--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST4803 REVA是一款采用SOP8标准封装的双P沟道增强型功率MOSFET,内部集成两颗对称的P沟道器件,定位于便携式设备、笔记本计算机及电池供电系统的中小功率双通道管理场景。该器件单管额定漏源耐压VDSS为-30V,在VGS=-10V条件下典型导通电阻RDS(on)为36mΩ(最大值45mΩ),VGS=-4.5V时典型值为50mΩ(最大值65mΩ),单管最大连续漏极电流ID为-6.5A,300µs脉冲漏极电流IDM高达-20A。栅源电压耐受范围为±25V,结温工作范围为-55°C至150°C。热特性方面,结到环境热阻RθJA为62.5°C/W(基于1平方英寸焊盘、10秒脉冲测试条件),单管TA=25°C时最大功耗额定2W,TA=100°C时降至0.8W,功率耗散能力随结温升高线性降额至TJ=150°C时为零。电气特性上,漏源击穿电压BVDSS最小值-30V,零栅压漏电流IDSS最大值-1µA(TJ=85°C时-30µA),栅极阈值电压VGS(th)典型值-1.5V(范围-1V~-2.3V),栅极漏电流IGSS最大值±100nA,体二极管正向压降VSD典型值-0.8V(ISD=-1.7A时最大值-1.3V),体二极管最大连续电流-2A。动态参数中,输入电容Ciss典型值625pF、输出电容Coss典型值100pF、反向传输电容Crss典型值60pF,栅极电阻RG约8Ω;在VDD=-15V、RL=15Ω、IDS=-1A、VGEN=-10V、RG=6Ω测试条件下,开通延迟td(on)典型值6ns(最大值12ns)、上升时间tr典型值12ns(最大值23ns)、关断延迟td(off)典型值25ns(最大值46ns)、下降时间tf典型值6ns(最大值12ns)。栅极电荷特性方面,VDS=-15V、VGS=-10V、IDS=-4.9A时总栅极电荷Qg典型值11.6nC(最大值16nC),栅源电荷Qgs约1.3nC,栅漏电荷Qgd约2.5nC,极低的栅极电荷使其在便携设备中易于驱动。
该器件在可靠性与热特性设计上具备多项技术特点。体二极管反向恢复特性上,trr典型值14ns,反向恢复电荷Qrr仅5nC(IDS=-4.9A、diSD/dt=100A/µs条件下),极快的反向恢复速度和极低的恢复电荷有助于降低同步整流及续流应用中的反向恢复损耗与电压尖峰,对高频开关尤为有利。封装采用标准SOP8双列小型封装,8个引脚中Pin1为S1、Pin2为G1、Pin3为S2、Pin4为G2、Pin5/6为D2、Pin7/8为D1,引脚间距1.27mm,封装尺寸典型值约4.9mm×5.8mm×1.75mm,符合RoHS环保标准并遵循JEDEC MS-012AA规范。典型特性曲线显示,RDS(on)随结温升高而增大,在TJ=150°C时约为25°C时的1.5倍(RON@TJ=25°C为53mΩ);输出特性曲线在VGS≤-4V时进入低阻区,VGS=-10V时饱和电流能力最强;栅极电荷曲线呈现明显的米勒平台,平台电压约-2.5V~-2.7V;安全工作区(SOA)在单脉冲300µs条件下支持约20A/-1V工作点,DC条件下约3A/-1V。栅极阈值电压随结温升高而降低,在TJ=150°C时约为25°C时的0.6倍,负温度系数特性需在低温启动时关注驱动裕量。
从应用电路设计角度分析,RST4803 REVA适用于-30V以下电压等级、中小电流的双通道功率变换与负载开关场景,特别适合空间受限且需要两颗对称P沟道器件的便携设备。在同步整流Buck/Boost变换器中,双P沟道结构可简化高边驱动电路设计,无需额外的自举电路或隔离驱动,36mΩ低RDS(on)可有效降低导通损耗,配合极快的开关速度(td(on)+tr约18ns,td(off)+tf约31ns)和超低的栅极电荷(Qg=11.6nC),在数百kHz至1MHz开关频率下仍能保持较高的转换效率;体二极管反向恢复时间仅14ns、恢复电荷仅5nC,在同步整流应用中可显著降低反向恢复损耗与EMI。在负载开关应用中,两颗独立P沟道器件可分别控制两路电源通断,-1V~-2.3V的栅极阈值电压范围便于与3.3V/5V逻辑电平控制器接口,负逻辑驱动特性(VGS越负导通越深)天然适合高边开关应用。在电池管理系统中,-30V耐压覆盖单节至多节锂电池组电压范围,6.5A连续电流与20A脉冲电流能力满足便携设备快充需求,极低的Qg特性可降低驱动损耗,延长电池续航时间。
典型应用场景涵盖笔记本计算机电源管理、便携式设备DC-DC变换器、电池供电系统功率级以及双路负载开关等领域。在超薄笔记本的CPU/GPU供电VRM中,该器件可作为同步整流管或功率级开关,利用其双通道集成特性减少器件数量与PCB占用面积;在智能手机与平板电脑的Type-C PD快充方案中,配合合适的栅极驱动电路可实现高效双向功率控制;在TWS耳机、智能手表等可穿戴设备的电池管理单元中,其超低Qg特性(11.6nC@VGS=-10V)可显著降低驱动损耗,两颗独立通道可分别管理充电与放电路径;在无人机、手持电动工具等电池供电设备中,20A脉冲电流能力有助于提升系统抗浪涌可靠性。设计时建议栅极驱动电阻RG选取3Ω~8Ω以平衡开关速度与EMI,驱动电压建议采用-10V以确保充分导通并降低RDS(on),PCB布局需确保两路源极回流路径对称低感量,并充分考虑62.5°C/W热阻对持续工作电流的限制,高温环境或长时间工作条件下建议进行热仿真验证并预留足够的降额裕量。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
