--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RSTD30100K RevA 是瑞斯特(RST)推出的一款采用 TO-252 封装的单 N 沟道增强型 MOSFET,定位于 30V 电压等级的超大电流功率开关应用。该器件耐压 30V,在 VGS=10V、IDS=20A 条件下典型导通电阻低至 2.8mΩ,VGS=4.5V、IDS=15A 条件下典型值为 4.5mΩ,最大额定连续漏极电流达 100A(TC=25°C),75A(TC=100°C),脉冲漏极电流高达 300A,最大功耗 120W(TC=25°C)。这些参数表明该器件在 12V~24V 总线电压的超大功率转换与电机驱动场景中具备极强的电流承载能力,是一款面向工业级应用的高性能低压大电流功率器件。
从静态特性分析,RSTD30100K RevA 的漏-源击穿电压 BVDSS 最小值为 30V,栅-源电压额定值为 ±20V,栅极阈值电压 VGS(th) 范围为 1V~2.5V,属于低阈值型设计,可直接由 3.3V 或 5V 逻辑电平驱动。零栅压漏电流 IDSS 在 VDS=24V、VGS=0V 条件下最大值为 1μA,高温(TJ=85°C)下最大值为 30μA,关断状态下的漏电流控制良好。体二极管正向压降 VSD 在 ISD=40A 时典型值为 0.7V、最大值 1.3V,为感性负载续流提供了较低的正向导通压降。动态特性方面,输入电容 Ciss 典型值为 1911pF,输出电容 Coss 为 297pF,反向传输电容 Crss 为 290pF,在 VDS=10V、1MHz 测试频率下测得。栅极电荷 Qg 典型值为 23nC(VDS=15V, VGS=10V, IDS=20A),其中栅-源电荷 Qgs 为 5nC,栅-漏电荷 Qgd 为 3nC,较低的 Qgd 有助于降低开关过程中的米勒效应延迟。
开关性能与热管理是超大电流高频应用中的核心关注点。在 VGS=10V、VDS=15V、RG=1.8Ω、ID=20A、RL=30Ω 的测试条件下,RSTD30100K RevA 的导通延迟时间 td(ON) 典型值为 8ns,上升时间 tr 为 9ns,关断延迟时间 td(OFF) 为 32ns,下降时间 tf 为 6ns,整体开关速度极快,适合数百 kHz 级别的高频开关电源应用。安全工作区(SOA)曲线显示,在直流工况下漏极电流受导通电阻与热限制约束,而在脉冲工况下(如 10μs 脉冲宽度)可承受超过 100A 的峰值电流。单脉冲功率额定值曲线表明,在结温不超过 150°C 的前提下,短脉冲条件下允许较高的瞬时功率耗散。归一化瞬态热阻抗曲线提供了不同占空比与脉冲宽度下的热阻修正系数,便于工程师进行瞬态热设计。封装采用标准 TO-252(DPAK)三引脚结构,引脚排列为 D-S-G(漏极-源极-栅极),推荐焊盘尺寸为 6.25mm×6.8mm 的散热焊盘配合 2.286mm 间距的引脚焊盘,以优化散热性能与焊接可靠性。
在应用场景方面,RSTD30100K RevA 主要面向四大领域:一是工业电源中的 DC-DC 变换器,利用其 2.8mΩ 的超低导通电阻作为同步整流管,显著降低 Buck、Boost 拓扑中的导通损耗,提升变换器整体效率,尤其适用于 12V 输入的大电流输出场景;二是电机驱动与控制系统,适用于 12V~24V 直流电机驱动、电动工具、无人机电调、AGV 小车等场合,100A 的连续电流能力与 300A 的脉冲电流能力可轻松应对电机启动与堵转时的浪涌电流;三是电池管理系统,在锂电池组大电流充放电回路中作为保护开关或主开关使用,低导通电阻可减少大电流时的发热,延长电池续航时间;四是负载开关与热插拔应用,凭借 2.8mΩ 的超低导通电阻与极快的开关速度,实现电源轨的可靠通断控制,降低插入损耗。此外,该器件 100% 通过 UIS(非钳位感性开关)测试与栅极电阻测试,单脉冲雪崩能量 EAS 达 217mJ(L=0.5mH),单脉冲雪崩电流 IAS 为 66A(L=0.1mH),在感性负载关断时的雪崩耐受能力极为优异,适用于存在大量感性负载的工业环境。总体而言,RSTD30100K RevA 凭借 30V 耐压、2.8mΩ 超低导通电阻、100A 超大电流能力及 TO-252 标准封装,在低压超大电流功率开关领域具有突出的技术优势与设计适用性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
