--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RSTD40170 RevA 是瑞斯特(RST)推出的一款采用 TO-252-2 封装的单 N 沟道增强型 MOSFET,定位于 40V 电压等级的超大电流功率开关应用。该器件耐压 40V,在 VGS=10V、IDS=25A 条件下典型导通电阻低至 1.85mΩ,VGS=4.5V、IDS=15A 条件下典型值为 2.2mΩ,最大额定连续漏极电流达 170A(TC=25°C),128A(TC=100°C),脉冲漏极电流高达 510A,最大功耗 104W(TC=25°C),结壳热阻 RθJC 为 1.2°C/W。这些参数表明该器件在 12V~24V 总线电压的超大功率转换场景中具备极强的电流承载能力与出色的热管理性能,是一款面向高性能开关电源与工业驱动的低压超大电流功率器件。
从静态特性分析,RSTD40170 RevA 的漏-源击穿电压 BVDSS 最小值为 40V,栅-源电压额定值为 ±20V,栅极阈值电压 VGS(th) 范围为 1.3V~2.5V,典型值 1.7V,属于低阈值型设计,可直接由 3.3V 或 5V 逻辑电平驱动。零栅压漏电流 IDSS 在 VDS=32V、VGS=0V 条件下最大值为 1mA,高温(TJ=85°C)下最大值为 30mA,关断状态下的漏电流控制良好。体二极管正向压降 VSD 在 ISD=25A 时典型值为 0.8V、最大值 1.1V,反向恢复时间 trr 典型值为 38ns,其中电荷时间 ta 为 23.8ns,放电时间 tb 为 14.2ns,反向恢复电荷 Qrr 为 30nC(测试条件:ISD=25A, dISD/dt=100A/ms),为感性负载续流提供了较快的反向恢复特性。动态特性方面,输入电容 Ciss 典型值为 3225pF(最大值 4193pF),输出电容 Coss 为 755pF,反向传输电容 Crss 为 107pF,在 VDS=20V、1MHz 测试频率下测得。栅极电阻 RG 典型值为 1Ω(最大值 2Ω),极低的栅极电阻有助于实现快速的栅极充放电,降低驱动损耗。
开关性能与热管理是超大电流高频应用中的核心关注点。在 VDD=20V、RL=20Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω 的测试条件下,RSTD40170 RevA 的导通延迟时间 td(ON) 典型值为 18.3ns(最大值 33ns),上升时间 tr 为 10.3ns(最大值 19ns),关断延迟时间 td(OFF) 为 57.5ns(最大值 104ns),下降时间 tf 为 51.3ns(最大值 93ns),整体开关速度较快。栅极电荷 Qg 在 VDS=20V、VGS=10V、IDS=25A 条件下典型值为 50nC(最大值 70nC),其中栅-源电荷 Qgs 为 9.6nC,栅-漏电荷 Qgd 为 6.7nC,阈值栅极电荷 Qgth 为 5.3nC;在 VGS=4.5V 条件下总栅极电荷典型值为 23nC,适用于低压逻辑驱动场景。安全工作区(SOA)曲线显示,在直流工况下漏极电流受导通电阻与热限制约束,而在脉冲工况下(如 300μs 脉冲宽度)可承受超过 100A 的峰值电流。功率耗散曲线表明,最大功耗从 TC=25°C 时的 104W 线性下降至 TJ=150°C 时的 0W,结温工作范围为 -55°C~150°C。归一化瞬态热阻抗曲线提供了不同占空比(0.01~0.5)与脉冲宽度下的热阻修正系数,RθJC=1.2°C/W 的极低热阻配合 TO-252-2 封装的大面积散热焊盘,使得该器件在大电流连续工作时仍能将结温控制在合理范围内。封装采用标准 TO-252-2(DPAK)三引脚结构,引脚排列为 D-S-G(漏极-源极-栅极),推荐焊盘尺寸为 6.25mm×6.8mm 的散热焊盘配合 2.286mm 间距的引脚焊盘,以优化散热性能与焊接可靠性。该器件符合 JEDEC J-STD-020D 标准的 MSL1 湿度敏感等级,无需严格的防潮管控即可进行回流焊接。
在应用场景方面,RSTD40170 RevA 主要面向三大领域:一是开关电源同步整流,利用其 1.85mΩ 的超低导通电阻作为反激、正激、LLC 等拓扑的次级侧同步整流管,替代肖特基二极管以显著降低导通损耗,提升整机效率,尤其适用于 12V~24V 输出的中大功率电源;二是 DC-DC 变换器,在 Buck、Boost 等非隔离拓扑中作为主开关管或同步整流管,40V 耐压等级可覆盖 24V 工业总线应用,510A 的脉冲电流能力可应对变换器启动与负载瞬变时的电流尖峰;三是负载开关,在电池供电系统、通信电源、工业配电等场景中作为电源轨的通断控制开关,低导通电阻可减少大电流时的压降与发热。此外,该器件 100% 通过 UIS(非钳位感性开关)测试与栅极电阻测试,单脉冲雪崩能量 EAS 达 405mJ(L=0.1mH),单脉冲雪崩电流 IAS 为 90A,在感性负载关断时的雪崩耐受能力极为优异,适用于存在大量感性负载的工业环境。总体而言,RSTD40170 RevA 凭借 40V 耐压、1.85mΩ 超低导通电阻、170A 超大电流能力、1.2°C/W 极低热阻及 TO-252-2 标准封装,在低压超大电流功率开关领域具有突出的技术优势与设计适用性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
