--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST6016 RevA 是一款采用标准SOP-8封装的单N沟道增强型功率MOSFET,面向中低压大电流功率开关应用设计。该器件的漏源耐压额定值为60V(VDSS),连续漏极电流在环境温度25°C时可达16A,70°C时降至14.4A,脉冲漏极电流峰值可达48A。导通电阻方面,在栅源电压VGS=10V、漏极电流IDS=8A条件下,典型值为9mΩ,最大值为12mΩ;在VGS=4.5V、IDS=7A条件下,典型值为12mΩ,最大值为15mΩ。栅源耐压为±20V,栅极阈值电压VGS(th)典型值为2V(范围1V~3V),栅极电荷总量Qg在VDS=30V、VGS=10V、IDS=8A条件下典型值为47.5nC,其中栅源电荷Qgs为5.7nC,栅漏电荷Qgd为13.7nC,这些参数表明该器件在导通损耗与驱动需求之间取得了平衡,适用于对效率有一定要求的中功率应用。
从动态特性角度分析,RST6016 RevA的输入电容Ciss典型值为2400pF,输出电容Coss为198pF,反向传输电容Crss为149pF(测试条件:VGS=0V,VDS=30V,频率1MHz)。栅极电阻Rg典型值为1.5Ω,有助于评估栅极驱动回路的阻尼特性。在开关性能方面,导通延迟时间td(ON)为16ns,上升时间tr为9ns,关断延迟时间td(OFF)为59ns,下降时间tf为16ns(测试条件:VDD=30V,RL=30Ω,IDS=1A,VGEN=10V,RG=6Ω),整体开关速度较快,关断延迟相对较长而下降时间较短,这一特性在开关电源设计中需重点关注死区时间的设置。体二极管正向导通电压VSD在ISD=2A、VGS=0V条件下典型值为0.8V,反向恢复时间trr为24ns,反向恢复电荷Qrr为25nC,在同步整流应用中可有效控制反向恢复损耗。
热管理与可靠性方面,该器件的结温工作范围为-55°C至150°C,最大结温额定值为150°C。功率耗散能力在25°C环境温度下为1.79W,70°C时降至1.14W。热阻参数方面,结到环境的热阻RθJA在稳态条件下为70°C/W(基于1平方英寸焊盘面积),为散热设计提供了明确的工程参考。雪崩耐受能力方面,单脉冲雪崩电流IAS在L=0.5mH条件下为36A,单脉冲雪崩能量EAS为324mJ,具备一定的UIS(非钳位感性开关)耐受能力。该器件通过100% UIS测试和Rg测试,确保了批量产品的一致性与可靠性。封装采用标准SOP-8外形,符合JEDEC MS-012AA规范,引脚间距1.27mm,兼容主流贴片工艺,推荐焊盘布局中焊盘宽度0.635mm、长度2.2mm/2.87mm,便于工程师快速导入设计。
典型特性曲线揭示了该器件的关键行为规律:输出特性曲线显示在VGS≥3.5V时器件进入深度导通区,VGS=2.5V时仍处于线性区边缘;RDS(on)随漏极电流增大而缓慢上升,VGS=10V条件下从0A时的约9mΩ升至30A时的约12.5mΩ,VGS=4.5V条件下从约12mΩ升至约12.5mΩ;归一化RDS(on)随结温升高而增大,25°C时基准值为0.6,150°C时升至约2.1倍;栅极阈值电压随结温升高呈负温度系数,从-50°C的约1.2倍归一化值降至150°C的约0.6倍;安全操作区(SOA)曲线覆盖了从DC到300μs不同脉宽下的电流-电压边界,DC条件下在VDS>0.5V区域电流迅速下降,而短脉冲条件下可承受更高功率。基于上述电气特性,RST6016 RevA的典型应用场景包括:次级侧同步整流(如反激、正激、LLC等拓扑的副边整流管),其低导通电阻可显著降低整流损耗;DC-DC变换器(Buck、Boost等拓扑)中的主功率开关;电机控制中的半桥或全桥驱动;以及负载开关应用,利用其低RDS(on)实现低导通压降与高效率。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
