企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RSTD30150MP RevA N沟道增强型MOSFET技术解析
型号: RSTD30150MP
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RSTD30150MP RevA 是瑞斯特(RST)推出的一款采用 TO-252 封装的单 N 沟道增强型 MOSFET,定位于 30V 电压等级的超大电流功率开关应用。该器件耐压 30V,在 VGS=10V、IDS=30A 条件下典型导通电阻低至 1.8mΩ,VGS=4.5V、IDS=15A 条件下典型值为 2.5mΩ,最大额定连续漏极电流达 150A(TC=25°C),113A(TC=100°C),脉冲漏极电流高达 450A,最大功耗 50W(TC=25°C),结壳热阻 RθJC 为 2.5°C/W。这些参数表明该器件在 12V~24V 总线电压的超大功率转换与电机驱动场景中具备极强的电流承载能力,是一款面向高性能计算与工业电源的低压超大电流功率器件。
从静态特性分析,RSTD30150MP RevA 的漏-源击穿电压 BVDSS 最小值为 30V,瞬态击穿电压 BVDSSt 在 100ns 脉冲、30A 雪崩电流条件下为 34V,栅-源电压额定值为 ±20V,栅极阈值电压 VGS(th) 范围为 1.0V~2.0V,典型值 1.5V,属于超低阈值型设计,可直接由 3.3V 或 5V 逻辑电平驱动。零栅压漏电流 IDSS 在 VDS=24V、VGS=0V 条件下最大值为 1μA,高温(TJ=85°C)下最大值为 30μA,关断状态下的漏电流控制良好。体二极管正向压降 VSD 在 ISD=20A 时典型值为 0.8V、最大值 1.1V,反向恢复时间 trr 典型值为 23ns,其中电荷时间 ta 为 13ns,放电时间 tb 为 11ns,反向恢复电荷 Qrr 为 9nC(测试条件:IDS=30A, dISD/dt=100A/μs),为感性负载续流提供了极快的反向恢复特性。动态特性方面,输入电容 Ciss 典型值为 3800pF,输出电容 Coss 为 590pF,反向传输电容 Crss 为 245pF,在 VDS=15V、1MHz 测试频率下测得。栅极电阻 RG 典型值为 1.4Ω,较低的栅极电阻有助于实现快速的栅极充放电。
开关性能与热管理是超大电流高频应用中的核心关注点。在 VDD=15V、RL=15Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω 的测试条件下,RSTD30150MP RevA 的导通延迟时间 td(ON) 典型值为 18ns,上升时间 tr 为 14ns,关断延迟时间 td(OFF) 为 46ns,下降时间 tf 为 19ns,整体开关速度较快。栅极电荷 Qg 在 VDS=15V、VGS=10V、IDS=30A 条件下典型值为 40.3nC,其中栅-源电荷 Qgs 为 5nC,栅-漏电荷 Qgd 为 10.5nC,阈值栅极电荷 Qgth 为 2.4nC;在 VGS=4.5V 条件下总栅极电荷典型值为 18nC,适用于低压逻辑驱动场景。安全工作区(SOA)曲线显示,在直流工况下漏极电流受导通电阻与热限制约束,而在脉冲工况下(如 1ms 脉冲宽度)可承受超过 100A 的峰值电流。功率耗散曲线表明,最大功耗从 TC=25°C 时的 50W 线性下降至 TJ=150°C 时的 0W,结温工作范围为 -55°C~150°C。归一化瞬态热阻抗曲线提供了不同占空比(0.01~0.5)与脉冲宽度下的热阻修正系数,RθJC=2.5°C/W 的热阻配合 TO-252 封装的大面积散热焊盘,使得该器件在大电流连续工作时仍能将结温控制在合理范围内。封装采用标准 TO-252(DPAK)三引脚结构,引脚排列为 D-S-G(漏极-源极-栅极),推荐焊盘尺寸为 6.25mm×6.8mm 的散热焊盘配合 2.286mm 间距的引脚焊盘,以优化散热性能与焊接可靠性。
在应用场景方面,RSTD30150MP RevA 主要面向四大领域:一是台式计算机与服务器中的 VRM(电压调节模块)与 POL(负载点)变换器,利用其 1.8mΩ 的超低导通电阻作为同步整流管或主开关管,在 12V 输入的降压电路中显著降低导通损耗,提升 CPU/GPU 供电效率;二是 DC-DC 变换器,在 Buck、Boost 等非隔离拓扑中作为主开关管或同步整流管,30V 耐压等级可覆盖 12V~24V 总线应用,450A 的脉冲电流能力可应对变换器启动与负载瞬变时的电流尖峰;三是电机驱动与控制系统,适用于 12V~24V 直流电机驱动、电动工具、无人机电调、AGV 小车等场合,150A 的连续电流能力为长时间大电流运行提供了可靠保障;四是负载开关与电池管理,在锂电池组大电流充放电回路中作为保护开关或主开关使用,低导通电阻可减少大电流时的发热,延长电池续航时间。此外,该器件 100% 通过 UIS(非钳位感性开关)测试,单脉冲雪崩能量 EAS 达 529mJ(L=0.5mH),单脉冲雪崩电流 IAS 为 46A,在感性负载关断时的雪崩耐受能力极为优异,适用于存在大量感性负载的工业与计算环境。总体而言,RSTD30150MP RevA 凭借 30V 耐压、1.8mΩ 超低导通电阻、150A 超大电流能力及 TO-252 标准封装,在低压超大电流功率开关领域具有突出的技术优势与设计适用性。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    548浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    365浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    828浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    651浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    506浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    755浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
