--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RSTD4132 RevA 是瑞斯特(RST)推出的一款采用 TO-252 封装的单 N 沟道增强型 MOSFET,定位于大电流、低导通电阻的功率开关应用。该器件耐压 30V,在 VGS=10V、IDS=20A 条件下典型导通电阻低至 3mΩ,VGS=4.5V、IDS=15A 条件下典型值为 4.5mΩ,最大额定连续漏极电流达 100A(TC=25°C),结壳热阻 RθJC 为 3°C/W。这些参数表明该器件在低压大电流场景中具备优异的导通损耗控制能力,适用于对效率要求较高的功率转换与电机驱动应用。
从静态特性分析,RSTD4132 RevA 的漏-源击穿电压 BVDSS 最小值为 30V,栅-源电压额定值为 ±20V,栅极阈值电压 VGS(th) 范围为 1V~2.5V,属于低阈值型设计,可直接由 3.3V 或 5V 逻辑电平驱动。零栅压漏电流 IDSS 在 VDS=24V、VGS=0V 条件下最大值为 1μA,高温(TJ=85°C)下最大值为 30μA,关断状态下的漏电流控制良好。体二极管正向压降 VSD 在 ISD=40A 时典型值为 0.7V、最大值 1.3V,为感性负载续流提供了较低的正向导通压降。动态特性方面,输入电容 Ciss 典型值为 1356pF,输出电容 Coss 为 55pF,反向传输电容 Crss 为 45pF,在 1MHz 测试频率下测得。栅极电荷 Qg 典型值为 23nC(VDS=15V, VGS=10V, IDS=20A),其中栅-源电荷 Qgs 为 5nC,栅-漏电荷 Qgd 为 3nC,较低的 Qgd 有助于降低开关过程中的米勒效应延迟。
开关性能与热管理是高频功率应用中的核心关注点。在 VGS=10V、VDS=15V、RG=1.8Ω、IDS=20A、RL=30Ω 的测试条件下,RSTD4132 RevA 的导通延迟时间 td(ON) 典型值为 8ns,上升时间 tr 为 9ns,关断延迟时间 td(OFF) 为 32ns,下降时间 tf 为 6ns,整体开关速度较快,适合数百 kHz 级别的开关电源应用。安全工作区(SOA)曲线显示,在直流工况下漏极电流受导通电阻与热限制约束,而在脉冲工况下(如 10μs 脉冲宽度)可承受超过 100A 的峰值电流。单脉冲功率额定值曲线表明,在结温不超过 150°C 的前提下,短脉冲(<1ms)条件下允许较高的瞬时功率耗散。归一化瞬态热阻抗曲线提供了不同占空比(0.01~0.5)与脉冲宽度下的热阻修正系数,便于工程师进行瞬态热设计。封装采用标准 TO-252(DPAK)三引脚结构,引脚排列为 D-S-G(漏极-源极-栅极),推荐焊盘尺寸为 6.25mm×6.8mm 的散热焊盘配合 2.286mm 间距的引脚焊盘,以优化散热性能与焊接可靠性。
在应用场景方面,RSTD4132 RevA 主要面向四大领域:一是工业电源中的 DC-DC 变换器,利用其 3mΩ 的超低导通电阻作为同步整流管,显著降低 Buck、Boost 拓扑中的导通损耗,提升变换器整体效率;二是电机驱动与控制系统,适用于 12V~24V 直流电机、步进电机驱动器中的主功率开关,100A 的脉冲电流能力可应对电机启动时的浪涌电流;三是电池管理系统,在锂电池组充放电回路中作为保护开关使用,低导通电阻可减少大电流充放电时的发热,延长电池续航时间;四是负载开关与热插拔应用,凭借低 RDS(ON) 与较快的开关速度,实现电源轨的可靠通断控制。此外,该器件 100% 通过 UIS(非钳位感性开关)测试与栅极电阻测试,在感性负载关断时的雪崩耐受能力得到验证,适用于存在感性负载的工业环境。总体而言,RSTD4132 RevA 凭借 30V 耐压、3mΩ 超低导通电阻、100A 大电流能力及 TO-252 标准封装,在低压大电流功率开关领域具有较高的设计适用性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
