--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTL100P18 RevA是一款采用TO-LL表面贴装封装的P沟道增强型功率MOSFET,漏源击穿电压额定值为-100V,在25°C壳温下连续漏极电流可达-75A,脉冲电流能力高达-152A,最大功耗为113W(Tc=25°C)。该器件的核心优势体现在高耐压等级与大电流能力的结合:VGS=-10V、IDS=-20A条件下典型导通电阻仅18mΩ(最大21mΩ),VGS=-4.5V、IDS=-10A条件下典型值为21mΩ(最大25mΩ),这一特性使其在-100V电压等级的大电流功率变换应用中具备优异的导通损耗控制能力。配合1.1°C/W的极低结到壳热阻,器件在25°C壳温下可承受113W的持续功率耗散,100°C壳温时降额至45W。栅极阈值电压范围为-1V至-2.5V(典型值-2V),栅源电压最大耐受±25V,最高结温150°C,存储温度范围覆盖-55°C至150°C,并通过了100%非钳位感性开关(UIS)测试,单脉冲雪崩能量达182mJ(L=0.5mH),雪崩电流能力为-27A。
从动态特性角度分析,RSTL100P18 RevA展现出较为均衡的开关性能。总栅极电荷Qg在VDS=-50V、VGS=-10V、IDS=-20A条件下典型值为54nC(最大76nC),其中栅源电荷Qgs为10nC、栅漏电荷Qgd为13nC。实测开关时间参数为:开通延迟15ns、上升时间8ns、关断延迟54ns、下降时间32ns。输入电容Ciss为1973pF(最大2207pF)、输出电容Coss为214pF、反向传输电容Crss为100pF,内部栅极电阻约3.4Ω(最大6.8Ω)。体二极管反向恢复时间trr为60ns、反向恢复电荷Qrr为95nC,正向压降典型值-0.7V(ISD=-1A)。输出特性曲线显示,在VGS≤-4V时器件进入深度导通区,栅源导通电阻曲线表明VGS≤-5V后RDS(on)趋于饱和,归一化阈值电压随结温从-50°C至150°C呈线性下降趋势,为驱动电路的温度补偿设计提供了依据。
在热特性与可靠性设计方面,功率耗散曲线显示最大允许功耗在结温25°C时为113W,并随结温升高线性递减,至150°C时降额为0W。漏极电流随结温升高而递减,在VGS=-10V条件下,150°C时连续电流能力约为25°C时的四分之一。热瞬态阻抗曲线覆盖了从微秒级到百秒级的单脉冲及不同占空比方波脉冲工况,配合1.1°C/W的稳态结到壳热阻和60°C/W的结到环境热阻(基于1平方英寸FR-4板、2oz铜),可建立完整的热仿真模型以评估短时过载条件下的结温瞬态响应。安全工作区(SOA)曲线明确了从100μs脉冲到直流工况下的电流电压应力边界,其中导通电阻限制线在低压大电流区域构成了主要约束。归一化导通电阻随结温变化曲线显示,在VGS=-10V、IDS=-20A条件下,150°C时的导通电阻约为25°C时的2.0倍,这一温度系数需在热设计中予以考虑。
该器件的应用场景主要集中于需要高边开关的大功率工业电源领域。在工业DC-DC变换器中,RSTL100P18 RevA可作为Buck-Boost、反激及全桥拓扑中的高边主开关管,利用其-100V的耐压等级应对48V至72V输入母线的电压瞬态过冲,配合18mΩ的导通电阻控制导通损耗;在电源管理模块中,适用于输入电压为48V至80V的通信电源、服务器电源及工业电源系统,P沟道结构简化了高边驱动电路设计,无需额外的自举或隔离驱动,降低了系统复杂度和成本。在负载开关应用中,该器件可实现电源轨的负逻辑控制通断,-75A的连续电流能力满足大功率负载的供电需求;在半桥和H桥应用中,与N沟道器件配对使用可构成互补输出级。TO-LL封装为无引脚表面贴装形式,主体尺寸约10.23mm×9.70mm,底部大面积裸露焊盘提供极低的热阻路径,推荐焊盘布局包含9.9mm×8.0mm的散热铜皮区域,配合其无铅绿色器件(RoHS合规)特性,满足现代高功率密度电源模块的集成与可靠性要求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
