--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTB100P06 REVA 是一款采用标准TO-263(D²PAK)封装的单P沟道增强型功率MOSFET,面向中大功率高侧开关应用设计。该器件的漏源耐压额定值为-60V(VDSS),连续漏极电流在壳温TC=25°C时为-100A,TC=100°C时降至-40A,脉冲漏极电流峰值可达-300A,体二极管连续正向电流为-100A。导通电阻方面,在栅源电压VGS=-10V、漏极电流IDS=-25A条件下,典型值为8mΩ,最大值为11mΩ;在VGS=-4.5V、IDS=-15A条件下,典型值为10mΩ,最大值为16mΩ。栅源耐压为±20V,栅极阈值电压VGS(th)典型值为-1.7V(范围-1.0V~-2.5V),这一负阈值电压特性使其适用于高侧开关应用,可直接由正逻辑信号通过电平转换驱动。栅极电荷总量Qg在VDS=-20V、VGS=-10V、IDS=-25A条件下典型值为63nC,最大值为88nC,其中栅源电荷Qgs为10.2nC,栅漏电荷Qgd为17.3nC;在VGS=-4.5V条件下Qg典型值为32nC,较低的栅极电荷需求有利于降低驱动损耗。
从动态特性角度分析,RSTB100P06 REVA的输入电容Ciss典型值为3614pF,输出电容Coss为426pF,反向传输电容Crss为331pF(测试条件:VGS=0V,VDS=-20V,频率1MHz)。栅极电阻Rg典型值为3.2Ω,有助于评估栅极驱动回路的阻尼特性。在开关性能方面,导通延迟时间td(ON)为13ns,上升时间tr为11ns,关断延迟时间td(OFF)为94ns,下降时间tf为48ns(测试条件:VDD=-20V,RL=20Ω,IDS=-1A,VGEN=-10V,RG=6Ω)。整体开关速度较快,关断延迟相对较长而下降时间较短,这一特性在互补推挽或半桥设计中需重点关注死区时间的设置以避免直通风险。体二极管正向导通电压VSD在ISD=-1A、VGS=0V条件下典型值为-0.7V,最大值为-1.1V,反向恢复时间trr为29ns,反向恢复电荷Qrr为18nC,极低的反向恢复电荷在同步整流应用中可有效控制反向恢复损耗,提升系统效率。该器件通过100% UIS(非钳位感性开关)测试与Rg测试,单脉冲雪崩电流IAS在L=0.5mH条件下为-42A,单脉冲雪崩能量EAS为440mJ,确保了批量产品的一致性与可靠性。
热管理与典型特性方面,该器件的结温工作范围为-55°C至150°C,最大结温额定值为150°C。功率耗散能力在壳温TC=25°C时为83W,TC=100°C时降至33W。热阻参数方面,结到壳的热阻RθJC在稳态条件下为1.5°C/W,结到环境的热阻RθJA在稳态条件下为62.5°C/W(基于1平方英寸焊盘面积),瞬态热阻曲线显示在10毫秒以内的短脉冲工况下热阻可显著降低。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从DC到100μs不同脉宽下的电流-电压边界,DC条件下在-VDS>1V区域电流迅速受RDS(on)限制而下降,短脉冲条件下可承受更高功率。典型特性曲线显示,输出特性在VGS≤-5V时进入饱和区,VGS=-3.5V时仍处于线性区边缘;RDS(on)随漏极电流增大而缓慢上升,VGS=-10V条件下从0A时的约8mΩ升至180A时的约9.5mΩ,VGS=-4.5V条件下从约10mΩ升至约90A时的约21mΩ;归一化RDS(on)随结温升高而增大,25°C时基准值为0.65,150°C时升至约1.6倍;栅极阈值电压随结温升高呈负温度系数(绝对值减小),从-50°C的约1.25倍归一化值降至150°C的约0.55倍。
基于上述电气特性,RSTB100P06 REVA的典型应用场景包括:开关电源(SMPS)中的次级侧同步整流,如服务器电源、通信电源等大功率AC-DC变换器,其极低的导通电阻可显著降低整流损耗,P沟道结构便于实现高侧同步整流而无需自举驱动电路;负载开关与电源路径OR-ing控制,利用低RDS(on)实现低导通压降与高效率,P沟道高侧配置可直接由电池电压侧控制;DC-DC变换器(如Buck、Boost、全桥等拓扑)中的高侧主功率开关,-60V耐压可覆盖多数单节至多节锂电池及24V/48V总线应用场景;电池管理系统中的大功率充放电控制开关,P沟道高侧结构便于实现过充保护与反接保护;电机驱动中的半桥高侧臂,配合N沟道低侧管构建全桥或三相驱动;以及太阳能逆变器、电焊机等需要大电流高侧开关的电力电子应用。封装采用标准TO-263(D²PAK)外形,符合JEDEC TO-263AB规范,底部大面积金属散热片可直接焊接于PCB铜箔,推荐焊盘布局中散热焊盘尺寸8.5mm×9.0mm,引脚间距2.54mm,配合适当的散热设计可实现高效热管理。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
