿度敏感度与DFN5x6封装的热性能均有助于提升系统长期可靠性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
