--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RSTB40N018 RevA 是一款采用标准TO-263(D²PAK)封装的单N沟道增强型功率MOSFET,面向中大功率开关应用设计。该器件的漏源耐压额定值为40V(VDSS),连续漏极电流在壳温TC=25°C时为280A,TC=100°C时降至112A,脉冲漏极电流峰值可达840A,体二极管连续正向电流为280A。导通电阻方面,在栅源电压VGS=10V、漏极电流IDS=20A条件下,典型值为1.8mΩ,最大值为2.2mΩ。栅源耐压为±20V,栅极阈值电压VGS(th)典型值为3V(范围2V~4V),较高的阈值电压有助于抑制驱动噪声引起的误触发。栅极电荷总量Qg在VDS=20V、VGS=10V、IDS=20A条件下典型值为60.6nC,最大值为84.8nC,其中阈值栅电荷Qgth为13.3nC,栅源电荷Qgs为18.4nC,栅漏电荷Qgd为9nC。前向跨导Gfs在VDS=5V、IDS=15A条件下典型值为41.5S,表明该器件具备较强的电流控制能力。
从动态特性角度分析,RSTB40N018 RevA的输入电容Ciss典型值为4690pF,输出电容Coss为1235pF,反向传输电容Crss为190pF(测试条件:VGS=0V,VDS=20V,频率1MHz)。栅极电阻Rg典型值为2Ω,最大值为4Ω,有助于评估栅极驱动回路的阻尼特性。在开关性能方面,导通延迟时间td(ON)为18.4ns,上升时间tr为13.6ns,关断延迟时间td(OFF)为60.9ns,下降时间tf为107.6ns(测试条件:VDD=20V,RL=20Ω,IDS=1A,VGEN=10V,RG=6Ω)。整体开关速度适中,关断延迟与下降时间相对较长,这一特性在硬开关拓扑中需重点关注死区时间的设置。体二极管正向导通电压VSD在ISD=20A、VGS=0V条件下典型值为0.8V,最大值为1.1V,反向恢复时间trr为44.2ns,其中充电时间ta为22.6ns,放电时间tb为21.6ns,反向恢复电荷Qrr为42.7nC,在同步整流应用中需评估其对系统效率的影响。该器件通过100% UIS(非钳位感性开关)测试与Rg测试,单脉冲雪崩电流IAS在L=0.1mH条件下为139A,单脉冲雪崩能量EAS为968mJ,确保了批量产品的一致性与可靠性。
热管理与典型特性方面,该器件的结温工作范围为-55°C至175°C,最大结温额定值为175°C,较宽的结温范围允许在高温环境下工作。功率耗散能力在壳温TC=25°C时为136W,TC=100°C时降至68W。热阻参数方面,结到壳的热阻RθJC在稳态条件下为1.1°C/W,结到环境的热阻RθJA在稳态条件下为62.5°C/W(基于1平方英寸焊盘面积),瞬态热阻曲线显示在10毫秒以内的短脉冲工况下热阻可显著降低。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从DC到300μs不同脉宽下的电流-电压边界,DC条件下在VDS>0.5V区域电流迅速受RDS(on)限制而下降,短脉冲条件下可承受更高功率。典型特性曲线显示,输出特性在VGS≥5.5V时进入饱和区,VGS=4V时仍处于线性区边缘;RDS(on)随漏极电流增大变化平缓,VGS=10V条件下从0A时的约1.8mΩ升至100A时的约1.85mΩ;归一化RDS(on)随结温升高而增大,25°C时基准值为0.75,175°C时升至约1.7倍;栅极阈值电压随结温升高呈负温度系数,从-50°C的约1.15倍归一化值降至175°C的约0.55倍。
基于上述电气特性,RSTB40N018 RevA的典型应用场景包括:开关电源(SMPS)中的次级侧同步整流,如服务器电源、通信电源等大功率AC-DC变换器,其极低的导通电阻可显著降低整流损耗;无刷直流电机(BLDC)驱动中的三相逆变桥臂,280A的连续电流能力与968mJ的雪崩能量可承受电机启动与堵转时的大电流冲击;DC-DC变换器(如Buck、Boost、全桥等拓扑)中的主功率开关,适用于大电流输出场合;负载开关与电源路径OR-ing控制,利用低RDS(on)实现低导通压降与高效率;以及电池管理系统中的大功率充放电控制开关。封装采用标准TO-263(D²PAK)外形,符合JEDEC TO-263AB规范,底部大面积金属散热片可直接焊接于PCB铜箔,推荐焊盘布局中散热焊盘尺寸8.5mm×9.0mm,引脚间距2.54mm,便于工程师通过PCB散热实现高效热管理。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
