--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST6008 REVA是一款采用SOP-8封装的单N沟道增强型功率MOSFET,其漏源耐压额定值为60V,在25°C环境温度下连续漏极电流可达13A,70°C时降至9.75A,脉冲漏极电流可达39A(脉宽受最大结温限制)。导通电阻是该器件的核心优势之一:在VGS=10V、IDS=6A的测试条件下,典型导通电阻仅为7.5mΩ,最大值为10mΩ;在VGS=4.5V、IDS=4A条件下,典型导通电阻为10mΩ,最大值为13mΩ。这一超低导通电阻特性使其在大电流工作状态下仍能保持极低的导通损耗,显著提升系统效率。栅极阈值电压VGS(th)的典型值为2V(范围1V至3V),表明器件具有适中的开启灵敏度,既能兼容5V逻辑电平直接驱动,又具备良好的噪声容限。栅极漏电流IGSS在±20V栅压下不超过±100nA,体现出优异的栅极绝缘可靠性。零栅压漏电流IDSS在VDS=48V条件下不超过1mA,85°C时不超过30mA,漏电流控制良好。
从动态特性角度分析,RST6008 REVA的输入电容Ciss典型值为2500pF,输出电容Coss为215pF,反向传输电容Crss为105pF(测试条件:VGS=0V,VDS=30V,频率1MHz)。栅极电阻Rg典型值为1Ω,较低的栅极电阻有助于实现快速的栅极充放电。在开关性能方面,导通延迟时间td(ON)为9ns,上升时间tr为16ns,关断延迟时间td(OFF)为55ns,下降时间tf为20ns(测试条件:VDD=30V,RL=30Ω,IDS=1A,VGEN=10V,RG=6Ω),整体开关速度适中,关断延迟相对较长而下降时间较短,这一特性在硬开关拓扑中需重点关注死区时间设计以避免直通风险。栅极总电荷Qg在VDS=30V、VGS=10V、IDS=6A条件下为45nC,其中栅源电荷Qgs为9nC,栅漏电荷Qgd为8.5nC;在VGS=4.5V条件下总栅极电荷为22.2nC。体二极管正向导通电压VSD在ISD=4A、VGS=0V条件下典型值为0.8V,反向恢复时间trr为30ns,反向恢复电荷Qrr为29nC,在同步整流应用中需评估反向恢复损耗对系统效率的影响。
热管理与可靠性方面,该器件的结温工作范围为-55°C至150°C,最大结温额定值为150°C。功率耗散能力在25°C环境温度下为1.78W,70°C时降至1.14W。热阻参数方面,结到环境的热阻RθJA稳态条件下为70°C/W(基于1平方英寸焊盘面积的表面贴装条件),为散热设计提供了明确的工程参考。雪崩耐受能力方面,单脉冲雪崩电流IAS在L=0.5mH条件下为16A,单脉冲雪崩能量EAS为64mJ,具备较强的UIS(非钳位感性开关)耐受能力。该器件通过100% UIS测试和Rg测试,确保了批量产品的一致性与可靠性。潮湿敏感度等级为MSL1(依据JEDEC J-STD-020D标准),表明器件具有优异的耐潮湿性能,可在常规环境下长期储存而无需严格的防潮管控。封装采用标准SOP-8外形,引脚间距1.27mm,符合JEDEC MS-012AA标准,推荐焊盘布局已明确给出,便于PCB设计与自动化生产。
RST6008 REVA凭借其60V耐压、超低导通电阻及较强的雪崩耐受能力,在多个功率电子领域具有明确的技术应用价值。在次级侧同步整流应用中,该器件可作为反激式、正激式或LLC谐振变换器的同步整流管使用,其7.5mΩ的超低导通电阻可显著降低整流损耗,提升开关电源整体效率,适用于适配器、服务器电源、通信电源等场景。在DC-DC变换器中,该MOSFET适用于Buck、Boost、Buck-Boost等拓扑的功率开关管或同步整流管,60V耐压能力可覆盖12V、24V、36V、48V等常见总线电压范围,4.5V栅压下的低导通电阻使其可直接由常见的5V逻辑电平驱动,简化了驱动电路设计。在电机控制领域,该器件可用于小型直流电机、步进电机或无刷直流电机的H桥驱动电路中,作为低侧或高侧开关管,其13A的连续电流能力可驱动中等功率的电机负载。此外,在通用负载开关、电池管理系统、LED驱动电源及功率分配网络等需要低压大电流控制的场景中,RST6008 REVA同样展现出良好的技术适配性,是一款面向中低压功率电子应用的通用型N沟道功率MOSFET。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
