企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RSTD4013 RevB 互补增强型MOSFET技术解析
型号: RSTD4013
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RSTD4013 RevB 是瑞斯特(RST)推出的一款采用 TO-252-4 封装的互补增强型 N/P 沟道 MOSFET 器件,专为半桥拓扑中的同步整流与电机驱动应用而设计。该器件将一颗 N 沟道与一颗 P 沟道 MOSFET 集成于同一封装内,显著减少了 PCB 占用面积并简化了半桥驱动电路的布线。N 沟道部分在 VGS=10V 时典型导通电阻为 14mΩ,最大额定漏极电流 20A(TC=25°C),耐压 40V;P 沟道部分在 VGS=-10V 时典型导通电阻同样为 14mΩ,最大额定漏极电流 -20A(TC=25°C),耐压 -40V。这种对称的电压等级与相近的导通电阻特性,使其在 12V 至 24V 总线电压的半桥应用中具备良好的功率匹配与热平衡特性。
从静态参数来看,N 沟道器件的栅极阈值电压 VGS(th) 典型值为 2V(范围 1.5V~2.5V),P 沟道为 -2V(范围 -1.5V~-2.5V),两者均属于逻辑电平兼容型设计,可直接由 3.3V 或 5V 逻辑电平的栅极驱动器控制。在动态特性方面,N 沟道总栅极电荷 Qg 典型值为 15.7nC(VGS=10V, IDS=10A),P 沟道为 15nC(VGS=-10V, IDS=-10A),配合较低的栅极电阻(N 沟道 2.5Ω,P 沟道 8Ω),可实现较快的开关速度。N 沟道典型开关时间参数为:导通延迟 7.8ns、上升时间 6.9ns、关断延迟 22.4ns、下降时间 4.8ns;P 沟道对应参数为 8.7ns、7ns、31ns 和 17ns。输入电容 Ciss 分别为 815pF(N 沟道)和 1208pF(P 沟道),在高频开关应用中可有效降低驱动损耗。此外,该器件 100% 通过 UIS(非钳位感性开关)测试,单脉冲雪崩能量 EAS 达 25mJ(N 沟道,L=0.5mH)与 56mJ(P 沟道,L=0.5mH),单脉冲雪崩电流 IAS 为 10A(N 沟道)与 -15A(P 沟道),确保了在感性负载切换过程中的可靠性。
热性能与安全工作区是功率器件选型的关键考量。RSTD4013 RevB 的结-壳热阻 RθJC 为 3.8°C/W(N/P 沟道相同),在 TC=25°C 时最大功耗可达 32.9W,结温工作范围为 -55°C 至 150°C。典型工作特性曲线显示,导通电阻随结温升高而增加,N 沟道在 150°C 时约为 25°C 时的 1.7 倍(RON@25°C 典型值 16mΩ),P 沟道同样呈现正温度系数特性,设计时需据此计算高温下的导通损耗。安全操作区(SOA)曲线表明,在直流工况下漏极电流受封装热限制,而在脉冲工况下(如 100μs 脉冲宽度)可承受更高的电流与电压组合,适用于短时过载场景。封装采用标准 TO-252-4(DPAK-4)引脚排列,引脚 1~4 依次为 S1/G1/S2/G2,其中 D1/D2 为内部连接的公共漏极焊盘,推荐 land pattern 焊盘尺寸为 5.8mm×6mm 的散热焊盘配合 1.3mm 间距的引脚焊盘,以优化散热与焊接可靠性。
在应用场景方面,RSTD4013 RevB 主要面向三大领域:一是风扇预驱动 H 桥电路,利用其互补结构构建全桥或半桥拓扑,驱动直流无刷风扇电机,实现正反转与调速控制,对称的 N/P 沟道参数有助于简化驱动时序设计;二是通用电机控制,适用于 12V/24V 直流电机驱动、步进电机单相驱动等中小功率场合,低导通电阻有助于降低电机驱动阶段的导通损耗与发热;三是同步整流应用,在 Buck、Boost 等 DC-DC 变换器中作为同步整流管使用,N 沟道与 P 沟道相近的导通电阻特性使得互补拓扑中的损耗分布更为均衡。此外,该器件也可用于电池管理系统中的充放电开关、LED 驱动中的调光开关等需要一对互补功率开关的场合。总体而言,RSTD4013 RevB 凭借互补集成、对称低导通电阻、逻辑电平兼容栅极及良好的热性能,在 40V 电压等级、二十安培电流范围的功率开关应用中具有较高的设计灵活性。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    548浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    365浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    828浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    651浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    506浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    755浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
