--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN30D08A1MP REVA是一款采用PDFN5×6-8L封装的双N沟道增强型MOSFET,将两颗N沟道功率管集成于单一芯片内,适用于对电流能力和功率密度要求较高的功率转换应用。该产品单通道耐压30V,连续漏极电流达35A(TC=25°C),在VGS=10V条件下导通电阻典型值低至8mΩ,VGS=4.5V时为11mΩ,具备低导通损耗特性。器件栅源耐压±20V,最大结温150°C,热阻RθJC为6.5°C/W,脉冲漏极电流可达105A,支持100%UIS雪崩测试及Rg测试,潮湿敏感度等级为MSL1,整体呈现出高电流密度、低导通电阻与良好可靠性的综合技术特征。
从电气特性来看,该器件的栅极阈值电压VGS(th)最小值1.2V、典型值1.5V、最大值1.8V,栅极漏电流低于±100nA,零栅压漏电流在VDS=24V时不超过1μA,高温85°C下不超过30µA。动态性能方面,总栅极电荷Qg在VGS=10V、IDS=15A条件下典型值20nC、最大值26nC,其中栅源电荷Qgs为3.5nC、栅漏电荷Qgd为3.8nC,阈值栅极电荷Qgth为1.9nC;输入电容Ciss约1180pF、输出电容Coss约190pF、反向传输电容Crss约115pF,开关延迟时间td(ON)约8.6ns、上升时间tr约12.4ns、关断延迟时间td(OFF)约25ns、下降时间tf约7.2ns。体二极管反向恢复时间trr在VDD=20V、ISD=5A条件下约14ns,反向恢复电荷Qrr约6.2nC,正向跨导Gfs典型值28S,在同步整流及高频开关应用中可有效降低开关损耗与导通损耗。典型特性曲线显示,RDS(ON)在结温150°C时相对25°C基准值(约7mΩ)上升至约1.6倍,设计时需充分考虑温度漂移对导通损耗的影响。
该器件采用PDFN5×6-8L无引脚封装,尺寸约5.65mm×5.9mm,高度0.9~1.2mm,底部配置大面积裸露散热焊盘,顶部视图可见D1/D2/S1/S2/G1/G2引脚布局,两颗MOSFET各自拥有独立的栅极、源极和双漏极引脚,便于PCB灵活布线与大电流路径优化。推荐焊盘尺寸为6.31mm×4.42mm,漏极散热区域宽度4.37mm,源极引脚间距1.27mm(BSC),整体封装适合高密度表面贴装。热瞬态阻抗曲线表明,在1in²铜箔散热条件下,稳态RθJA约88°C/W,短时单脉冲(<1ms)下归一化热阻可低至0.01量级,支持较大瞬态电流过载能力;安全操作区(SOA)曲线显示,在100µs脉宽下器件可承受约50V/30A以上的瞬态功率,DC条件下受限于热阻约可承受10V/20A以下的持续工作点。
在应用场景方面,RSTN30D08A1MP REVA主要适用于笔记本电脑电源管理、便携式设备、电池供电系统、DC/DC变换器、同步整流降压/升压电路、负载开关以及电机驱动等功率转换领域。其双通道结构特别适用于多相Buck变换器中的同步整流管配对、半桥或全桥拓扑中的上下管组合,或需要两路独立功率开关的OR-ing、热插拔、电池保护等电路。35A级电流能力与8mΩ级导通电阻的优化组合,使其在数百kHz开关频率下仍能保持较高的转换效率,30V耐压等级覆盖12V/19V/24V主流总线电压。设计人员在实际应用中应关注栅极驱动电阻选型(建议参考6Ω测试条件)、PCB散热铜箔面积与过孔数量规划、并联使用时的阈值电压匹配问题,以及MSL1湿度等级带来的宽松回流焊工艺窗口。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
