--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN30C17A2 REVA是一款采用PDFN3.3×3.3-8L小型表面贴装封装的互补双MOSFET器件,内部集成一颗N沟道与一颗P沟道增强型功率MOSFET。N沟道管额定耐压30V,连续漏极电流40A(壳温25°C),典型导通电阻7mΩ(VGS=10V, IDS=4A)和11mΩ(VGS=4.5V, IDS=2.4A);P沟道管额定耐压-30V,连续漏极电流-45A(壳温25°C),典型导通电阻15mΩ(VGS=-10V, IDS=-4A)和25mΩ(VGS=-4.5V, IDS=-2.4A)。该器件通过100% UIS与栅极电阻Rg测试,N沟道栅源电压容限±20V、P沟道±25V,最大结温150°C,N沟道热阻结到壳3°C/W、P沟道2.3°C/W,热阻结到环境80°C/W(基于1平方英寸焊盘),N沟道单脉冲雪崩能量11.25mJ(L=0.1mH, IAS=15A)、P沟道29mJ(L=0.1mH, IAS=-24A)。需特别注意的是,键合线电流限制为8A,因此在实际大电流应用中需考虑封装引线的载流能力约束。其互补结构采用独立引脚设计(引脚1为S1/N沟道源极,引脚2为G1/N沟道栅极,引脚3为S2/P沟道源极,引脚4为G2/P沟道栅极,引脚5~6为D2/P沟道漏极,引脚7~8为D1/N沟道漏极),在同步整流、电机控制及大电流高速开关应用中实现了高集成度与优异的电气匹配性能。
从静态特性来看,N沟道管的阈值电压VGS(th)典型值1.7V(范围1.2~2.2V),P沟道管典型值-1.8V(范围-1.0~-2.5V),两者阈值电压绝对值接近,有利于互补驱动电路的设计对称性。N沟道在VGS=10V、IDS=4A时RDS(ON)典型7mΩ、最大值10mΩ,VGS=4.5V、IDS=2.4A时典型11mΩ、最大值15mΩ;P沟道在VGS=-10V、IDS=-4A时RDS(ON)典型15mΩ、最大值18mΩ,VGS=-4.5V、IDS=-2.4A时典型25mΩ、最大值30mΩ,N沟道导通电阻约为P沟道的47%,体现了不同沟道类型在相同芯片面积下的导通特性差异。体二极管方面,N沟道正向压降典型0.8V(ISD=4A),反向恢复时间trr典型11ns、反向恢复电荷Qrr典型2nC;P沟道正向压降典型-0.8V(ISD=-4A),反向恢复时间trr典型18ns、反向恢复电荷Qrr典型7nC(dISD/dt=100A/μs),N沟道体二极管的反向恢复性能显著优于P沟道,在同步整流应用中需针对性优化。动态特性方面,N沟道栅极电阻典型2.8Ω,输入电容Ciss典型823pF、最大值1070pF,输出电容Coss典型106pF,反向传输电容Crss典型74pF;P沟道栅极电阻典型10Ω,输入电容Ciss典型1580pF、最大值2050pF,输出电容Coss典型215pF,反向传输电容Crss典型150pF(1MHz)。开关特性上,N沟道开通延迟td(ON)典型11ns、上升时间tr典型7ns,关断延迟td(OFF)典型29ns、下降时间tf典型6ns;P沟道开通延迟td(ON)典型10ns、上升时间tr典型10ns,关断延迟td(OFF)典型98ns、下降时间tf典型85ns(N沟道:VDD=15V, RL=15Ω, IDS=1A, VGEN=10V, RG=6Ω;P沟道:VDD=-15V, RL=-15Ω, IDS=-1A, VGEN=-10V, RG=6Ω)。栅极电荷方面,N沟道Qg典型7nC(VGS=4.5V)/14.3nC(VGS=10V),Qgs典型2nC,Qgd典型2.5nC;P沟道Qg典型13.7nC(VGS=-4.5V)/26.8nC(VGS=-10V),Qgs典型4.3nC,Qgd典型5.4nC,P沟道栅极电荷约为N沟道的2倍,驱动设计时需考虑充放电电流的差异化配置。
温度特性是评估功率器件实际应用边界的关键维度。N沟道RDS(ON)随结温升高呈正温度系数变化,25°C时归一化基准约0.7(对应约11.4mΩ),至150°C时归一化值升至约1.7,高温下导通电阻约为常温的2.4倍。P沟道RDS(ON)温度特性类似,25°C时归一化基准约0.75(对应约15mΩ),至150°C时归一化值升至约1.55,高温下导通电阻约为常温的2.1倍。在壳温条件下,N沟道25°C时最大功耗42W、连续电流40A(键合线限制8A),100°C时降至17W、连续电流30A;P沟道25°C时最大功耗54W、连续电流-45A(键合线限制8A),100°C时降至21W、连续电流-34A。栅极阈值电压随结温升高而降低(绝对值减小),N沟道从-50°C时的约1.15倍归一值降至150°C时的约0.65倍,P沟道从-50°C时的约1.2倍降至150°C时的约0.6倍,设计互补驱动电路时需统一考虑温度漂移对两管导通时序的影响。安全工作区曲线显示,N沟道在VDS=30V、脉宽100μs时最大电流约30A,DC时降至约0.1A;P沟道在VDS=-30V、脉宽100μs时最大电流约40A,DC时降至约0.01A,短时脉冲与持续导通的设计边界差异显著。
RSTN30C17A2 REVA的典型应用场景聚焦于四大领域:一是同步整流中的互补半桥驱动,N沟道与P沟道集成于同一封装内,天然匹配的热特性与电气参数简化了Buck/Boost变换器的高低边驱动设计,7mΩ与15mΩ的低导通电阻配合纳秒级开关速度,使其在24V~30V工业总线架构的DC-DC变换器中实现高效率,N沟道11ns的体二极管反向恢复时间有助于降低死区损耗。二是电机控制中的H桥拓扑,互补结构可直接构成半桥臂,两颗器件即可搭建全桥驱动电路,大幅节省PCB面积与BOM成本,30V的耐压等级适配低压伺服、步进电机及无人机电调等应用,29mJ的P沟道雪崩耐量能够承受电机换向时的反电动势冲击。三是大电流高速开关应用,如Class-D音频功放、RF功率开关等,N沟道与P沟道的快速开关特性(N沟道tr+tf约13ns,P沟道tr+tf约95ns)支持数百kHz至MHz级的工作频率。四是便携式设备中的电源管理,PDFN3.3×3.3-8L的紧凑封装(约3.3mm×3.3mm)配合MSL1的湿敏等级,满足智能手机、平板电脑、移动电源等对体积与可靠性的双重要求,互补结构可直接构成锂电池充放电管理中的双向开关,8A的键合线限制在多数便携应用中不构成瓶颈。在PCB布局时,建议参考数据手册推荐的焊盘尺寸(主体区域约3.3mm×3.3mm,双漏极焊盘1.29mm×2.35mm与2.83mm×2.35mm),充分利用独立漏极焊盘以优化N/P沟道的电流分布与散热路径,同时注意两管栅极驱动回路的独立布线以避免串扰。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
