--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RSTD4012 RevC 是瑞斯特(RST)推出的一款采用 TO-252-4 封装的互补增强型 N/P 沟道 MOSFET 器件,专为半桥拓扑中的同步整流与电机驱动应用而设计。该器件将一颗 N 沟道与一颗 P 沟道 MOSFET 集成于同一封装内,显著减少了 PCB 占用面积并简化了半桥驱动电路的布线。N 沟道部分在 VGS=10V 时典型导通电阻为 14mΩ,最大额定漏极电流 28A(TC=25°C),耐压 40V;P 沟道部分在 VGS=-10V 时典型导通电阻为 32mΩ,最大额定漏极电流 -25A(TC=25°C),耐压 -40V。这种对称的电压等级与互补的电流能力,使其在 12V 至 24V 总线电压的半桥应用中具备良好的功率匹配特性。
从静态参数来看,N 沟道器件的栅极阈值电压 VGS(th) 典型值为 2V(范围 1.5V~2.5V),P 沟道为 -2V(范围 -1.5V~-2.5V),两者均属于逻辑电平兼容型设计,可直接由 3.3V 或 5V 逻辑电平的栅极驱动器控制。在动态特性方面,N 沟道总栅极电荷 Qg 典型值为 15.7nC(VGS=10V, IDS=10A),P 沟道为 15nC(VGS=-10V, IDS=-10A),配合较低的栅极电阻(N 沟道 2.5Ω,P 沟道 8Ω),可实现较快的开关速度。N 沟道典型开关时间参数为:导通延迟 7.8ns、上升时间 6.9ns、关断延迟 22.4ns、下降时间 4.8ns;P 沟道对应参数为 8.7ns、7ns、31ns 和 17ns。输入电容 Ciss 分别为 815pF(N 沟道)和 668pF(P 沟道),在高频开关应用中可有效降低驱动损耗。此外,该器件 100% 通过 UIS(非钳位感性开关)测试,单脉冲雪崩能量 EAS 达 25mJ(L=0.5mH),单脉冲雪崩电流 IAS 为 ±10A,确保了在感性负载切换过程中的可靠性。
热性能与安全工作区是功率器件选型的关键考量。RSTD4012 RevC 的结-壳热阻 RθJC 为 3.8°C/W(N/P 沟道相同),在 TC=25°C 时最大功耗可达 32.9W,结温工作范围为 -55°C 至 150°C。典型工作特性曲线显示,导通电阻随结温升高而增加,N 沟道在 150°C 时约为 25°C 时的 1.7 倍,P 沟道约为 1.6 倍,设计时需据此计算高温下的导通损耗。安全操作区(SOA)曲线表明,在直流工况下漏极电流受封装热限制,而在脉冲工况下(如 100μs 脉冲宽度)可承受更高的电流与电压组合,适用于短时过载场景。封装采用标准 TO-252-4(DPAK-4)引脚排列,引脚 1~4 依次为 S1/G1/S2/G2,其中 D1/D2 为内部连接的公共漏极焊盘,推荐 land pattern 焊盘尺寸为 5.8mm×6mm 的散热焊盘配合 1.3mm 间距的引脚焊盘,以优化散热与焊接可靠性。
在应用场景方面,RSTD4012 RevC 主要面向三大领域:一是风扇预驱动 H 桥电路,利用其互补结构构建全桥或半桥拓扑,驱动直流无刷风扇电机,实现正反转与调速控制;二是通用电机控制,适用于 12V/24V 直流电机驱动、步进电机单相驱动等中小功率场合,低导通电阻有助于降低电机驱动阶段的导通损耗与发热;三是同步整流应用,在 Buck、Boost 等 DC-DC 变换器中作为同步整流管使用,N 沟道作为主开关管、P 沟道作为同步整流管(或反之),利用互补特性简化驱动电路设计。此外,该器件也可用于电池管理系统中的充放电开关、LED 驱动中的调光开关等需要一对互补功率开关的场合。总体而言,RSTD4012 RevC 凭借互补集成、低导通电阻、逻辑电平兼容栅极及良好的热性能,在 40V 电压等级、数十安培电流范围的功率开关应用中具有较高的设计灵活性。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
