--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST9926 RevA是一款采用SOP-8封装的双N沟道增强型功率MOSFET,在同一封装内集成两颗独立的N沟道MOSFET单元。该器件的漏源耐压额定值为20V,在25°C环境温度下单通道连续漏极电流可达6A,70°C时降至5.5A,脉冲漏极电流可达40A(重复性脉冲,受结温限制)。导通电阻是该器件的核心技术优势:在VGS=10V、IDS=6A条件下典型导通电阻为15mΩ,最大值为23mΩ;在VGS=4.5V、IDS=6A条件下典型值为17mΩ,最大值为26mΩ。这一超低导通电阻特性使其在4.5V至10V的栅压范围内均能保持优异的导通效率,尤其适用于由5V逻辑电平或专用栅极驱动器控制的功率开关场景。栅极阈值电压VGS(th)的典型值为0.75V(范围0.4V至1.1V),极低的阈值电压确保了器件在4.5V栅压下获得深度导通,同时±12V的栅源耐压为驱动电路提供了充足的安全裕度。栅极漏电流IGSS在VGS=±12V条件下不超过±100nA,零栅压漏电流IDSS在VDS=12V条件下不超过1μA,体现出优异的关断特性与栅极绝缘可靠性。该器件通过100% UIS(非钳位感性开关)测试和Rg测试,确保了批量产品在感性负载关断时的雪崩耐受一致性与栅极电阻稳定性。
从动态特性角度分析,RST9926 RevA的输入电容Ciss典型值为520pF,输出电容Coss为105pF,反向传输电容Crss为60pF(测试条件:VGS=0V,VDS=15V,频率1MHz)。在开关性能方面,导通延迟时间td(ON)为4ns,上升时间tr为6ns,关断延迟时间td(OFF)为25ns,下降时间tf为4ns(测试条件:VGS=10V,VDS=15V,RG=3Ω,ID=1A)。极短的导通延迟和上升时间有利于降低开通损耗,较短的下降时间有助于快速关断以减小关断损耗,而关断延迟相对较长需在同步整流或半桥拓扑中合理设置死区时间。栅极总电荷Qg在VDS=15V、VGS=10V、IDS=6A条件下典型值为15.6nC,其中栅源电荷Qgs为1.3nC,栅漏电荷Qgd为2.5nC,适中的栅极电荷需求使其可由中等驱动能力的逻辑电路或专用驱动芯片控制。体二极管正向导通电压VSD在ISD=1A、VGS=0V条件下典型值为0.8V,最大值为1.3V,为续流应用提供了明确的压降参考。
热管理与封装方面,该器件的结温及储存温度范围为-55°C至150°C,最大结温额定值为150°C。功率耗散能力在25°C环境温度下为2W,70°C时降至1.28W。热阻参数方面,结到外壳的热阻RθJL为40°C/W,结到环境的热阻RθJA在瞬态(t≤10s)条件下为62.5°C/W,稳态条件下为110°C/W,上述数据基于1平方英寸焊盘面积的表面贴装条件。SOP-8封装采用标准外形,引脚间距1.27mm,具有良好的PCB布局兼容性与自动化装配适应性。引脚定义为S1(1)、G1(2)、S2(3)、G2(4)、D2(5)、D2(6)、D1(7)、D1(8),两器件的漏极分别由两个引脚并联引出以降低寄生电阻、增强电流承载能力。该器件符合RoHS标准,提供无铅绿色环保版本,满足现代电子产品的环保合规要求。
RST9926 RevA凭借其20V耐压、超低导通电阻、快速开关特性及双通道集成设计,在多个领域具有明确的技术应用价值。在工业DC-DC变换器中,该器件可作为Buck、Boost、Buck-Boost等拓扑的同步整流管或高侧/低侧功率开关使用,双通道结构便于构建多相供电方案或半桥/全桥驱动电路,15mΩ的超低导通电阻可显著降低大电流工况下的导通损耗,4ns的极短导通延迟有助于提升变换器的工作频率与功率密度。在笔记本电脑电源管理系统中,该器件适用于CPU/GPU供电的VRM(电压调节模块)同步整流、电池充放电路径的负载开关及电源路径管理,20V耐压能力可覆盖常见的12V、19V总线电压范围。在便携式电子设备(如平板电脑、移动电源、工业手持终端等)中,SOP-8的标准封装与双通道集成有利于实现兼顾性能与成本的电源方案设计。此外,在LED驱动、小型电机驱动、通用负载开关、功率分配网络及各类需要低导通电阻的大电流开关场景中,RST9926 RevA均展现出良好的技术适配性,是一款面向工业及消费电子功率电子应用的双通道N沟道MOSFET解决方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
