--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTLG80N023 REVA是一款采用TO-LL封装的N沟道增强型功率MOSFET,额定耐压80V,连续漏极电流达200A(壳温25°C条件下),典型导通电阻低至2.3mΩ(VGS=10V, IDS=80A)。该器件通过了100% UIS(非钳位感性开关)测试,具备±20V的栅源电压容限,最大结温175°C,热阻结到壳仅0.65°C/W,单脉冲雪崩能量达552mJ(L=0.5mH, IAS=47A),在同步整流、UPS及高频硬开关应用中展现出优异的可靠性与鲁棒性。
从静态特性来看,RSTLG80N023的阈值电压VGS(th)典型值为3V(范围2~4V),在VGS=10V、IDS=80A测试条件下导通电阻典型值2.3mΩ、最大值3.2mΩ,这一低RDS(ON)特性直接决定了器件在大电流工况下的导通损耗优势。体二极管正向压降典型值0.8V(ISD=40A),反向恢复时间trr典型65ns、反向恢复电荷Qrr典型113nC(ISD=80A, dISD/dt=100A/μs),使其在同步整流应用中能有效降低反向恢复损耗。动态特性方面,栅极电阻典型值1Ω,输入电容Ciss典型5500pF、输出电容Coss典型873pF、反向传输电容Crss典型117pF(VGS=0V, VDS=50V, 1MHz);开关特性上,开通延迟时间td(ON)典型34ns、上升时间tr典型15ns,关断延迟时间td(OFF)典型81ns、下降时间tf典型156ns(VDD=30V, RL=30Ω, IDS=1A, VGEN=10V, RG=6Ω),总栅极电荷Qg典型82nC、栅源电荷Qgs典型30nC、栅漏电荷Qgd典型16nC(VDS=50V, VGS=10V, IDS=80A),这些参数共同决定了该器件在中高频开关应用中的驱动损耗与开关速度表现。
温度特性是评估功率器件实际应用边界的关键维度。从典型特性曲线可知,RDS(ON)随结温升高呈正温度系数变化,25°C时归一化基准约为0.7(对应约3mΩ),至175°C时归一化值升至约2.2,即高温下导通电阻约为常温的3.1倍,这一特性在并联均流设计中具有自平衡优势。壳温从25°C升至100°C时,连续漏极电流从200A降至80A,最大功耗从231W降至115W;在环境温度条件下,25°C时连续电流19A、功耗3W,70°C时降至16A和2.1W,热阻结到环境为50°C/W(基于标准测试条件)。栅极阈值电压随结温升高而降低,从-50°C时的约1.1倍归一值降至175°C时的约0.6倍,设计驱动电路时需考虑低温下阈值电压升高可能导致的导通不充分风险。安全工作区(SOA)曲线显示,在RDS(ON)限制区、最大电流限制区及不同脉宽(300μs至DC)的热限制区之间,器件在VDS=80V、脉宽300μs条件下最大电流约80A,随着脉宽增加,热限制区的电流能力显著下降,DC条件下VDS=80V时安全电流已降至毫安级。
RSTLG80N023 REVA的典型应用场景涵盖三大领域:一是开关电源(SMPS)中的高效率同步整流,利用其低RDS(ON)与快速体二极管恢复特性,替代肖特基二极管以降低次级侧整流损耗,特别适用于输出电压较低、电流较大的服务器电源、通信电源及适配器;二是不间断电源(UPS)的逆变与旁路切换,80V的耐压等级适合48V及以下电池架构的UPS系统,200A的电流能力可支撑千瓦级功率传输,同时良好的雪崩耐量提升了系统抗浪涌能力;三是硬开关及高频拓扑中的主功率开关,如DC-DC变换器、电机驱动等,其快速的开关特性(tr+tf约171ns)与较低的栅极电荷有助于降低开关损耗与驱动功耗,TO-LL封装的大面积散热焊盘与低热阻设计则保障了高功率密度下的热管理需求。在PCB布局时,建议参考数据手册推荐的焊盘尺寸(9.9mm×8.0mm主体焊区,引脚间距1.2mm),确保散热路径与电气连接的可靠性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
