--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN20L70 RevA是一款采用PDFN3.3×3.3-8L小型表面贴装封装的P沟道增强型功率MOSFET,额定耐压-20V,连续漏极电流达-70A(壳温25°C条件下),典型导通电阻低至6.5mΩ(VGS=-4.5V, IDS=-20A)和9mΩ(VGS=-2.5V, IDS=-20A)。该器件通过100% UIS(非钳位感性开关)与栅极电阻Rg测试,具备±12V的栅源电压容限,最大结温150°C,热阻结到壳仅1.5°C/W,热阻结到环境在瞬态(t≤10s)条件下为20°C/W、稳态条件下为55°C/W(基于1平方英寸、2盎司铜FR-4板),单脉冲雪崩能量达180mJ(L=0.1mH, IAS=-16A, VDD=-10V, VGS=-10V),且100% EAS测试保证最小值。在环境温度条件下,25°C时连续电流-30A,70°C时降至-23A,最大功耗5.2W;壳温条件下25°C时连续电流-70A,100°C时降至-45A,最大功耗83W。PDFN3.3×3.3-8L封装配合大面积散热焊盘与多漏极引脚设计(引脚5~8共用漏极),在工业DC-DC变换器等应用中实现了极高的电流承载能力与优异的热性能。
从静态特性来看,RSTN20L70的阈值电压VGS(th)典型值为-0.6V(范围-0.5~-1.0V),这一极低的阈值电压使其在低压负向驱动场景下具有出色的导通灵敏度。在VGS=-4.5V、IDS=-20A测试条件下导通电阻典型值6.5mΩ、最大值8mΩ;在VGS=-2.5V、IDS=-20A条件下典型值9mΩ、最大值12mΩ,从RDS(ON)随栅压变化的曲线可以看出,VGS从-1.2V提升至-4.5V时导通电阻急剧下降,在IDS=-20A条件下VGS=-1.2V时RDS(ON)约60mΩ,VGS=-4.5V时降至约6.5mΩ,设计时需在驱动电压裕量与导通损耗之间精细权衡。体二极管正向压降典型值-0.7V(ISD=-1A),反向恢复时间trr典型78ns、反向恢复电荷Qrr典型495nC(VR=10V, IDS=-20A, dISD/dt=100A/μs),较快的反向恢复特性使其在同步整流应用中能有效控制反向恢复损耗。动态特性方面,输入电容Ciss典型2925pF、输出电容Coss典型427pF、反向传输电容Crss典型316pF(VGS=0V, VDS=-15V, 1MHz);开关特性上,开通延迟时间td(ON)典型18ns、上升时间tr典型52ns,关断延迟时间td(OFF)典型285ns、下降时间tf典型123ns(VDS=-10V, VGS=-4.5V, RG=3Ω, ID=-1A, RL=0.5Ω),总栅极电荷Qg典型70nC、最大值100nC,栅源电荷Qgs典型9.2nC,栅漏电荷Qgd典型18.4nC(VDS=-10V, VGS=-4.5V, IDS=-20A),这些参数共同决定了该器件在中高频开关应用中的驱动损耗与开关速度表现。
温度特性是评估功率器件实际应用边界的关键维度。从典型特性曲线可知,RDS(ON)随结温升高呈正温度系数变化,25°C时归一化基准为1.0,至150°C时归一化值升至约1.45,即高温下导通电阻约为常温的1.45倍,温升系数相对温和,这一特性在并联均流设计中具有自平衡优势。栅极阈值电压随结温升高而降低(绝对值减小),从-50°C时的约1.3倍归一值降至150°C时的约0.5倍,设计驱动电路时需考虑低温下阈值电压绝对值增大可能导致的导通延迟,以及高温下阈值电压绝对值减小可能引起的误导通风险。安全工作区(SOA)曲线显示,在RDS(ON)限制区、最大电流限制区及不同脉宽(10μs至DC)的热限制区之间,器件在VDS=-20V、脉宽10μs条件下最大电流约100A,随着脉宽增加,热限制区的电流能力显著下降,DC条件下VDS=-20V时安全电流已降至约1A量级,短时脉冲应用与持续导通应用的设计边界差异显著。输出特性曲线进一步揭示了不同栅压下的漏极电流能力,在VDS=-2V时,VGS=-4.5V对应的漏极电流约150A,VGS=-2.5V约125A,VGS=-1.8V约75A,VGS=-1.5V约50A,VGS=-1.2V约15A,体现了该器件在宽栅压范围内的大电流驱动能力。
RSTN20L70 RevA的典型应用场景聚焦于工业DC-DC变换器中的高边开关与同步整流。P沟道MOSFET在Buck变换器高边位置的应用可直接由系统正电源轨驱动栅极,省去N沟道器件所需的自举驱动电路或隔离驱动电源,显著简化拓扑设计与PCB布局。6.5mΩ的超低导通电阻配合70nC的栅极电荷,使其在12V~20V输入的工业电源系统中实现高效率与快速动态响应,78ns的体二极管反向恢复时间有助于降低同步整流模式下的开关损耗与EMI。在电池供电系统中,-2.5V的栅压驱动能力适配锂电池单节(3.7V)或双节(7.4V)平台的低压控制逻辑,极低的阈值电压(-0.6V典型值)支持MCU GPIO直接驱动,省去专用栅极驱动芯片。此外,该器件在负载开关、电源路径管理、热插拔控制、电机驱动等应用中同样具备优势,180mJ的雪崩耐量能够承受感性负载切换时的能量冲击,1.5°C/W的超低结到壳热阻配合PDFN封装底部的大面积散热焊盘,可通过PCB铜箔或附加散热器有效传导热量,满足工业级设备对高功率密度、可靠性与连续运行的严苛要求。在PCB布局时,建议参考数据手册推荐的焊盘尺寸(主体区域约3.3mm×3.3mm,漏极焊盘2.45mm×1.65mm),充分利用多漏极引脚的并联结构与大面积极散热焊盘以优化电流分布与热管理路径。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
