--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST5549 REVA是一款采用SOP-8封装的单P沟道增强型功率MOSFET,其漏源耐压额定值为-30V,在25°C壳温下连续漏极电流可达-7A(VGS=-10V条件下),脉冲漏极电流(300μs脉宽)可达-21A。导通电阻是该器件的核心技术参数之一:在VGS=-10V、IDS=-8A的测试条件下,典型导通电阻为30mΩ,最大值为36mΩ;在VGS=-4.5V、IDS=-5A条件下,典型导通电阻为48mΩ,最大值为55mΩ。这一特性使其在低压逻辑电平驱动场景下仍能保持较低的导通损耗。栅极阈值电压VGS(th)的典型值为-1.8V(范围-1.0V至-2.5V),表明器件具有适中的开启灵敏度,既能兼容3.3V/5V逻辑电平直接驱动,又具备一定的噪声容限。栅极漏电流IGSS在±20V栅压下不超过±100nA,体现出良好的栅极绝缘可靠性。该器件还具备HBM ESD防护等级通过2kV的能力,增强了在装配和使用过程中的静电耐受性。
从动态特性角度分析,RST5549 REVA的输入电容Ciss典型值为638pF,输出电容Coss为115pF,反向传输电容Crss为88pF(测试条件:VGS=0V,VDS=-15V,频率1MHz)。栅极电阻Rg典型值为3.8Ω,有助于评估栅极驱动回路的阻尼特性。在开关性能方面,导通延迟时间td(ON)为9ns,上升时间tr为11ns,关断延迟时间td(OFF)为21ns,下降时间tf为7ns(测试条件:VDD=-15V,RL=15Ω,IDS=-1A,VGEN=-10V,RG=6Ω),整体开关速度较快,关断延迟相对较长而下降时间较短,这一特性在开关电源设计中需重点关注死区时间的设置。栅极总电荷Qg在VDS=-15V、VGS=-10V、IDS=-7A条件下为14.8nC,其中栅源电荷Qgs为4.4nC,栅漏电荷Qgd为1.1nC,较低的栅极电荷需求有利于降低驱动损耗并提升高频工作效率。体二极管正向导通电压VSD在ISD=-2A、VGS=0V条件下典型值为-0.8V,反向恢复时间trr为18ns,反向恢复电荷Qrr为10nC,在同步整流应用中可有效控制反向恢复损耗。
热管理与可靠性方面,该器件的结温工作范围为-55°C至150°C,最大结温额定值为150°C。功率耗散能力在25°C环境温度下为2.8W,100°C时降至1.8W。热阻参数方面,结到环境的热阻RθJA在瞬态(t≤10s)条件下为45°C/W,稳态条件下为85°C/W(基于1平方英寸焊盘面积的表面贴装条件),结到引脚的热阻RθJL为24°C/W,为散热设计提供了明确的工程参考。雪崩耐受能力方面,单脉冲雪崩电流IAS在L=0.5mH条件下为-9A,单脉冲雪崩能量EAS为20mJ,具备一定的UIS(非钳位感性开关)耐受能力。该器件通过100% UIS测试和Rg测试,确保了批量产品的一致性与可靠性。封装采用标准SOP-8外形,引脚间距1.27mm,符合JEDEC MS-012AA标准,推荐焊盘布局已明确给出,便于PCB设计与自动化生产。
RST5549 REVA凭借其-30V耐压、低导通电阻及良好的开关特性,在多个电源管理领域具有明确的技术应用价值。在笔记本电脑电源管理系统中,该器件可作为电池充放电路径的高侧开关、DC-DC变换器的同步整流管或负载开关使用,其低RDS(ON)特性有助于降低导通损耗、提升系统效率并延长电池续航时间。在便携式电子设备(如平板电脑、移动电源、手持终端、蓝牙耳机充电盒等)中,器件的SOP-8标准封装便于实现紧凑的电源方案设计,而VGS=-4.5V下的低导通电阻使其可直接由常见的3.3V或5V逻辑电平驱动,简化了栅极驱动电路。在电池供电系统中,该MOSFET适用于锂电池保护板的充放电控制回路,其-30V耐压能力可覆盖单节至多节串联锂电池组的电压范围,体二极管特性可在必要时提供续流保护。此外,在LED驱动电源、小型直流电机驱动、通用负载开关以及低压大电流的功率分配网络中,RST5549 REVA同样展现出良好的技术适配性,是一款面向消费电子电源管理应用的通用型P沟道功率MOSFET。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
