--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTB60N03 REVA是一款采用TO-263-2(D2PAK)封装的单N沟道增强型功率MOSFET,其漏源耐压额定值为60V,在25°C壳温下连续漏极电流可达180A,100°C壳温下为108A,脉冲漏极电流高达540A(重复性脉冲,受结温限制)。该器件的核心技术优势在于其超低导通电阻:在VGS=10V、IDS=40A条件下典型导通电阻仅为3.3mΩ,最大值为4.5mΩ。这一毫欧级导通电阻使其在大电流工作状态下导通损耗极低,例如180A电流下的导通压降仅约594mV,显著提升了系统效率并降低了散热需求。栅极阈值电压VGS(th)的典型值为3V(范围2V至4V),适中的阈值电压兼顾了驱动可靠性与抗干扰能力,±25V的栅源耐压为驱动电路提供了充足的安全裕度。栅极漏电流IGSS在±25V栅压下不超过±100nA,零栅压漏电流IDSS在VDS=48V条件下不超过1μA,85°C时不超过30μA,体现出优异的关断特性与温度稳定性。击穿电压温度系数ΔBVDSS/ΔTJ典型值为0.06V/°C,表明器件在高温下仍保持良好的耐压能力。该器件通过100% UIS(非钳位感性开关)测试和Rg测试,确保了批量产品在感性负载关断时的雪崩耐受一致性与栅极电阻稳定性。
从动态特性角度分析,RSTB60N03 REVA的输入电容Ciss典型值为4850pF(最大6300pF),输出电容Coss为1100pF,反向传输电容Crss为260pF(测试条件:VGS=0V,VDS=30V,频率1MHz)。栅极电阻Rg典型值为1.4Ω,较低的栅极电阻有助于实现快速的栅极充放电。在开关性能方面,导通延迟时间td(ON)为22ns(最大40ns),上升时间tr为18ns(最大33ns),关断延迟时间td(OFF)为82ns(最大150ns),下降时间tf为90ns(最大160ns),测试条件为VDD=30V、RL=30Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω。较短的导通延迟和上升时间有利于降低开通损耗,而关断延迟和下降时间相对较长需在硬开关拓扑中合理设置死区时间。栅极总电荷Qg在VDS=30V、VGS=10V、IDS=40A条件下典型值为90nC(最大130nC),其中栅源电荷Qgs为23nC,栅漏电荷Qgd为21nC,较大的栅极电荷需求需配合专用栅极驱动器使用以确保快速开关。体二极管正向导通电压VSD在ISD=20A条件下典型值为0.8V,最大值为1.1V;反向恢复时间trr为48ns,反向恢复电荷Qrr为72nC,在同步整流续流应用中需评估反向恢复损耗对系统效率的影响。
热管理与可靠性方面,该器件的结温及储存温度范围为-55°C至150°C,最大结温额定值为150°C。功率耗散能力在25°C壳温下高达250W,100°C壳温下为100W,体现了TO-263-2封装优异的散热能力。热阻参数方面,结到外壳的热阻RθJC稳态条件下仅为0.5°C/W,结到环境的热阻RθJA稳态条件下为50°C/W(基于1平方英寸焊盘面积的表面贴装条件)。雪崩耐受能力方面,单脉冲雪崩电流IAS在L=0.5mH条件下为67A,单脉冲雪崩能量EAS高达1122mJ,具备极强的UIS耐受能力。封装采用TO-263-2标准外形,引脚间距2.54mm,符合JEDEC TO-263AB标准,推荐焊盘面积为8.5mm×9.0mm,便于实现低热阻的PCB散热设计。该器件符合RoHS标准,提供无铅绿色环保版本。
RSTB60N03 REVA凭借其60V耐压、3.3mΩ超低导通电阻、180A超大电流能力及优异的散热性能,在多个大功率电子领域具有明确的技术应用价值。在开关电源(SMPS)高效同步整流应用中,该器件可作为服务器电源、通信电源、工业电源及大功率适配器的次级侧同步整流管使用,3.3mΩ的超低导通电阻可显著降低整流损耗,提升电源转换效率,60V耐压能力可覆盖12V、24V、36V、48V等常见输出电压范围。在不间断电源(UPS)系统中,该器件适用于电池充放电路径的功率开关、逆变器的H桥臂开关及旁路开关,180A的电流能力可满足千瓦级UPS的功率需求,极强的雪崩耐受能力可应对感性负载切换时的电压尖峰。在高速功率开关应用中,该器件可作为电机驱动控制器、电动汽车辅助电源、太阳能逆变器及焊接电源的功率开关管,60V耐压与超大电流能力的组合使其在中低压大功率场景中具有出色的性价比。此外,在大电流负载开关、电池管理系统、功率分配网络及各类需要低导通电阻超大电流开关的工业功率电子场景中,RSTB60N03 REVA均展现出卓越的技术适配性,是一款面向高功率密度电源应用的大电流N沟道功率MOSFET。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
