--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST6046 RevA 是一款采用标准SOT-23封装的单N沟道增强型小信号MOSFET,面向高速开关与模拟开关应用设计。该器件的漏源耐压额定值为60V(VDSS),连续漏极电流在环境温度25°C时为0.3A,70°C时降至0.225A,脉冲漏极电流峰值可达0.9A。导通电阻方面,在栅源电压VGS=4.5V、漏极电流IDS=100mA条件下,典型值为1.2Ω,最大值为1.5Ω;在VGS=2.5V、IDS=50mA条件下,典型值为1.5Ω,最大值为2.1Ω。栅源耐压为±20V,栅极阈值电压VGS(th)典型值为0.5V(范围0.8V~1.0V),这一较低的阈值电压使其能够在低电压逻辑电平下可靠导通。栅极电荷总量Qg在VDS=30V、VGS=10V、IDS=1A条件下典型值为1.6nC,其中栅源电荷Qgs为0.6nC,栅漏电荷Qgd为0.1nC,极低的栅极电荷需求使其非常适合高频快速开关应用。
从动态特性角度分析,RST6046 RevA的输入电容Ciss典型值为50pF,输出电容Coss为25pF,反向传输电容Crss为5pF(测试条件:VGS=0V,VDS=30V,频率1MHz)。在开关性能方面,导通延迟时间td(ON)为6ns,上升时间tr为3ns,关断延迟时间td(OFF)为10ns,下降时间tf为12ns(测试条件:VDD=30V,RL=300Ω,IDS=0.1A,VGEN=10V,RG=6Ω),整体开关速度极快,上升时间仅3ns,这一特性在高速数字开关与模拟信号切换应用中具有显著优势。体二极管正向导通电压VSD在ISD=100mA、VGS=0V条件下典型值为0.8V,反向恢复时间trr为13ns,反向恢复电荷Qrr为8nC,在需要利用体二极管进行信号钳位或续流的场合表现良好。此外,该器件具备静电放电防护能力,HBM模式为±1600V,MM模式为±100V,在手持设备与易受静电干扰的环境中可提供额外的端口保护。
热管理与可靠性方面,该器件的结温工作范围为-55°C至150°C,最大结温额定值为150°C。功率耗散能力在25°C环境温度下为0.83W,70°C时降至0.53W。热阻参数方面,结到环境的热阻RθJA在稳态条件下为150°C/W(基于1平方英寸焊盘面积),瞬态热阻曲线显示在10毫秒以内的短脉冲工况下热阻可显著降低。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从DC到300μs不同脉宽下的电流-电压边界,DC条件下在VDS>1V区域电流迅速受RDS(on)限制而下降,短脉冲条件下可承受更高功率。典型特性曲线显示,输出特性在VGS≥3V时进入饱和区,VGS=2.5V时仍处于线性区边缘;归一化RDS(on)随结温升高而增大,25°C时基准值为0.5,150°C时升至约1.75倍;栅极阈值电压随结温升高呈负温度系数,从-50°C的约1.2倍归一化值降至150°C的约0.6倍。
基于上述电气特性,RST6046 RevA的典型应用场景包括:高速开关电路,如数字信号路由、电平转换与逻辑接口,其纳秒级开关速度可确保信号完整性;模拟开关应用,如音频信号切换、传感器通道选择与数据采集系统中的多路复用器,低导通电阻与低电荷注入有助于减小信号失真;便携式电子设备中的负载开关,利用其低阈值电压可直接由锂电池或低压逻辑驱动,实现电源轨的通断控制;LED驱动与背光控制中的电流开关,SOT-23微小封装节省PCB空间;以及通信设备中的射频前端开关与天线调谐电路,低寄生电容有利于保持高频性能。封装采用标准SOT-23外形,引脚间距0.95mm,兼容主流贴片工艺,推荐焊盘布局中焊盘尺寸0.8mm×0.8mm,便于工程师在紧凑空间内完成设计。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
