--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST4946 RevA 是一款采用SOP-8封装的双N沟道增强型功率MOSFET,单颗芯片内部集成两个独立的N沟道场效应晶体管。该器件的漏源耐压额定值为60V(VDSS),连续漏极电流在环境温度25°C时可达7A,70°C时降至5A,脉冲漏极电流峰值可达21A。导通电阻方面,在栅源电压VGS=10V、漏极电流IDS=6A条件下,典型值为25mΩ;在VGS=4.5V、IDS=5A条件下,典型值为30mΩ。栅源耐压为±20V,栅极阈值电压VGS(th)典型值为1.5V(范围1.0V~2.5V),栅极电荷总量Qg在VGS=10V条件下典型值为15.7nC,阈值栅电荷为1.85nC,这些参数使其适用于中低压大电流的开关应用。
从热特性与可靠性角度来看,RST4946 RevA的结温工作范围为-55°C至150°C,最大功耗在25°C时为2W,70°C时降至1.28W。热阻方面,结到引脚的热阻RθJL为50°C/W,结到环境的热阻在稳态条件下为110°C/W(基于1平方英寸焊盘面积),瞬态热阻曲线显示在10秒以内的短脉冲工况下热阻可显著降低。该器件通过了100% UIS(非钳位感性开关)测试,单脉冲雪崩电流IAS在L=0.5mH电感条件下为10A,单脉冲雪崩能量EAS为25mJ,表明其在感性负载关断等严苛工况下具备足够的鲁棒性。动态特性方面,输入电容Ciss典型值为815pF,输出电容Coss为95pF,反向传输电容Crss为60pF,开关时间参数包括:导通延迟td(on)约7.8ns、上升时间tr约6.9ns、关断延迟td(off)约22.4ns、下降时间tf约4.8ns,整体开关速度较快。
典型特性曲线揭示了该器件的关键行为规律:输出特性曲线显示在VGS≥4.5V时器件进入深度导通区,VGS=3V时仍处于线性区边缘;RDS(on)随漏极电流和结温升高而增大,25°C时归一化基准值为0.65,150°C时升至约1.7倍;栅极阈值电压随结温升高呈负温度系数,从-50°C的约1.2倍归一化值降至150°C的约0.7倍;体二极管正向压降典型值0.75V,反向恢复时间trr约13ns、恢复电荷Qrr约8.7nC,适合同步整流应用。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从DC到300μs不同脉宽下的电流-电压边界,DC条件下在VDS>10V区域电流迅速下降,而短脉冲条件下可承受更高功率。
基于上述电气特性,RST4946 RevA的典型应用场景包括:笔记本电脑电源管理中的负载开关与DC-DC转换器上下桥臂,其低导通电阻有助于降低导通损耗、提升转换效率;电池供电系统(如电动工具、便携式设备)的电机驱动与电池保护电路,双管集成设计可节省PCB空间;DC-DC变换器(Buck、Boost、同步整流Buck-Boost等拓扑)中的主功率开关,较快的开关速度与适中的栅极电荷有利于实现较高开关频率以减小磁性元件体积;此外,其SOP-8标准封装与1.27mm引脚间距符合JEDEC MS-012AA规范,兼容主流贴片工艺,推荐焊盘布局中焊盘宽度0.635mm、长度2.2mm/2.87mm,便于工程师快速导入设计。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
