--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RSTE5P06 RevA 是瑞斯特(RST)推出的一款采用 SOT-89 封装的单 P 沟道增强型 MOSFET,定位于 60V 电压等级的中小电流功率开关应用。该器件耐压 -60V,在 VGS=-10V、IDS=-4A 条件下典型导通电阻为 64mΩ,VGS=-4.5V、IDS=-2A 条件下典型值为 87mΩ,最大额定连续漏极电流达 -4A,脉冲漏极电流 -12A,最大功耗 1.6W(TA=25°C),结-环境热阻 RθJA 为 80°C/W。该器件内置 ESD 保护功能,100% 通过 UIS 与栅极电阻测试,是一款面向便携式电子设备与电池供电系统的紧凑型高可靠性功率器件。
从静态特性分析,RSTE5P06 RevA 的漏-源击穿电压 BVDSS 最小值为 -60V,栅-源电压额定值为 ±20V,栅极阈值电压 VGS(th) 范围为 -1V~-3.3V,典型值 -2.2V,属于标准阈值型设计,可由 3.3V 或 5V 逻辑电平直接驱动。零栅压漏电流 IDSS 在 VDS=-48V、VGS=0V 条件下最大值为 -1μA,高温(TJ=85°C)下最大值为 -30μA,关断状态下的漏电流控制良好。体二极管正向压降 VSD 在 ISD=-2A 时典型值为 -0.8V、最大值 -1.2V,为感性负载续流提供了较低的正向导通压降。动态特性方面,输入电容 Ciss 典型值为 642pF,输出电容 Coss 为 76pF,反向传输电容 Crss 为 66pF,在 VDS=-15V、1MHz 测试频率下测得。栅极电荷 Qg 典型值为 13nC(VDS=-15V, VGS=-10V, IDS=-4.4A),其中栅-源电荷 Qgs 为 1.3nC,栅-漏电荷 Qgd 为 3nC,较低的栅极电荷总量有助于降低驱动损耗,适合电池供电场景中对功耗敏感的应用。
开关性能与热管理是便携式设备应用中的关键考量。在 VDD=-15V、RL=15Ω、IDS=-1A、VGEN=-10V、RG=6Ω 的测试条件下,RSTE5P06 RevA 的导通延迟时间 td(ON) 典型值为 8ns,上升时间 tr 为 13ns,关断延迟时间 td(OFF) 为 26ns,下降时间 tf 为 7ns,整体开关速度较快。反向恢复时间 trr 典型值为 13ns,反向恢复电荷 Qrr 为 7nC(测试条件:IDS=-4.4A, dISD/dt=100A/μs),较快的反向恢复特性降低了开关过程中的反向恢复损耗。功率耗散曲线表明,最大功耗从 TA=25°C 时的 1.6W 线性下降至 TJ=150°C 时的 0W,结温工作范围为 -55°C~150°C。安全工作区(SOA)曲线显示,在直流工况下漏极电流受导通电阻与热限制约束,而在脉冲工况下(如 300μs 脉冲宽度)可承受更高的峰值电流。归一化瞬态热阻抗曲线提供了不同占空比与脉冲宽度下的热阻修正系数,便于工程师在紧凑空间内进行热设计。封装采用标准 SOT-89 三引脚结构,引脚排列为 G-D-S(栅极-漏极-源极),推荐焊盘尺寸为 1.8mm×3mm 的散热焊盘配合 1.5mm 间距的引脚焊盘,整体封装尺寸紧凑,适合高密度 PCB 布局。
在应用场景方面,RSTE5P06 RevA 主要面向三大领域:一是笔记本电脑电源管理,在电池充放电回路、负载开关、电源路径切换等电路中作为高侧开关使用,-60V 耐压等级可应对输入端的瞬态过压,P 沟道结构简化了高侧开关的驱动电路设计,无需额外的电荷泵或自举电路;二是便携式设备,在智能手机、平板电脑、移动电源等产品的电源管理单元(PMU)中作为负载开关或电源选择开关,SOT-89 小封装与 ESD 保护功能满足了便携设备对空间与可靠性的双重要求;三是电池供电系统,在单节或多节锂电池组的保护电路、充放电管理电路中作为开关元件,64mΩ 的导通电阻在 -4A 电流下的压降约为 256mV,功耗控制合理,延长了电池续航时间。此外,该器件 100% 通过 UIS(非钳位感性开关)测试与栅极电阻测试,内置 ESD 保护功能增强了在手持设备中的使用可靠性,适用于存在静电放电风险的消费电子环境。总体而言,RSTE5P06 RevA 凭借 -60V 耐压、64mΩ 低导通电阻、-4A 电流能力、ESD 保护及 SOT-89 紧凑封装,在便携式电子设备的电源管理领域具有较广的设计适用性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
