企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RSTN30C28A1 REVA 双增强型MOSFET(N沟道+P沟道)技术解析
型号: RSTN30C28A1
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN30C28A1 REVA是一款采用PDFN5×6-8L表面贴装封装的互补双MOSFET器件,内部集成一颗N沟道与一颗P沟道增强型功率MOSFET。N沟道管额定耐压30V,连续漏极电流15A(壳温25°C,受键合线限制),典型导通电阻低至10mΩ(VGS=10V, IDS=8A)和17mΩ(VGS=4.5V, IDS=5A);P沟道管额定耐压-30V,连续漏极电流-15A(壳温25°C,受键合线限制),典型导通电阻25mΩ(VGS=-10V, IDS=-10A)和34mΩ(VGS=-4.5V, IDS=-5A)。该器件通过100% UIS与栅极电阻Rg测试,N沟道栅源电压容限±20V、P沟道±25V,最大结温150°C,N沟道与P沟道热阻结到壳均为6.5°C/W,热阻结到环境在瞬态(t≤10s)条件下为45°C/W、稳态条件下为88°C/W(基于1平方英寸焊盘),N沟道单脉冲雪崩能量26.45mJ(L=0.1mH, IAS=23A)、P沟道28.8mJ(L=0.1mH, IAS=-24A)。需特别注意的是,最大连续电流受键合线限制为15A(N沟道)/-15A(P沟道),在实际大电流应用中需考虑封装引线的载流能力约束。其互补结构采用独立引脚设计(引脚1为S1/N沟道源极,引脚2为G1/N沟道栅极,引脚3为S2/P沟道源极,引脚4为G2/P沟道栅极,引脚5~6为D2/P沟道漏极,引脚7~8为D1/N沟道漏极),在同步整流、电机控制及大电流高速开关应用中实现了高集成度与优异的电气匹配性能。
从静态特性来看,N沟道管的阈值电压VGS(th)典型值1.8V(范围1.5~2.5V),P沟道管典型值-2.0V(范围-1.5~-2.5V),两者阈值电压绝对值接近,有利于互补驱动电路的设计对称性。N沟道在VGS=10V、IDS=8A时RDS(ON)典型10mΩ、最大值13mΩ,125°C时典型13.9mΩ;VGS=4.5V、IDS=5A时典型17mΩ、最大值19mΩ。P沟道在VGS=-10V、IDS=-10A时RDS(ON)典型25mΩ、最大值28mΩ,125°C时典型21.9mΩ(注:数据手册中125°C时P沟道RDS(ON)标注为21.9mΩ,低于25°C典型值,可能存在排版误差,实际应以25°C典型值25mΩ为设计基准);VGS=-4.5V、IDS=-5A时典型34mΩ、最大值40mΩ。N沟道导通电阻约为P沟道的40%,体现了不同沟道类型在相同芯片面积下的导通特性差异。正向跨导方面,N沟道Gfs典型15S(VDS=5V, IDS=5A),P沟道Gfs典型13S(VDS=5V, IDS=5A),两者跨导接近,保证了互补驱动时的电流响应一致性。体二极管方面,N沟道正向压降典型0.75V(ISD=3A),反向恢复时间trr典型11.7ns、充电时间ta典型4.8ns、放电时间tb典型6.9ns、反向恢复电荷Qrr典型1.7nC;P沟道正向压降典型-0.75V(ISD=-1A),反向恢复时间trr典型26ns、充电时间ta典型8ns、放电时间tb典型18ns、反向恢复电荷Qrr典型7nC(dISD/dt=100A/μs),N沟道体二极管的反向恢复性能显著优于P沟道,在同步整流应用中需针对性优化死区时间设置。
动态特性方面,N沟道栅极电阻典型0.9Ω,输入电容Ciss典型940pF,输出电容Coss典型150pF,反向传输电容Crss典型100pF;P沟道栅极电阻典型3.4Ω,输入电容Ciss典型1000pF,输出电容Coss典型210pF,反向传输电容Crss典型150pF(1MHz, VDS=±15V)。开关特性上,N沟道开通延迟td(ON)典型11.9ns、上升时间tr典型5ns(注:数据手册中N沟道tr参数未完整列出,根据上下文推断),关断延迟td(OFF)典型22ns、下降时间tf典型5ns(VDD=15V, RL=15Ω, IDS=1A, VGEN=10V, RG=1Ω);P沟道开通延迟td(ON)典型11ns、上升时间tr典型12ns,关断延迟td(OFF)典型26ns、下降时间tf典型12ns(VDD=-15V, RL=15Ω, IDS=-1A, VGEN=-10V, RG=6Ω)。栅极电荷方面,N沟道Qg典型8.7nC(VGS=4.5V)/18nC(VGS=10V),阈值栅极电荷Qgth典型1.24nC,Qgs典型2nC,Qgd典型4nC;P沟道Qg典型9.6nC(VGS=-4.5V)/21nC(VGS=-10V),阈值栅极电荷Qgth典型1.5nC,Qgs典型3.5nC,Qgd典型5.9nC,P沟道栅极电荷略高于N沟道,驱动设计时需考虑充放电电流的差异化配置。
温度特性是评估功率器件实际应用边界的关键维度。N沟道RDS(ON)随结温升高呈正温度系数变化,25°C时归一化基准约0.7(对应约8mΩ),至150°C时归一化值升至约1.6,高温下导通电阻约为常温的2.3倍。P沟道RDS(ON)温度特性类似,25°C时归一化基准约0.75(对应约15mΩ),至150°C时归一化值升至约1.65,高温下导通电阻约为常温的2.2倍。在壳温条件下,N沟道25°C时最大功耗19W、连续电流15A(键合线限制),100°C时降至7.7W、连续电流6A;P沟道25°C时最大功耗19W、连续电流-15A(键合线限制),100°C时降至7.7W、连续电流-6A。环境温度条件下,N沟道25°C时连续电流9.3A、功耗1.42W,70°C时降至7.4A、0.9W;P沟道25°C时连续电流-6.8A、功耗1.42W,70°C时降至-5.4A、0.9W。栅极阈值电压随结温升高而降低(绝对值减小),N沟道从-50°C时的约1.2倍归一值降至150°C时的约0.6倍,P沟道从-50°C时的约1.2倍降至150°C时的约0.6倍,设计互补驱动电路时需统一考虑温度漂移对两管导通时序的影响。安全工作区曲线显示,N沟道在VDS=30V、脉宽100μs时最大电流约80A,DC时降至约0.1A;P沟道在VDS=-30V、脉宽100μs时最大电流约80A,DC时降至约0.1A,短时脉冲与持续导通的设计边界差异显著。
RSTN30C28A1 REVA的典型应用场景聚焦于四大领域:一是同步整流中的互补半桥驱动,N沟道与P沟道集成于同一封装内,天然匹配的热特性与电气参数简化了Buck/Boost变换器的高低边驱动设计,10mΩ与25mΩ的低导通电阻配合纳秒级开关速度,使其在24V~30V工业总线架构的DC-DC变换器中实现高效率,N沟道11.7ns的体二极管反向恢复时间有助于降低死区损耗。二是电机控制中的H桥拓扑,互补结构可直接构成半桥臂,两颗器件即可搭建全桥驱动电路,大幅节省PCB面积与BOM成本,30V的耐压等级适配低压伺服、步进电机及无人机电调等应用,28.8mJ的P沟道雪崩耐量能够承受电机换向时的反电动势冲击。三是大电流高速开关应用,如Class-D音频功放、RF功率开关等,N沟道与P沟道的快速开关特性(N沟道tr+tf约10ns量级,P沟道tr+tf约24ns)支持数百kHz至MHz级的工作频率。四是便携式设备中的电源管理,PDFN5×6-8L的封装(约5.2mm×6.05mm)配合MSL1的湿敏等级,满足工业手持终端、移动电源等对体积与可靠性的双重要求,互补结构可直接构成锂电池充放电管理中的双向开关,15A的键合线限制在多数中等功率应用中不构成瓶颈。在PCB布局时,建议参考数据手册推荐的焊盘尺寸(主体区域约5.2mm×6.05mm,双漏极焊盘各约1.70mm×3.475mm),充分利用独立漏极焊盘以优化N/P沟道的电流分布与散热路径,同时注意两管栅极驱动回路的独立布线以避免串扰。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    548浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    366浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    828浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    656浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    506浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    756浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
