企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RSTN18D03A2 REVA 双N沟道增强型MOSFET技术解析
型号: RSTN18D03A2
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN18D03A2 REVA是一款采用PDFN3.3×3.3-8L小型表面贴装封装的双N沟道增强型功率MOSFET,单管额定耐压18V,连续漏极电流达60A(壳温25°C条件下),典型导通电阻低至3mΩ(VGS=4.5V, IDS=13.5A)和3.7mΩ(VGS=2.5V, IDS=10A)。该器件通过100% UIS(非钳位感性开关)测试,具备±10V的栅源电压容限,内置ESD保护结构,最大结温150°C,热阻结到壳稳态条件下为3°C/W,热阻结到环境稳态条件下为78°C/W(基于1平方英寸、2盎司铜FR-4板),单脉冲雪崩能量达100mJ(L=0.1mH, IAS=45A)。需特别注意的是,该器件的封装电流限制为50A,因此在实际大电流应用中需考虑封装引线的载流能力约束。其双管共漏极设计(引脚1~3为S1、引脚4为G1、引脚5为G2、引脚6~8为S2)配合PDFN3.3×3.3-8L的紧凑型封装,在笔记本电脑电源管理、便携式设备及电池供电系统中实现了高集成度与优异的热性能。
从静态特性来看,RSTN18D03A2的阈值电压VGS(th)典型值为0.7V(范围0.5~1.0V),这一较低的阈值电压使其在低压驱动场景下具有良好的导通灵敏度。在VGS=4.5V、IDS=13.5A测试条件下导通电阻典型值3mΩ、最大值3.4mΩ;在VGS=2.5V、IDS=10A条件下典型值3.7mΩ、最大值4.3mΩ,从RDS(ON)随栅压变化的曲线可以看出,VGS从2.5V提升至4.5V时导通电阻进一步降低,设计时需在驱动电压与导通损耗之间取得平衡。正向跨导Gfs典型值34S(VDS=5V, IDS=10A),反映了栅压对漏极电流的控制能力。体二极管正向压降典型值0.7V(ISD=2A),反向恢复时间trr典型18ns、反向恢复电荷Qrr典型6.2nC(ISD=13.5A, dISD/dt=100A/μs),极快的反向恢复特性使其在同步整流应用中能有效抑制电压尖峰与EMI。动态特性方面,栅极电阻典型值2Ω、最大值3.6Ω,输入电容Ciss典型3775pF、最大值4910pF,输出电容Coss典型730pF,反向传输电容Crss典型525pF(VGS=0V, VDS=10V, 1MHz);开关特性上,开通延迟时间td(ON)典型14ns、上升时间tr典型14.5ns,关断延迟时间td(OFF)典型130ns、下降时间tf典型70ns(VDD=10V, RL=10Ω, IDS=1A, VGEN=10V, RG=6Ω),总栅极电荷Qg典型35nC、最大值50nC,栅源电荷Qgs典型4.7nC,栅漏电荷Qgd典型11.5nC(VDS=10V, VGS=4.5V, IDS=13.5A),这些参数共同决定了该器件在中高频开关应用中的驱动损耗与开关速度表现。
温度特性是评估功率器件实际应用边界的关键维度。从典型特性曲线可知,RDS(ON)随结温升高呈正温度系数变化,25°C时归一化基准约为0.75(对应约2.7mΩ),至150°C时归一化值升至约1.65,即高温下导通电阻约为常温的2.2倍,这一特性在并联均流设计中具有自平衡优势。结温从25°C升至150°C时,最大功耗从35W线性降至0W;在壳温条件下,25°C时连续电流60A,100°C时降至48A。环境温度条件下,25°C时连续电流受封装限制为50A(注:数据手册标注"Package is limited by 50A")。栅极阈值电压随结温升高而降低,从-50°C时的约1.3倍归一值降至150°C时的约0.35倍,设计驱动电路时需考虑低温下阈值电压升高可能导致的导通不充分风险,以及高温下阈值电压降低可能引起的误导通问题。安全工作区(SOA)曲线显示,在RDS(ON)限制区、最大电流限制区及不同脉宽(300μs至DC)的热限制区之间,器件在VDS=18V、脉宽300μs条件下最大电流约50A,随着脉宽增加,热限制区的电流能力显著下降,DC条件下VDS=18V时安全电流已降至约0.1A量级,短时脉冲应用与持续导通应用的设计边界差异显著。
RSTN18D03A2 REVA的典型应用场景聚焦于三大领域:一是笔记本电脑电源管理中的多相Buck变换器,双N沟道结构可直接构成同步Buck拓扑的高低边开关对,省去额外选型匹配工作,3mΩ的超低导通电阻与18ns的体二极管反向恢复时间使其在CPU/GPU核心供电中实现高效率与快速动态响应,2.5V的栅压驱动能力适配现代笔记本平台常见的3.3V/5V逻辑电平,内置ESD保护则提升了系统抗静电能力;二是便携式设备(智能手机、平板电脑、移动电源等)的电池保护与充放电管理,其低阈值电压(0.7V典型值)支持低压MCU直接驱动,极低的栅极电荷(35nC)与纳秒级开关速度有助于降低电池管理系统的开关损耗,延长续航时间,双管集成封装则节省了宝贵的PCB面积;三是电池供电系统的DC-DC变换器与负载开关,P沟道MOSFET在Buck变换器高边位置的应用可省去自举驱动电路,简化拓扑设计,双管共漏极结构特别适合半桥与全桥拓扑的紧凑布局,100mJ的雪崩耐量能够承受电感负载切换时的能量冲击,特别适用于对EMI、效率与体积同时敏感的便携式医疗设备和工业手持终端。在PCB布局时,建议参考数据手册推荐的焊盘尺寸(主体区域约3.3mm×3.3mm,漏极焊盘2.35mm×1.60mm),充分利用多源极引脚的并联结构以优化电流分布与散热路径,同时在大电流应用中需合理评估封装50A的电流限制对系统设计的约束。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    548浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    366浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    828浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    656浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    506浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    756浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
