--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTB60R070E7 RRVA 是一款采用TO-263-6封装的单N沟道增强型高压功率MOSFET,面向中大功率AC-DC电源转换应用设计。该器件的漏源耐压额定值为600V(VDSS),在结温150°C时典型击穿电压可达700V,具备充足的电压裕量。连续漏极电流在壳温TC=25°C时为70A,TC=100°C时降至28A,脉冲漏极电流峰值可达210A,体二极管连续正向电流为70A。导通电阻方面,在栅源电压VGS=10V、漏极电流IDS=13A条件下,典型值为60mΩ,最大值为70mΩ。栅源耐压为±30V,较宽的栅压容限增强了驱动电路的可靠性。栅极阈值电压VGS(th)典型值为3.5V(范围2.5V~4.5V),较高的阈值电压有助于抑制开关噪声引起的误触发。栅极电荷总量Qg在VDS=480V、VGS=10V、IDS=13A条件下典型值为107nC,最大值为155nC,其中栅源电荷Qgs为41nC,栅漏电荷Qgd为83nC,较高的栅极电荷需求需在驱动电路设计中予以充分考虑。
从动态特性角度分析,RSTB60R070E7 RRVA的输入电容Ciss典型值为3016pF,输出电容Coss为1950pF,反向传输电容Crss为39pF(测试条件:VGS=0V,VDS=25V,频率1MHz)。栅极电阻Rg典型值为1.8Ω,有助于评估栅极驱动回路的阻尼特性。在开关性能方面,导通延迟时间td(ON)为29ns,上升时间tr为69ns,关断延迟时间td(OFF)为107ns,下降时间tf为5ns(测试条件:VDD=400V,RL=15.4Ω,IDS=26A,VGEN=10V,RG=6Ω)。整体开关速度中等,关断延迟较长而下降时间极短,这一特性在硬开关拓扑中需重点关注死区时间的设置。体二极管正向导通电压VSD在ISD=26A、VGS=0V条件下典型值为0.97V,最大值为1.3V,反向恢复时间trr为264ns,反向恢复电荷Qrr为3.4μC,峰值反向恢复电流Irm为25A,在续流应用中需评估体二极管的反向恢复损耗。该器件通过100% UIS(非钳位感性开关)测试与Rg测试,单脉冲雪崩电流IAS为40A,单脉冲雪崩能量EAS为80mJ,具备一定的雪崩耐受能力,MOSFET dv/dt耐压额定值为50V/ns(VDS=480V,ID=26A条件下)。
热管理与典型特性方面,该器件的结温工作范围为-55°C至150°C,最大结温额定值为150°C。功率耗散能力在壳温TC=25°C时为227W,TC=100°C时降至68W。热阻参数方面,结到壳的热阻RθJC在稳态条件下为0.55°C/W,结到环境的热阻RθJA在稳态条件下为62.5°C/W(基于最小焊盘面积),瞬态热阻曲线显示在10毫秒以内的短脉冲工况下热阻可显著降低。典型特性曲线显示,RDS(on)随漏极电流增大而缓慢上升,VGS=10V条件下从0A时的约55mΩ升至60A时的约160mΩ;归一化RDS(on)随结温升高而增大,25°C时基准值为0.5,150°C时升至约2.6倍;漏源击穿电压BVDSS随结温升高呈正温度系数,从-50°C的约0.9倍归一化值升至150°C的约1.1倍,这一正温度系数特性在串联应用中具有自均衡优势;输出特性在VGS≥8V时进入饱和区,VGS=6V时仍处于线性区边缘;体二极管正向压降随结温升高而降低,从25°C的约0.55V降至150°C的约0.4V。
基于上述电气特性,RSTB60R070E7 RRVA的典型应用场景包括:开关电源(SMPS)中的AC-DC功率转换,如服务器电源、通信电源、工业电源等大功率场合,600V耐压可覆盖单相220V交流输入的整流后电压(约311V直流),并留有足够的电压裕量应对输入浪涌;不间断电源(UPS)中的逆变桥臂,70A连续电流能力与80mJ雪崩能量可承受负载切换与短路保护时的能量冲击;功率因数校正(PFC)电路中的升压开关管,较低的RDS(on)有助于降低导通损耗,提升系统效率;电机驱动中的三相逆变器主功率开关,适用于中大功率工业电机控制;以及太阳能逆变器、电焊机、电磁炉等需要高压大电流开关的电力电子应用。封装采用TO-263-6(D²PAK-6)外形,底部大面积金属散热片可直接焊接于PCB铜箔,推荐焊盘布局中散热焊盘尺寸9.0mm×8.5mm,配合适当的散热设计可实现高效热管理,引脚间距2.54mm便于PCB布局。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
