企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RST9435 RevA P沟道增强型MOSFET技术解析
型号: RST9435
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST9435 RevA 是一款采用标准SOP-8封装的单P沟道增强型功率MOSFET,面向中低压大电流功率开关应用设计。该器件的漏源耐压额定值为-30V(VDSS),连续漏极电流在栅源电压VGS=-10V条件下为-6.5A,脉冲漏极电流峰值可达-21A,体二极管连续正向电流为-2A。导通电阻方面,在栅源电压VGS=-10V、漏极电流IDS=-5.4A条件下,典型值为36mΩ,最大值为45mΩ;在VGS=-4.5V、IDS=-2A条件下,典型值为56mΩ,最大值为68mΩ。栅源耐压为±20V,栅极阈值电压VGS(th)典型值为-1.5V(范围-1V~-2.3V),这一负阈值电压特性使其适用于高侧开关应用,可直接由正逻辑信号通过电平转换驱动。栅极电荷总量Qg在VDS=-15V、VGS=-10V、IDS=-5.4A条件下典型值为13nC,其中栅源电荷Qgs为1.3nC,栅漏电荷Qgd为3.1nC,适中的栅极电荷需求有利于平衡驱动损耗与开关速度。
从动态特性角度分析,RST9435 RevA的输入电容Ciss典型值为642pF,输出电容Coss为76pF,反向传输电容Crss为66pF(测试条件:VGS=0V,VDS=-15V,频率1MHz)。在开关性能方面,导通延迟时间td(ON)为8ns,上升时间tr为13ns,关断延迟时间td(OFF)为26ns,下降时间tf为7ns(测试条件:VDD=-15V,RL=15Ω,IDS=-1A,VGEN=-10V,RG=6Ω)。整体开关速度较快,关断延迟相对较长而下降时间较短,这一特性在同步整流或半桥设计中需重点关注死区时间的设置以避免直通风险。体二极管正向导通电压VSD在ISD=-1A、VGS=0V条件下典型值为-0.7V,最大值为-1.3V,反向恢复时间trr为13ns,反向恢复电荷Qrr为7nC,极低的反向恢复电荷在同步整流应用中可有效控制反向恢复损耗,提升系统效率。该器件通过100% UIS(非钳位感性开关)测试,具备一定的雪崩耐受能力,确保了批量产品的一致性与可靠性。
热管理与典型特性方面,该器件的结温工作范围为-55°C至150°C,最大结温额定值为150°C。功率耗散能力在25°C环境温度下为2.5W。热阻参数方面,结到环境的热阻RθJA在瞬态(t≤10s)条件下为50°C/W(基于1平方英寸焊盘面积),为散热设计提供了明确的工程参考。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从DC到300μs不同脉宽下的电流-电压边界,DC条件下在-VDS>1V区域电流迅速受RDS(on)限制而下降,短脉冲条件下可承受更高功率。典型特性曲线显示,输出特性在VGS≤-3V时进入饱和区,VGS=-2V时仍处于线性区边缘;RDS(on)随漏极电流增大而缓慢上升,VGS=-10V条件下从0A时的约36mΩ升至20A时的约43mΩ,VGS=-4.5V条件下从约56mΩ升至约75mΩ;归一化RDS(on)随结温升高而增大,25°C时基准值为0.6,150°C时升至约1.8倍;栅极阈值电压随结温升高呈负温度系数(绝对值减小),从-50°C的约1.3倍归一化值降至150°C的约0.55倍;体二极管正向压降随结温升高而降低,从25°C的约0.55V降至150°C的约0.35V。
基于上述电气特性,RST9435 RevA的典型应用场景包括:笔记本电脑电源管理中的高侧负载开关,P沟道结构可直接由电池电压供电侧控制,无需复杂的自举驱动电路;便携式设备与电池供电系统中的电源路径切换与OR-ing控制,利用低RDS(on)实现低导通压降与高效率;DC-DC变换器(如Buck、Boost及Buck-Boost拓扑)中的高侧主功率开关或同步整流管,-30V耐压可覆盖多数单节至多节锂电池应用场景;电池保护电路中的充电控制开关,P沟道高侧配置便于实现过充保护与反接保护;电机驱动中的半桥高侧臂,配合N沟道低侧管构建全桥或三相驱动;LED驱动与背光控制中的调光开关;以及通用功率分配与热插拔应用中的高侧开关。封装采用标准SOP-8外形,符合JEDEC MS-012AA规范,引脚间距1.27mm,兼容主流贴片工艺,推荐焊盘布局中焊盘宽度0.635mm、长度2.2mm/2.87mm,便于工程师在标准PCB设计流程中快速导入。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    548浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    857浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    365浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    828浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    651浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    506浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    755浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
