--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTB40N01H REVA是一款采用TO-263-7(D2PAK-7L)封装的单N沟道增强型功率MOSFET,其漏源耐压额定值为40V,在25°C壳温下连续漏极电流可达200A,100°C壳温下仍保持200A的电流能力,脉冲漏极电流高达1610A(重复性脉冲,受结温限制)。该器件最突出的技术参数是其超低导通电阻:在VGS=10V、IDS=25A条件下典型导通电阻仅为1mΩ,最大值为1.5mΩ;在125°C结温下典型值上升至1.9mΩ。这一毫欧级导通电阻使其在大电流工作状态下导通损耗极低,例如200A电流下的导通压降仅约200mV,显著提升了系统效率并降低了散热需求。栅极阈值电压VGS(th)的典型值为3V(范围2V至4V),适中的阈值电压兼顾了驱动可靠性与抗干扰能力,±20V的栅源耐压为驱动电路提供了充足的安全裕度。栅极漏电流IGSS在±20V栅压下不超过±100nA,零栅压漏电流IDSS在VDS=32V条件下不超过1μA,体现出优异的关断特性。跨导gFS在VDS=5V、IDS=20A条件下典型值为35S,表明器件具有极强的电流放大能力。
从动态特性角度分析,RSTB40N01H REVA的输入电容Ciss典型值为5230pF,输出电容Coss为2000pF,反向传输电容Crss为175pF(测试条件:VGS=0V,VDS=20V,频率1MHz)。栅极电阻Rg典型值为0.9Ω(范围0.6Ω至2Ω),极低的栅极电阻有助于实现快速的栅极充放电。在开关性能方面,导通延迟时间td(ON)为18.8ns,上升时间tr为9.8ns,关断延迟时间td(OFF)为50ns,下降时间tf为90.8ns(测试条件:VDD=20V,RL=20Ω,IDS=1A,VGEN=10V,RG=1Ω)。较短的导通延迟和上升时间有利于降低开通损耗,而较长的下降时间需在硬开关拓扑中评估关断损耗。栅极总电荷Qg在VDS=20V、VGS=10V、IDS=25A条件下典型值为88.98nC,其中阈值栅电荷Qgth为15.84nC,栅源电荷Qgs为24.75nC,栅漏电荷Qgd为15.63nC,较大的栅极电荷需求需配合专用栅极驱动器使用以确保快速开关。体二极管正向导通电压VSD在ISD=20A条件下典型值为0.78V,最大值为1.1V;反向恢复时间trr为61ns,其中充电时间ta为31ns,放电时间tb为30ns,反向恢复电荷Qrr为67nC,在同步整流续流应用中需评估反向恢复损耗。
热管理与可靠性方面,该器件的结温及储存温度范围为-55°C至175°C,最大结温额定值为175°C,相较于常规150°C结温的MOSFET具有更高的温度裕度。功率耗散能力在25°C壳温下高达380W,100°C壳温下为190W,体现了TO-263-7封装优异的散热能力。热阻参数方面,结到外壳的热阻RθJC稳态条件下仅为0.85°C/W,结到环境的热阻RθJA在瞬态(t≤10s)条件下为15°C/W,稳态条件下为62.5°C/W。雪崩耐受能力方面,单脉冲雪崩电流IAS在L=0.1mH条件下为200A,单脉冲雪崩能量EAS高达2000mJ,具备极强的UIS耐受能力。该器件通过100% UIS测试和Rg测试,确保了批量产品的一致性与可靠性。封装采用TO-263-7外形,7引脚设计中的多个源极引脚并联可降低封装寄生电感与电阻,推荐焊盘面积为9mm×9mm,便于实现低热阻的PCB散热设计。
RSTB40N01H REVA凭借其40V耐压、1mΩ超低导通电阻、200A超大电流能力及175°C高结温,在多个大功率电子领域具有明确的技术应用价值。在开关电源(SMPS)同步整流应用中,该器件可作为服务器电源、通信电源、工业电源及大功率适配器的次级侧同步整流管使用,1mΩ的超低导通电阻可显著降低整流损耗,提升电源转换效率至95%以上,尤其适用于12V输出的大电流应用场景。在DC-DC变换器中,该器件适用于大电流Buck变换器的低侧同步整流管或高侧功率开关,40V耐压能力可覆盖常见的12V、24V、36V总线电压范围,200A的电流能力可满足多相CPU/GPU供电VRM模块的需求。在ORing(冗余电源并联)应用中,该器件可作为热插拔或冗余电源并联的ORing开关管,利用其低导通电阻实现极小的导通压降与功率损耗,同时体二极管特性可在主电源故障时提供续流保护。此外,在大电流负载开关、电池管理系统、电机驱动控制器、电动汽车辅助电源及各类需要超大电流低损耗开关的工业功率电子场景中,RSTB40N01H REVA均展现出卓越的技术适配性,是一款面向高功率密度电源应用的大电流N沟道功率MOSFET。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
