企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RSTI20N10 RevA N沟道增强型MOSFET技术解析
型号: RSTI20N10
品牌: (瑞斯特)
--- 产品详情 ---
RSTI20N10 RevA 是瑞斯特(RST)推出的一款采用 TO-251 封装的单 N 沟道增强型 MOSFET,定位于 100V 电压等级的中小电流功率开关应用。该器件耐压 100V,在 VGS=10V、IDS=17A 条件下典型导通电阻为 33mΩ,VGS=4.5V、IDS=12A 条件下典型值为 35mΩ,最大额定连续漏极电流达 20A(TC=25°C),15A(TC=100°C),脉冲漏极电流高达 60A,最大功耗 83W(TC=25°C),结壳热阻 RθJC 为 1.5°C/W。该器件 100% 通过 UIS 与栅极电阻测试,是一款面向通信电源与工业控制的高可靠性功率器件。
从静态特性分析,RSTI20N10 RevA 的漏-源击穿电压 BVDSS 最小值为 100V,栅-源电压额定值为 ±20V,栅极阈值电压 VGS(th) 范围为 1V~3V,典型值 2V,属于低阈值型设计,可直接由 3.3V 或 5V 逻辑电平驱动。零栅压漏电流 IDSS 在 VDS=80V、VGS=0V 条件下最大值为 1μA,高温(TJ=85°C)下最大值为 30μA,关断状态下的漏电流控制良好。体二极管正向压降 VSD 在 ISD=8A 时典型值为 0.8V、最大值 1.3V,反向恢复时间 trr 典型值为 47ns,反向恢复电荷 Qrr 为 117nC(测试条件:ISD=17A, dISD/dt=100A/μs),为感性负载续流提供了适中的反向恢复特性。动态特性方面,输入电容 Ciss 典型值为 1960pF(最大值 2550pF),输出电容 Coss 为 145pF,反向传输电容 Crss 为 50pF,在 VDS=30V、1MHz 测试频率下测得。栅极电阻 RG 典型值为 1.0Ω,极低的栅极电阻有助于实现快速的栅极充放电,降低驱动损耗。
开关性能与热管理是高频功率应用中的核心关注点。在 VDD=30V、RL=30Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω 的测试条件下,RSTI20N10 RevA 的导通延迟时间 td(ON) 典型值为 16ns(最大值 29ns),上升时间 tr 为 7ns(最大值 13ns),关断延迟时间 td(OFF) 为 44ns(最大值 80ns),下降时间 tf 为 12ns(最大值 22ns),整体开关速度较快,适合数百 kHz 级别的高频开关电源应用。栅极电荷 Qg 在 VDS=50V、VGS=10V、IDS=17A 条件下典型值为 35nC(最大值 49nC),其中栅-源电荷 Qgs 为 8.5nC,栅-漏电荷 Qgd 为 5.2nC;在 VGS=4.5V 条件下总栅极电荷典型值为 15.5nC,适用于低压逻辑驱动场景。安全工作区(SOA)曲线显示,在直流工况下漏极电流受导通电阻与热限制约束,而在脉冲工况下(如 100μs 脉冲宽度)可承受约 100A 的峰值电流。功率耗散曲线表明,最大功耗从 TC=25°C 时的 83W 线性下降至 TJ=150°C 时的 0W,结温工作范围为 -55°C~150°C。归一化瞬态热阻抗曲线提供了不同占空比(0.01~0.5)与脉冲宽度下的热阻修正系数,RθJC=1.5°C/W 的热阻配合 TO-251 封装的大面积散热焊盘,使得该器件在大电流连续工作时仍能将结温控制在合理范围内。封装采用标准 TO-251(IPAK)三引脚结构,引脚排列为 S-D-G(源极-漏极-栅极),推荐焊盘孔径为 R0.45mm,引脚间距 2.3mm,整体封装尺寸紧凑,适合高密度 PCB 布局。
在应用场景方面,RSTI20N10 RevA 主要面向两大领域:一是通信 PSE(供电设备)解决方案,在 PoE(以太网供电)交换机、IP 电话、无线 AP 等设备的电源管理单元中作为功率开关使用,100V 耐压等级可覆盖 48V 以太网供电标准(IEEE 802.3af/at/bt)的电压范围,33mΩ 的导通电阻在 20A 电流下的压降约为 660mV,功耗控制合理,低阈值电压特性简化了与 PoE 控制器 IC 的配合设计;二是工业控制与电源转换,在 48V~72V 输入的 DC-DC 变换器、电机驱动器、LED 驱动电源等应用中作为主开关管或同步整流管,100V 耐压为 48V 工业总线提供了充足的电压裕量,60A 的脉冲电流能力可应对负载瞬变与启动浪涌。此外,该器件 100% 通过 UIS(非钳位感性开关)测试,单脉冲雪崩能量 EAS 达 90mJ(L=0.5mH),单脉冲雪崩电流 IAS 为 19A,在感性负载关断时的雪崩耐受能力得到验证,适用于存在感性负载的工业环境。总体而言,RSTI20N10 RevA 凭借 100V 耐压、33mΩ 低导通电阻、20A 电流能力、TO-251 紧凑封装及优异的开关特性,在通信电源与工业控制领域具有较广的设计适用性。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    548浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    365浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    828浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    651浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    506浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    755浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
