--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST8233 RevA 是一款采用DFN2x3A-6_EP封装的单芯片双N沟道增强型MOSFET,内部集成两个独立的N沟道场效应晶体管,面向低电压大电流功率开关应用设计。该器件的漏源耐压额定值为20V(VDSS),连续漏极电流在环境温度25°C时为9.7A,70°C时降至7.5A,脉冲漏极电流峰值可达38A。导通电阻方面,在栅源电压VGS=4.5V、漏极电流IDS=5.5A条件下,典型值为6mΩ,最大值为7.5mΩ;在VGS=4.0V条件下典型值为6.2mΩ,最大值为7.9mΩ;在VGS=3.7V条件下典型值为6.3mΩ,最大值为8.2mΩ;在VGS=3.1V条件下典型值为6.6mΩ,最大值为8.7mΩ;在VGS=2.5V条件下典型值为7.3mΩ,最大值为9.9mΩ。栅源耐压为±12V,栅极阈值电压VGS(th)典型值为0.7V(范围0.5V~1.0V),极低的阈值电压使其能够在低至2.5V的栅极驱动电压下保持优异的导通性能,这一特性对于单节锂离子电池供电系统尤为重要。栅极电荷总量Qg在VDS=10V、VGS=4.5V、IDS=5.5A条件下典型值为23.2nC,其中栅源电荷Qgs为1.9nC,栅漏电荷Qgd为4.8nC。
从动态特性角度分析,RST8233 RevA的输入电容Ciss典型值为1470pF,输出电容Coss为258pF,反向传输电容Crss为202pF(测试条件:VGS=0V,VDS=10V,频率1MHz)。栅极电阻Rg典型值为11Ω,有助于评估栅极驱动回路的阻尼特性。在开关性能方面,导通延迟时间td(ON)为8ns,上升时间tr为20ns,关断延迟时间td(OFF)为935ns,下降时间tf为410ns(测试条件:VDD=10V,RL=10Ω,IDS=1A,VGEN=10V,RG=1Ω)。值得注意的是,该器件的关断延迟时间较长而下降时间相对较短,这一特性在半桥或同步整流应用中需重点关注死区时间的设置以避免直通风险。体二极管正向导通电压VSD在ISD=1A、VGS=0V条件下典型值为0.7V,反向恢复时间trr为445ns,反向恢复电荷Qrr为2175nC,较高的反向恢复电荷在同步整流应用中需评估其对系统效率的影响。此外,该器件具备ESD防护能力,增强了在手持设备等易受静电干扰环境中的端口保护能力。
热管理与可靠性方面,该器件的结温工作范围为-55°C至150°C,最大结温额定值为150°C。功率耗散能力在25°C环境温度下为1.0W,70°C时降至0.6W。热阻参数方面,结到环境的热阻RθJA在瞬态(t≤10s)条件下为80°C/W,稳态条件下为127°C/W(基于1平方英寸FR-4板、2oz铜箔焊盘面积),为散热设计提供了明确的工程参考。雪崩耐受能力方面,单脉冲雪崩电流IAS在L=0.1mH条件下为22A,单脉冲雪崩能量EAS为24.2mJ,具备一定的UIS(非钳位感性开关)耐受能力。该器件通过100% UIS测试,确保了批量产品的一致性与可靠性。典型特性曲线显示,输出特性在VGS≥1.7V时进入饱和区;RDS(on)随漏极电流增大而缓慢上升,VGS=4.5V条件下从0A时的约6mΩ升至36A时的约7.7mΩ;归一化RDS(on)随结温升高而增大,25°C时基准值为0.7,150°C时升至约1.55倍;栅极阈值电压随结温升高呈负温度系数,从-50°C的约1.3倍归一化值降至150°C的约0.4倍。
基于上述电气特性,RST8233 RevA的典型应用场景包括:笔记本电脑电源管理中的负载开关与电源路径切换,双管集成设计可实现双向电源选择;便携式设备与单节锂离子电池供电系统中的DC-DC变换器,如Buck、Boost及Buck-Boost拓扑中的同步整流对管或半桥驱动对管,低至2.5V的栅极驱动兼容性使其可直接由锂电池电压驱动,无需额外电平转换电路;电池保护电路中的充放电控制开关,利用低RDS(on)实现低导通压降与高效率;电机驱动中的半桥臂,双管结构便于构建全桥或三相驱动;以及通用功率分配与热插拔应用。封装采用DFN2x3A-6_EP外形,底部带裸露散热焊盘,尺寸约2mm×3mm,兼容主流贴片工艺,推荐焊盘布局中需将散热焊盘与大面积铜箔连接以优化热性能,便于工程师在紧凑空间内实现高效散热设计。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
