--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN30C25A1 REVA是一款采用DFN5×6C-8_EP2封装的互补双沟道增强型MOSFET,内部集成一颗N沟道管和一颗P沟道管。N沟道管具备30V耐压等级和24A连续漏极电流能力,在VGS=10V条件下典型导通电阻为18mΩ,VGS=4.5V时为23mΩ,且内置集成肖特基二极管;P沟道管具备-30V耐压等级和-20A连续漏极电流能力,在VGS=-10V条件下典型导通电阻为24mΩ,VGS=-4.5V时为34mΩ。两管均支持±20V栅源电压范围,最大结温150°C,N沟道管热阻RθJC为6.6°C/W,P沟道管为9°C/W,RθJA稳态值为95°C/W(基于1in²焊盘),并通过了100% UIS和Rg测试。该器件采用紧凑型8引脚封装,引脚配置为S1(1)、G1(2)、D1(7,8)、S2(3)、G2(4)、D2(5,6),适用于同步整流、电机控制及便携设备等对空间和效率要求较高的应用场景。
从电气特性角度分析,N沟道管的BVDSS击穿电压为30V(VGS=0V, IDS=250μA),在VGS=10V、IDS=9A测试条件下RDS(ON)典型值为18mΩ、最大值为22mΩ;在VGS=4.5V、IDS=8A条件下典型值为23mΩ、最大值为28mΩ。栅极阈值电压VGS(th)范围为1.0V至2.5V(典型值1.8V),栅极漏电流IGSS在±20V栅压下最大值为±100nA。体二极管正向压降VSD在ISD=1A时典型值为0.3V、最大值为0.55V,极低的正向压降得益于内置集成肖特基二极管,反向恢复时间trr约11ns,反向恢复电荷Qrr仅3.5nC。动态特性方面,在VDD=15V、RL=15Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω条件下,开通延迟时间td(ON)为5.5ns、上升时间tr为10.5ns,关断延迟时间td(OFF)为15ns、下降时间tf为3.7ns。栅极电荷特性显示,在VDS=15V、VGS=10V、IDS=4A条件下,总栅极电荷Qg典型值为8.3nC、最大值为12.5nC;在VDS=15V、VGS=4.5V、IDS=4A条件下,Qg为4nC,Qgs为1.1nC、Qgd为1.8nC。栅极内阻RG在1MHz下典型值为3.3Ω。
P沟道管的BVDSS为-30V,在VGS=-10V、IDS=-7A时RDS(ON)典型值为24mΩ、最大值为28mΩ;在VGS=-4.5V、IDS=-4A时典型值为34mΩ、最大值为40mΩ。栅极阈值电压VGS(th)范围为-1.1V至-2.2V(典型值-1.6V)。体二极管正向压降VSD在ISD=-1A时典型值为-0.75V、最大值为-1V,反向恢复时间trr约17ns,Qrr约9nC。动态特性中,P沟道管开通延迟时间td(ON)为11ns、上升时间tr为9ns,关断延迟时间td(OFF)为55ns、下降时间tf为34ns。栅极电荷在VDS=-15V、VGS=-10V、IDS=-7A条件下,Qg典型值为17nC、最大值为24nC,Qgth为1nC、Qgs为2nC、Qgd为4nC。绝对最大额定值中,N沟道管脉冲漏极电流IDM为72A,单脉冲雪崩电流IAS为13A,雪崩能量EAS为8.5mJ;P沟道管IDM为-60A,IAS为-19A,EAS为18mJ。两管最大功耗在TC=25°C时均为18.9W,TC=100°C时降至7.6W。
该器件的典型工作特性曲线揭示了重要的设计参考信息。N沟道管导通电阻随结温升高而增大,在TJ=25°C时RON约为18.5mΩ,至TJ=150°C时归一化值增至约1.5倍;P沟道管在TJ=25°C时RON约为24mΩ,至TJ=150°C时归一化值增至约1.6倍。两管的栅极阈值电压均随温度升高呈负温度系数,N沟道管从-50°C时的约1.15倍降至150°C时的约0.75倍,P沟道管变化趋势类似。N沟道管输出特性曲线显示,在VGS≥4V时器件进入低阻区,VGS=2.5V时仍保持约5A的饱和电流能力;P沟道管在VGS≤-3V时进入低阻区。N沟道管电容特性表明Ciss随VDS升高从约400pF降至240pF,Coss从约200pF降至55pF,Crss从约150pF降至45pF;P沟道管Ciss从约1100pF降至720pF,Coss从约600pF降至142pF,Crss从约400pF降至102pF。热瞬态阻抗曲线显示,在RθJC=6.6°C/W条件下,单脉冲100μs时归一化热阻约为0.01,持续直流工作时趋近于1.0。
RSTN30C25A1 REVA的应用场景主要覆盖四个领域:一是同步整流,在12V/24V输出的服务器电源、通信电源及工业电源中,利用N沟道管18mΩ的低导通电阻和内置肖特基二极管极低的0.3V正向压降,可显著降低整流损耗并提升系统效率,11ns的极短反向恢复时间有助于减小高频开关下的反向恢复损耗;二是电机控制,在步进电机、BLDC电机驱动及小型有刷电机驱动中,互补结构简化了H桥或半桥驱动电路设计,N/P沟道管的匹配特性有助于实现对称的开关时序,24A/-20A的电流能力支持中等功率电机驱动;三是大电流高速开关,在多相Buck变换器、DC-DC变换器等需要快速开关响应的场景中,N沟道管5.5ns的开通延迟和3.7ns的关断下降时间可实现高频高效变换;四是便携设备应用,在笔记本电脑、平板电脑等设备的电源管理系统中,DFN5×6封装可节省PCB面积,互补对管结构减少了器件数量和BOM成本。设计时需注意,虽然规格书标注N沟道连续漏极电流为24A、P沟道为-20A,但TA=25°C时实际最大功耗仅2.78W,应用中应结合热阻和散热条件评估最大工作电流,建议通过热仿真确保结温不超过125°C以维持长期可靠性,同时利用底部散热焊盘和足够的铜箔面积优化散热性能。N沟道管内置的集成肖特基二极管在同步整流应用中可替代外接肖特基,进一步降低导通压降和反向恢复损耗。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
