企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RSTL40N012YX RevA N沟道增强型MOSFET技术解析
型号: RSTL40N012YX
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTL40N012YX RevA是一款采用TO-LL表面贴装封装的N沟道增强型功率MOSFET,漏源击穿电压额定值为40V,在25°C壳温下连续漏极电流可达200A,脉冲电流能力高达380A,最大功耗为104W(Tc=25°C)。该器件的核心优势体现在超低导通电阻与双栅压驱动兼容性:VGS=10V、IDS=25A条件下典型导通电阻仅1mΩ(最大1.5mΩ),VGS=4.5V、IDS=15A条件下典型值为1.4mΩ(最大2mΩ),这一极低阻值特性使其在大电流功率变换应用中具备卓越的导通损耗控制能力。配合1.2°C/W的结到壳热阻,器件在25°C壳温下可承受104W的持续功率耗散,100°C壳温时降额至42W。栅极阈值电压范围为1.3V至2.5V(典型值1.7V),栅源电压最大耐受±20V,最高结温150°C,存储温度范围覆盖-55°C至150°C,湿敏等级达到MSL1,并通过了100%非钳位感性开关(UIS)测试,单脉冲雪崩能量达1125mJ(L=0.1mH),雪崩电流能力为150A。
从动态特性角度分析,RSTL40N012YX RevA展现出低栅极电荷与快速开关的综合性能。总栅极电荷Qg在VDS=20V、VGS=10V、IDS=25A条件下典型值为50nC(最大70nC),其中阈值栅电荷Qgth为5.3nC、栅源电荷Qgs为9.6nC、栅漏电荷Qgd为6.7nC,较低的米勒电荷有助于缩短开关转换过程中的电压电流交叠时间。在VGS=4.5V、IDS=25A条件下,Qg典型值为23nC,这一特性使其在5V逻辑电平驱动应用中仍能保持较快的开关响应。实测开关时间参数为:开通延迟18.3ns、上升时间10.3ns、关断延迟57.5ns、下降时间51.3ns。输入电容Ciss为9500pF(最大10389pF)、输出电容Coss为4500pF、反向传输电容Crss为3200pF,内部栅极电阻约1Ω(最大2Ω)。体二极管反向恢复时间trr为38ns、反向恢复电荷Qrr为30nC,正向压降典型值0.8V(ISD=25A)。前向跨导Gfs典型值为47S(VDS=5V、IDS=15A),表明器件在饱和区具备较强的电流控制能力。
在热特性与可靠性设计方面,功率耗散曲线显示最大允许功耗在结温25°C时为104W,并随结温升高线性递减,至150°C时降额为0W。漏极电流随结温升高而递减,在VGS=10V条件下,150°C时连续电流能力约为25°C时的四分之一。热瞬态阻抗曲线覆盖了从微秒级到百秒级的单脉冲及不同占空比方波脉冲工况,配合1.2°C/W的稳态结到壳热阻和58°C/W的结到环境热阻(基于1平方英寸焊盘),可建立完整的热仿真模型以评估短时过载条件下的结温瞬态响应。安全工作区(SOA)曲线明确了从300μs脉冲到直流工况下的电流电压应力边界,其中导通电阻限制线在低压大电流区域构成了主要约束。归一化导通电阻随结温变化曲线显示,在VGS=10V、IDS=25A条件下,150°C时的导通电阻约为25°C时的1.8倍,这一温度系数需在热设计中予以考虑。输出特性曲线表明,在VGS≥3.5V时器件进入深度导通区,栅源导通电阻曲线显示VGS≥5V后RDS(on)趋于饱和。
该器件的应用场景主要集中于低压超大电流功率变换领域。在开关电源同步整流中,RSTL40N012YX RevA可作为次级侧整流管,利用其1mΩ的超低导通电阻显著降低整流损耗,配合38ns的反向恢复时间减小反向恢复损耗,适用于输出电流超过100A的大功率服务器电源、通信电源和数据中心电源;在DC-DC变换器应用中,适用于输入电压不超过32V的同步Buck、多相变换器及电压调节模块(VRM),尤其适合CPU/GPU供电等对效率和电流密度要求极为苛刻的场合。在负载开关应用中,该器件可实现电源轨的高效通断控制,极低的导通电阻可将压降控制在毫伏级。TO-LL封装为无引脚表面贴装形式,主体尺寸约10.23mm×9.70mm,底部大面积裸露焊盘提供极低的热阻路径,推荐焊盘布局包含9.9mm×8.0mm的散热铜皮区域,配合其无铅绿色器件(RoHS合规)和MSL1湿敏等级特性,满足现代高功率密度电源模块的集成与可靠性要求。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    548浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    365浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    828浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    651浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    506浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    755浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
