--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN30N025A2 REVA是一款N沟道增强型功率MOSFET,采用PDFN3.3×3.3-8L封装,具备30V耐压等级和92A连续漏极电流能力。该器件在VGS=10V条件下典型导通电阻低至2.3mΩ,VGS=4.5V驱动时典型值为3.4mΩ,兼具低栅极电荷(Qg典型28nC)与低栅漏电荷(Qgd典型4.5nC)特性,适用于高频开关应用。器件通过100%UIS(非钳位感性开关)及Rg测试,工作结温范围覆盖-55°C至150°C,热阻RθJC为3.8°C/W,在紧凑封装内实现了优异的导通损耗控制与热管理能力,且符合RoHS及无铅绿色制造要求。
从电气特性来看,RSTN30N025A2 REVA的静态参数表现稳健。其漏源击穿电压BVDSS最小值30V,瞬态耐压可达34V(100ns脉冲,TC=25°C),为30V总线系统提供了充足的设计裕量。栅极阈值电压VGS(th)范围为1.0V至3.0V(典型1.5V),兼顾低电压驱动的便利性与抗噪声干扰能力。体二极管正向压降典型0.77V(ISD=10A),反向恢复时间trr约40ns、恢复电荷Qrr约33nC,在同步整流拓扑中可有效降低反向恢复损耗。动态特性方面,输入电容Ciss典型值3020pF、输出电容Coss典型值400pF、反向传输电容Crss典型值306pF,配合0.8Ω典型栅极内阻,器件开关延迟与上升/下降时间均控制在较低水平(td(on)约12ns、tr约15ns、td(off)约28ns、tf约32ns),支持数百kHz乃至MHz级开关频率稳定运行。
热性能与安全工作区(SOA)是功率器件可靠运行的核心保障。该MOSFET在TC=25°C时最大耗散功率32.8W,TC=100°C时降至13.1W;结壳热阻RθJC稳态值3.8°C/W,结至环境热阻RθJA在1平方英寸焊盘条件下稳态值为40°C/W(t≤10s瞬态70°C/W)。典型特性曲线显示,导通电阻随结温升高呈正温度系数变化,Tj=150°C时归一化值约为Tj=25°C的1.55倍,设计时需据此计算高温工况下的导通损耗。安全操作区曲线揭示了不同脉冲宽度下的电流-电压边界:DC工况下低VDS时受限于导通电阻热耗散,高VDS时受限于二次击穿或封装电流能力;脉冲宽度从300μs到1s逐步缩窄SOA范围,工程师需依据实际开关占空比与散热条件严格校核。
在应用场景层面,RSTN30N025A2 REVA凭借其低RDS(on)与优异的热特性,主要面向对效率与体积敏感的中低压大电流功率变换领域。在笔记本电脑电源管理系统中,该器件可用于CPU/GPU供电的同步降压转换器(VRM),4.5V逻辑电平驱动能力兼容现代PWM控制器与DrMOS架构,低Qg特性有助于提升轻载效率并降低栅极驱动损耗。便携式设备如平板电脑、智能手机的快充电路中,其PDFN3.3×3.3封装节省PCB面积,92A脉冲电流能力满足大电流快充需求。电池供电系统方面,包括电动工具、无人机及储能设备的BMS充放电开关、电机驱动H桥、DC-DC升压/降压模块等场景,器件的-55°C低温启动能力与150°C结温上限保障了宽温度环境下的可靠工作。此外,在服务器与通信设备的POL(负载点)电源、LED驱动及Class-D音频功放输出级等应用中,该MOSFET的低导通电阻与快速开关特性同样能够显著降低系统能耗与温升。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
