企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
2.7k 内容数 4.8w 浏览量 2 粉丝
瑞斯特(RST) RST4812 REVA 双N沟道增强型MOSFET技术解析
型号: RST4812
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST4812 REVA是一款采用标准SOP-8封装的双N沟道增强型功率MOSFET,内部集成两颗完全独立的N沟道MOSFET,针对便携式电子设备中的30V低电压功率管理应用进行了优化设计。该器件的漏源击穿电压(BVDSS)为30V,在栅源电压VGS=10V条件下,典型导通电阻RDS(ON)为18.5mΩ,最大值为23mΩ,在VGS=4.5V时典型值为25mΩ,最大值为27mΩ,这一低阻特性使其在8A电流等级下具有较低的导通损耗。单颗MOSFET的连续漏极电流在环境温度TA=25°C时为8A,TA=70°C时降至6.5A,300μs脉冲漏极电流高达40A,体二极管连续正向电流为1A。热性能方面,结到环境稳态热阻RθJA为74°C/W(基于1平方英寸焊盘面积),瞬态热阻(t≤10s)为48°C/W,结到引脚稳态热阻RθJL为32°C/W,单颗器件功率耗散在TA=25°C时为1.7W,TA=70°C时为1.08W,最大结温150°C,存储温度范围-55°C至150°C。该器件通过100% UIS测试,单脉冲雪崩电流IAS为9A(L=0.5mH),单脉冲雪崩能量EAS为20mJ,具备可靠的雪崩能量吸收能力。
从电气特性来看,该MOSFET的栅极阈值电压VGS(th)典型值为1.9V(范围1.3V~2.5V),栅极漏电流IGSS最大值为±100nA,栅极电阻RG典型值为1.7Ω(范围1.3Ω~2.3Ω),表明其具有较低的驱动功率需求和适中的驱动特性。动态特性方面,输入电容Ciss典型值为580pF,输出电容Coss为95pF,反向传输电容Crss为57pF,较低的Crss值有助于减小米勒效应。开关时间参数显示,在VDD=15V、RL=15Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω的测试条件下,开通延迟时间td(ON)典型值为5.9ns(最大值10ns),上升时间tr为10ns(最大值17ns),关断延迟时间td(OFF)为17ns(最大值35ns),下降时间tf为4ns(最大值9ns),整体开关响应极为迅速,尤其关断下降时间仅4ns,有利于显著减小关断损耗。栅极电荷特性方面,总栅极电荷Qg在VDS=15V、VGS=10V、IDS=8A条件下典型值为10.2nC(最大值14nC),在VGS=4.5V时为5.3nC,阈值栅极电荷Qgth为0.78nC,栅源电荷Qgs为1.7nC,栅漏电荷Qgd为2.2nC,极低的Qg值使其可采用极小功率的栅极驱动电路。体二极管正向压降VSD典型值为0.7V(ISD=1A时),最大值为1.1V,反向恢复时间trr为15.5ns,反向恢复电荷Qrr为6.5nC,跨导Gfs典型值为32S,表明器件具有良好的电流控制能力。
该器件的封装设计具有高度集成化的特点。SOP-8封装内集成两颗完全独立的N沟道MOSFET,引脚分配为:引脚1为第一颗MOSFET的源极(S1),引脚2为第一颗的栅极(G1),引脚3为第二颗的源极(S2),引脚4为第二颗的栅极(G2),引脚5-6为第二颗的漏极(D2),引脚7-8为第一颗的漏极(D1)。两颗器件电气参数一致,便于在并联或半桥应用中实现对称驱动。功率耗散曲线显示,单颗器件在环境温度TA=25°C时最大耗散功率为1.7W,随着结温升高线性下降,至150°C时降为零。漏极电流降额曲线表明,在VGS=10V条件下,当结温低于约25°C时器件可维持8A的满额电流能力,超过该温度后电流能力按曲线进行降额,至150°C时接近零。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从微秒级到直流的各种脉冲宽度条件,其中DC工作线在VDS约20V时电流限制在约0.1A以下,而在低电压区域主要受RDS(ON)限制。热瞬态阻抗曲线提供了不同占空比和脉冲持续时间下的归一化热阻数据。导通电阻随结温变化的曲线显示,在VGS=10V、IDS=8A条件下,25°C时归一化值为1.0,150°C时上升至约1.6,即RDS(ON)@TJ=25°C为13.5mΩ,高温下导通电阻增幅较为温和。转移特性曲线展示了不同结温下漏极电流与栅源电压的关系,125°C时阈值电压相比25°C有所降低。
在应用场景方面,RST4812 REVA凭借其30V耐压、双N沟道集成、极低栅极电荷和超快开关特性,主要适用于三大领域:一是笔记本电脑电源管理,在CPU/GPU供电的VRM(电压调节模块)中,两颗N沟道MOSFET可分别作为主开关管和下管同步整流管使用,18.5mΩ的低RDS(ON)有助于降低导通损耗、提升电源转换效率,4ns的超快关断速度有利于减小开关损耗和死区时间,低Qg特性支持高频开关以减小磁性元件体积;二是便携式设备,包括平板电脑、移动电源、手持终端等产品中的DC-DC变换器、负载开关和电源路径管理,双N沟道集成结构减少了外部器件数量和PCB占用面积,标准SOP-8封装便于与现有设计方案兼容,极低的驱动功率需求有利于延长电池续航时间;三是电池供电系统,在锂电池保护板中作为充放电控制开关使用,30V的耐压等级可覆盖单节至多节锂电池的电压范围,两颗独立MOSFET可分别用于充电和放电路径的控制。此外,该器件在小型电机驱动、LED驱动、Class-D音频功放等需要双N沟道MOSFET对的功率电子应用中同样具有适用价值。设计人员在使用时需特别注意,由于两颗MOSFET集成在同一封装内,总功率耗散为两颗器件之和(TA=25°C时共3.4W),需确保整体散热设计满足要求,并注意两颗器件之间的热耦合效应。对于高占空比或连续导通的应用场景,建议根据实际环境温度进行严格降额,并确保充分的散热设计以维持结温在150°C的安全范围内。在并联使用时,由于两颗器件参数匹配良好,可直接利用封装内的双管实现电流均分,简化PCB布局。
为你推荐
  • 瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
    2026年8月5日,深圳市瑞斯特半导体有限公司(以下简称“瑞斯特半导体”或“RSTTEK”)正式宣布,公司顺利通过广东中企认证服务有限公司的严格审核,成功获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系三大国际认证证书。这标志着瑞斯特半导体在质量管理、环境保护和职业健康安全三大领域全面接轨国际标准,企业管理水
    537浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
    在半导体产业链中,设计定义了芯片的“先天禀赋”,制造决定了其“物理形态”,但一颗芯片真正的价值,只有在交付到客户手中、成功应用于终端产品并稳定运行的那一刻,才算真正兑现。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:技术优势需要服务体系来传递,产品价值需要销售体系来实现。今天,我们聚焦四大体系保障中的最后一个关键支柱——销售与服务体系,从多个维度阐述它为何是
    855浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
    在半导体这一高精尖赛道,光刻机、EDA软件、核心IP固然重要,但驱动这一切技术落地的,终究是人。芯片从设计蓝图到量产交付,每一个环节的突破、每一次良率的提升、每一项工艺的优化,背后都是工程师的智慧与汗水。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)深知:人才的高度,决定了芯片的高度;文化的厚度,决定了企业能走多远。今天,我们聚焦四大体系保障中的第三个关键支柱——
    361浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
    在半导体行业,芯片的设计能力固然是技术竞争的起点,但能否将设计转化为稳定、可靠且准时交付的产品,才是衡量一家芯片原厂真正实力的标尺。作为国产芯片的重要力量,瑞斯特半导体(RST)深知:没有强大的供应链与制造体系,再先进的芯片也无法走进客户的系统板。今天,我们深入剖析四大体系中的第二个关键支柱——供应链与制造体系,从多个维度阐释它为何对RST、对客户、对整个产
    459浏览量
  • 瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
    当前,全球半导体产业链加速重构,“国产替代”已从行业热词跃升为关乎科技安全的国家意志。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)构建了极具前瞻性的“四大体系保障”,而居于首位的“研发与工程体系”尤为关键。它绝非一套寻常的开发流程,而是一份深刻回应国家战略、精准破解行业痛点、深度夯实企业根基的系统性答卷。一、国家维度:将“自主可控”熔铸于研发全流程,担当国产替代
    826浏览量
  • 避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
    在半导体国产替代的浪潮中,绝大多数本土芯片原厂采取的策略高度雷同:要么死磕消费电子领域的“海量出货”客户,要么全力冲击头部设备制造商的“入围招标”。这两条路当然正确,但也都已异常拥挤。瑞斯特半导体(RST)选择了一条不同的路。我们将核心目标客户明确锁定为:年采购额100万至5000万元的中小型设备制造商。这不是退而求其次,而是一个基于产业洞察、竞争格局与自身
    651浏览量
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    505浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    755浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    505浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    609浏览量
