--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTD40120 RevA是一款采用TO-252表面贴装封装的N沟道增强型功率MOSFET,漏源击穿电压额定值为40V,在25°C壳温下连续漏极电流可达120A,脉冲电流能力高达360A,最大功耗为100W(Tc=25°C)。该器件的核心优势体现在极低的导通电阻与优异的开关特性:VGS=10V、IDS=25A条件下典型值仅2.5mΩ,VGS=4.5V、IDS=20A条件下为3.2mΩ,这一低阻值特性使其在大电流功率变换应用中具备显著的导通损耗控制优势。配合1.5°C/W的结到壳热阻,器件在25°C壳温下可承受100W的持续功率耗散。栅极阈值电压范围为1.4V至2.5V(典型值1.7V),栅源电压最大耐受±20V,最高结温提升至175°C,存储温度范围覆盖-55°C至175°C,并通过了100%非钳位感性开关(UIS)测试,单脉冲雪崩能量达125mJ(L=0.1mH)。
从动态特性角度分析,RSTD40120 RevA展现出低栅极电荷与高速开关的综合优势。总栅极电荷Qg在VDS=20V、VGS=10V、IDS=25A条件下典型值为39nC(最大50nC),其中阈值栅电荷Qgth仅3.5nC、栅源电荷Qgs为7nC、栅漏电荷Qgd为5.3nC,较低的米勒电荷有助于缩短开关转换过程中的电压电流交叠时间,从而降低开关损耗。实测开关时间参数为:开通延迟17ns、上升时间11.5ns、关断延迟36ns、下降时间31ns,整体开关速度较快。输入电容Ciss为2230pF、输出电容Coss为750pF、反向传输电容Crss为88pF,内部栅极电阻约0.88Ω。体二极管反向恢复时间trr为38ns、反向恢复电荷Qrr为35nC,正向压降典型值0.8V(ISD=20A)。前向跨导Gfs典型值为50S(VDS=5V、IDS=20A),表明器件在饱和区具备较强的电流控制能力。
在热特性与可靠性设计方面,功率耗散曲线显示最大允许功耗在结温25°C时为100W,并随结温升高线性递减,至175°C时降额为0W。漏极电流随结温升高而递减,在VGS=10V条件下,175°C时连续电流能力约为25°C时的四分之一。热瞬态阻抗曲线覆盖了从微秒级到百秒级的单脉冲及不同占空比方波脉冲工况,配合1.5°C/W的稳态结到壳热阻和55°C/W的结到环境热阻(基于1平方英寸焊盘),可建立完整的热仿真模型。安全工作区(SOA)曲线明确了从300μs脉冲到直流工况下的电流电压应力边界,其中导通电阻限制线在低压大电流区域构成了主要约束。归一化导通电阻随结温变化曲线显示,在VGS=10V、IDS=25A条件下,175°C时的导通电阻约为25°C时的1.8倍,这一温度系数需在热设计中予以考虑。
该器件的应用场景集中于对导通损耗和开关速度均有要求的低压大电流功率变换领域。在开关电源同步整流中,RSTD40120 RevA可作为次级侧整流管,利用其2.5mΩ的超低导通电阻显著降低整流损耗,配合低Qg特性提升变换效率;在DC-DC变换器应用中,适用于输入电压不超过32V的Buck、同步Buck及多相变换器拓扑,尤其适合服务器电源、通信电源和工业电源中对效率要求苛刻的大电流输出场合。在Or-ing(冗余电源或门)应用中,器件的低导通电阻可降低并联电源路径中的压降损耗,而体二极管的低反向恢复电荷有助于减小Or-ing控制器切换时的瞬态应力。此外,在电机驱动和负载开关应用中,360A的脉冲电流能力可应对启动浪涌,175°C的最高结温则为高温环境下的可靠运行提供了裕量。TO-252封装尺寸紧凑,推荐焊盘布局包含6.25mm×6.8mm的散热铜皮区域,便于在有限PCB空间内实现有效的热扩散设计,配合其无铅绿色器件(RoHS合规)特性,满足现代电子产品的环保要求。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
