--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTN20D05A2 REVA是一款采用TDFN3×3-8L封装的双N沟道增强型MOSFET,内部集成两颗完全相同的N沟道管,共用漏极连接。单管具备20V耐压等级和30A连续漏极电流能力,在VGS=4.5V条件下典型导通电阻为5mΩ,VGS=2.5V时为6mΩ。该器件支持±12V栅源电压范围,最大结温150°C,热阻RθJA在稳态条件下为65°C/W(基于1in²焊盘)、瞬态10s内为35°C/W,并通过了100% UIS(非钳位感性开关)和Rg(栅极电阻)测试,同时内置ESD保护功能。其电气特性涵盖1580pF输入电容(典型值)、260pF输出电容、170pF反向传输电容,总栅极电荷约35nC,开关时间参数包括10.6ns开通上升时间和355ns关断下降时间,适用于笔记本电脑电源管理、便携设备及单节锂电池供电系统等低电压大电流应用场景。
从电气特性角度分析,RSTN20D05A2 REVA的BVDSS击穿电压为20V(VGS=0V, IDS=250mA),在VGS=4.5V、IDS=3A测试条件下RDS(ON)典型值为5mΩ、最大值为8mΩ;在VGS=2.5V、IDS=3A条件下典型值为6mΩ、最大值为9mΩ。栅极阈值电压VGS(th)范围为0.5V至1.0V(典型值0.75V),极低的阈值电压使其可直接由1.8V/2.5V逻辑电平驱动,栅极漏电流IGSS在±12V栅压下最大值为±10mA。体二极管正向压降VSD在ISD=1A时典型值为0.75V、最大值为1.1V,反向恢复时间trr约300ns,其中电荷时间ta为110ns、放电时间tb为190ns,反向恢复电荷Qrr约930nC。动态特性方面,在VDD=10V、RL=10Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω条件下,开通延迟时间td(ON)为850ns、上升时间tr为10.6ns,关断延迟时间td(OFF)为16.3ns、下降时间tf为355ns。栅极电荷特性显示,在VDS=10V、VGS=10V、IDS=3A条件下,总栅极电荷Qg典型值为35nC、最大值为49nC;在VDS=10V、VGS=4.5V、IDS=3A条件下,阈值栅极电荷Qgth为1.3nC、栅源电荷Qgs为2.4nC、栅漏电荷Qgd为4.2nC。栅极内阻RG在1MHz下典型值为9Ω。跨导Gfs在VDS=5V、IDS=3A时典型值为18.5S。绝对最大额定值中,脉冲漏极电流IDM为60A,单脉冲雪崩电流IAS为21A,单脉冲雪崩能量EAS在L=0.1mH条件下为22mJ。最大功耗在TA=25°C时为1.9W,TA=70°C时降至1.2W。
该器件的典型工作特性曲线揭示了重要的设计参考信息。导通电阻随结温升高而增大,在TJ=25°C时RON约为4.4mΩ,至TJ=150°C时归一化值增至约1.5倍。栅极阈值电压随温度升高呈负温度系数,从-50°C时的约1.25倍降至150°C时的约0.45倍。输出特性曲线显示,在VGS≥2.5V时器件进入低阻区,VGS=1.8V时仍保持约40A的饱和电流能力,VGS=1.5V时饱和电流约10A,这验证了其在1.8V逻辑电平下的可用性。导通电阻随漏极电流增大呈轻微上升趋势,在VGS=4.5V、ID=30A时RDS(ON)约5.5mΩ。电容特性曲线表明Ciss随VDS升高从约2200pF降至1500pF,Coss从约800pF降至260pF,Crss从约400pF降至170pF。热瞬态阻抗曲线显示,在1in²焊盘(RθJA=65°C/W)条件下,单脉冲1ms时归一化热阻约为0.02,持续直流工作时趋近于1.0。功率耗散在TA=25°C时为1.9W,至TA=150°C时接近0W;漏极电流在TA=25°C时为30A,TA=70°C时降额至24A。
RSTN20D05A2 REVA的应用场景主要覆盖三个领域:一是笔记本电脑电源管理,在CPU/GPU供电的多相Buck变换器中作为同步整流对管,两颗N沟道管共用漏极的拓扑结构可简化PCB布局,5mΩ的低导通电阻可降低导通损耗,0.75V的极低阈值电压支持1.8V PWM控制器直接驱动,无需额外电平转换;二是便携设备电源路径管理,在智能手机、平板电脑等单节锂电池(3.7V至4.2V)供电系统中作为充放电开关和负载开关,20V耐压可应对USB充电端口瞬态过压,30A电流能力支持快充大电流路径,ESD保护功能增强了系统抗静电能力;三是电池供电系统,在电动工具、无人机等锂电池供电设备中作为电机驱动或电源分配开关,双管结构可实现双向电流控制或冗余备份,22mJ的雪崩能量裕量可吸收感性负载关断时的电压尖峰。TDFN3×3-8L封装尺寸仅3.0mm×3.0mm,厚度0.7mm至0.8mm,引脚配置为S1(1,2,3)、G1(4)、S2(6,7,8)、G2(5),共用顶部漏极焊盘,配合推荐焊盘尺寸可实现高密度表面贴装。设计时需注意,虽然规格书标注连续漏极电流为30A,但1.9W的最大功耗和65°C/W的热阻限制了实际工作电流,在TA=25°C、TJ=125°C条件下实际最大电流约12A,建议通过热仿真确保结温不超过125°C以维持长期可靠性,同时利用底部散热焊盘和足够的铜箔面积优化散热性能。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
