--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST8820DM RevA是一款采用TSSOP-8封装的双N沟道增强型功率MOSFET,在同一封装内集成两颗独立的N沟道MOSFET单元,且两颗器件的漏极D在内部短接共用。该器件的漏源耐压额定值为20V,在25°C环境温度下单通道连续漏极电流可达7A,70°C时降至5.3A,脉冲漏极电流可达21A(脉宽受最大结温限制)。导通电阻是该器件的核心技术优势:在VGS=4.5V、IDS=7.5A条件下典型导通电阻仅为15mΩ,最大值为20mΩ;在VGS=2.5V、IDS=5A条件下典型值为19mΩ,最大值为25mΩ。这一超低导通电阻特性使其在2.5V至5V的逻辑电平驱动范围内均能保持优异的导通效率,尤其适用于由低电压SoC或微控制器GPIO直接驱动的场景。栅极阈值电压VGS(th)的典型值为0.7V(范围0.5V至1.1V),极低的阈值电压确保了器件在低压驱动下的充分导通,同时±12V的栅源耐压为栅极驱动提供了足够的安全裕度。该器件还具备ESD防护能力,增强了在装配和使用过程中的静电耐受性。栅极漏电流IGSS在VGS=±10V条件下不超过±10μA,零栅压漏电流IDSS在VDS=16V条件下不超过1μA,体现出优异的关断特性与栅极绝缘可靠性。
从动态特性角度分析,RST8820DM RevA的输入电容Ciss典型值为592pF,输出电容Coss为148pF,反向传输电容Crss为119pF(测试条件:VGS=0V,VDS=10V,频率1MHz)。栅极电阻Rg典型值为8Ω,适中的栅极电阻有助于抑制开关过程中的振荡。在开关性能方面,导通延迟时间td(ON)为9ns(最大16ns),上升时间tr为13ns(最大23ns),关断延迟时间td(OFF)为55ns(最大99ns),下降时间tf为36ns(最大65ns),测试条件为VDD=10V、RL=10Ω、IDS=1A、VGEN=4.5V、RG=6Ω。较短的导通延迟和上升时间有利于降低开通损耗,而关断延迟相对较长需在半桥或同步整流拓扑中合理设置死区时间以避免直通。栅极总电荷Qg在VDS=10V、VGS=4.5V、IDS=7.5A条件下典型值为9.8nC(最大12.8nC),其中栅源电荷Qgs仅为0.5nC,栅漏电荷Qgd为3.6nC,极低的栅源电荷需求使其可由微控制器GPIO直接驱动,无需专用栅极驱动芯片,显著简化了电路设计。体二极管正向导通电压VSD在ISD=1A、VGS=0V条件下典型值为0.7V,最大值为1.3V;反向恢复时间trr为10ns,反向恢复电荷Qrr为3.5nC,优异的反向恢复性能使其在同步整流续流应用中可有效降低反向恢复损耗。
热管理与可靠性方面,该器件的结温工作范围为-55°C至150°C,最大结温额定值为150°C。功率耗散能力在25°C环境温度下为1.25W,70°C时降至0.83W。结到环境的热阻RθJA为100°C/W(基于1平方英寸焊盘面积的表面贴装条件),较高的热阻值与其TSSOP-8薄型小尺寸封装相对应,在实际应用中需重点关注PCB铜箔面积的散热设计。该器件通过100% UIS(非钳位感性开关)测试,确保了批量产品在感性负载关断时的雪崩耐受一致性。封装采用TSSOP-8外形,相较于标准SOP-8具有更薄的轮廓和更小的占位面积,引脚间距0.65mm,有利于实现高密度的PCB布局,同时保留了足够的引脚间距以兼顾自动化装配的可靠性。引脚定义为G1(4)、S1(2/3)、G2(5)、S2(6/7)、D(1/8),其中S1和S2分别由两个引脚并联引出以降低寄生电阻,漏极D由两个引脚并联引出以增强电流承载能力。该器件符合RoHS标准,提供无铅绿色环保版本。
RST8820DM RevA凭借其20V耐压、超低导通电阻、低栅极电荷、双通道集成设计及优异的反向恢复性能,在多个领域具有明确的技术应用价值。在笔记本电脑电源管理系统中,该器件可作为DC-DC变换器(如Buck、Boost拓扑)的同步整流管或高侧/低侧功率开关使用,双通道结构便于构建多相供电方案或半桥驱动电路,内部共漏极设计简化了PCB走线布局,15mΩ的超低导通电阻可显著降低大电流工况下的导通损耗。在便携式电子设备(如平板电脑、移动电源、TWS耳机充电盒、便携式储能设备等)中,TSSOP-8的薄型封装与双通道集成有利于实现高密度的电源设计,2.5V驱动能力可直接对接现代低电压SoC的GPIO控制,省去电平转换环节。在电池供电系统中,该器件适用于单节锂电池(3.7V-4.2V)供电的负载开关、电池保护板放电控制及电源路径管理,20V耐压能力可覆盖电池瞬态过压及USB PD等常见总线电压。此外,在LED驱动、小型电机驱动、通用负载开关、功率分配网络及各类需要GPIO直接驱动的大电流开关场景中,RST8820DM RevA均展现出良好的技术适配性,是一款面向低电压大电流功率电子应用的双通道N沟道MOSFET解决方案。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
