企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RSTN30S08A1 REVA 双N沟道增强型MOSFET技术解析
型号: RSTN30S08A1
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN30S08A1 REVA是一款采用DFN5×6D-8_EP2封装的共源共栅(Cascode)结构双N沟道增强型MOSFET,将两颗性能差异化的N沟道功率管以级联方式集成于单一芯片内,通道1耐压30V/48A,通道2耐压30V/56A,适用于对大电流与高集成度有特定需求的功率转换应用。通道1在VGS=10V条件下导通电阻典型值8mΩ、VGS=4.5V时11mΩ;通道2在VGS=10V条件下导通电阻典型值7mΩ、VGS=4.5V时10mΩ,通道2具备略优的导通特性。器件栅源耐压±20V,最大结温150°C,热阻RθJC为5.3~6°C/W,脉冲漏极电流分别达144A/172A,最大功耗20.8~23.6W(TC=25°C),支持100%UIS雪崩测试,符合RoHS无铅环保标准。其Cascode结构将通道1的源极与通道2的漏极内部短接为S1/D2节点(Pin 9),为特定拓扑提供了集成化的级联解决方案。
从电气特性来看,两颗通道的栅极阈值电压VGS(th)最小值均为1.35V、典型值1.8V、最大值2.5V,栅极漏电流低于±100nA,零栅压漏电流在VDS=24V时不超过1µA。动态性能方面,通道1总栅极电荷Qg典型值8.3nC(最大值10.8nC),栅源电荷Qgs为1.4nC,栅漏电荷Qgd为1.3nC;输入电容Ciss约485pF(最大值630pF)、输出电容Coss约280pF、反向传输电容Crss约24pF,开关延迟时间td(ON)约9.6ns、上升时间tr约8.8ns、关断延迟时间td(OFF)约15.8ns、下降时间tf约10.8ns。通道2总栅极电荷Qg典型值11.9nC(最大值15.5nC),Qgs为1.4nC,Qgd为3.5nC;Ciss约615pF(最大值800pF)、Coss约340pF、Crss约100pF,td(ON)约10.7ns、tr约9.6ns、td(OFF)约18.4ns、tf约12.3ns。两颗通道体二极管反向恢复时间trr分别约17ns/20ns,反向恢复电荷Qrr约6nC/8nC。典型特性曲线显示,通道1的RDS(ON)在结温150°C时相对25°C基准值(约9mΩ)上升至约1.55倍,通道2的RDS(ON)相对25°C基准值(约6mΩ)上升至约1.6倍。
该器件采用DFN5×6D-8_EP2无引脚封装,尺寸约4.9~5.1mm×5.9~6.1mm,高度0.7~0.9mm,底部配置双裸露散热焊盘(EP2),顶部视图可见G1/D1/D1/D1/S2/S2/S2/G2引脚布局。Cascode内部连接关系为:通道1的漏极D1(引脚2,3,4)为级联输出端,栅极G1(引脚1)独立控制;通道1的源极与通道2的漏极在内部短接为S1/D2节点(引脚9);通道2的栅极G2(引脚8)独立控制,源极S2(引脚5,6,7)为级联输入端/公共源极。推荐焊盘尺寸为6.31mm×3.8mm,双散热焊盘布局,源极引脚间距1.27mm(BSC),整体封装适合高密度表面贴装。热瞬态阻抗曲线表明,在1in²铜箔散热条件下,稳态RθJA约96~108°C/W,短时单脉冲(<1ms)下归一化热阻可低至0.01量级,支持较大瞬态电流过载能力。
在应用场景方面,RSTN30S08A1 REVA主要适用于台式计算机电源管理、DC/DC变换器、同步整流降压/升压电路、负载开关以及需要Cascode结构的功率转换领域。其集成的Cascode结构特别适合以下应用:一是高边开关驱动简化,利用通道2作为共源共栅的下管,通道1作为上管,可将高边驱动的浮地问题转化为对通道1栅极的低压驱动;二是增强型耐压应用,通过Cascode结构的电压分配效应,在特定配置下可实现高于单管30V的等效耐压等级;三是半桥或全桥拓扑中的上管驱动简化,减少自举电路复杂度;四是多相Buck变换器中需要级联结构的同步整流方案。通道2的56A电流能力与7mΩ导通电阻优于通道1,设计时可将通道2配置为承载更大电流的下管,通道1作为上管。两颗通道8~12nC级的栅极电荷,使其在数百kHz开关频率下仍能保持较高的转换效率,30V耐压等级覆盖12V/19V/24V主流总线电压。设计人员在实际应用中应重点关注两颗通道的时序配合与驱动延迟匹配、Cascode节点(S1/D2)的PCB布线寄生电感控制、以及通道1与通道2因独立栅极控制带来的驱动电路设计复杂度,同时注意两颗通道电容参数的差异对开关特性的影响。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    548浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    366浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    828浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    656浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    506浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    756浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
