--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST) RST4612 REVA是一款采用标准SOP-8封装的双通道增强型MOSFET,内部集成了一颗N沟道MOSFET和一颗P沟道MOSFET,形成高耐压互补对称结构,适用于便携式电子设备中的功率管理应用。N沟道器件的漏源击穿电压(BVDSS)为60V,在栅源电压VGS=10V条件下典型导通电阻RDS(ON)为24mΩ,最大值为30mΩ,在VGS=4.5V时典型值为28mΩ,最大值为35mΩ;P沟道器件的漏源击穿电压为-60V,在VGS=-10V条件下典型RDS(ON)为65mΩ,最大值为78mΩ,在VGS=-4.5V时典型值为82mΩ,最大值为107mΩ。N沟道连续漏极电流在TA=25°C时为5.1A,脉冲电流为20A;P沟道连续漏极电流在TA=25°C时为-3.7A,脉冲电流为-14A。热性能方面,N沟道和P沟道的结到环境稳态热阻RθJA均为90°C/W,瞬态热阻(t≤10s)为62.5°C/W,结到引脚稳态热阻RθJL为50°C/W,单颗器件功率耗散在TA=25°C时为2W,TA=70°C时为1.3W,最大结温150°C,存储温度范围-55°C至150°C。该器件通过UIS测试,N沟道单脉冲雪崩电流IAS为16A(L=0.1mH),雪崩能量EAS为12mJ;P沟道IAS为-18A,EAS为16mJ。
从电气特性来看,N沟道MOSFET的栅极阈值电压VGS(th)范围为1V~3V,栅极电阻RG典型值为3Ω,输入电容Ciss为670pF(最大值940pF),输出电容Coss为70pF,反向传输电容Crss为35pF。开关时间参数在VDD=30V、RL=30Ω、IDS=1A、VGEN=10V、RG=6Ω条件下,开通延迟时间td(ON)为8ns(最大值15ns),上升时间tr为6ns(最大值11ns),关断延迟时间td(OFF)为23ns(最大值42ns),下降时间tf为6ns(最大值11ns),整体开关速度较快。栅极电荷特性方面,总栅极电荷Qg在VDS=30V、VGS=10V、IDS=5A时为14nC(最大值20nC),在VGS=4.5V时为7nC,栅源电荷Qgs为2.6nC,栅漏电荷Qgd为2.6nC,阈值栅极电荷Qgth为2.2nC。体二极管正向压降VSD典型值为0.8V(ISD=2.5A时),最大值为1.3V,反向恢复时间trr为20ns,反向恢复电荷Qrr为20nC。
P沟道MOSFET的栅极阈值电压VGS(th)范围为-1.5V~-2.5V,栅极电阻RG典型值为10Ω,输入电容Ciss为500pF,输出电容Coss为66pF,反向传输电容Crss为32pF。开关时间参数在VDD=-30V、RL=30Ω、IDS=-1A、VGEN=-10V、RG=6Ω条件下,开通延迟时间td(ON)为7.5ns,上升时间tr为4.5ns,关断延迟时间td(OFF)为38ns,下降时间tf为28ns。栅极电荷特性方面,总栅极电荷Qg在VDS=-30V、VGS=-10V、IDS=-3.7A时为12nC,在VGS=-4.5V时为6nC,栅源电荷Qgs为1.3nC,栅漏电荷Qgd为1.5nC,阈值栅极电荷Qgth为3nC。体二极管正向压降VSD典型值为-0.7V,反向恢复时间trr为20ns,反向恢复电荷Qrr为15nC。值得注意的是,P沟道的栅极电阻(10Ω)明显高于N沟道(3Ω),在驱动电路设计时需考虑这一差异对开关速度的影响。
该器件的封装设计具有高度集成化的特点。SOP-8封装内集成两颗独立的MOSFET,引脚分配为:引脚1为N沟道源极(S1),引脚2为N沟道栅极(G1),引脚3为P沟道源极(S2),引脚4为P沟道栅极(G2),引脚5-6为P沟道漏极(D2),引脚7-8为N沟道漏极(D1)。功率耗散曲线显示,单颗器件在环境温度TA=25°C时最大耗散功率为2W,随着结温升高线性下降,至150°C时降为零。漏极电流降额曲线表明,N沟道在VGS=10V条件下当结温低于约25°C时可维持5.1A的满额电流能力,P沟道在VGS=-10V条件下可维持3.7A。安全操作区(SOA)曲线覆盖了从微秒级到直流的各种脉冲宽度条件。热瞬态阻抗曲线提供了不同占空比和脉冲持续时间下的归一化热阻数据。导通电阻随结温变化的曲线显示,N沟道在VGS=10V、IDS=5A条件下25°C时RDS(ON)@TJ=25°C为33mΩ,150°C时归一化值约2.0;P沟道在VGS=-10V、IDS=-3.7A条件下25°C时RDS(ON)@TJ=25°C为75mΩ,150°C时归一化值约1.75。
在应用场景方面,RST4612 REVA凭借其60V/-60V高耐压、双通道互补集成和标准SOP-8封装特性,主要适用于三大领域:一是笔记本电脑电源管理,在需要高耐压半桥驱动的DC-DC变换器、负载开关和电源路径管理电路中,N沟道和P沟道器件可组成互补半桥,60V的耐压等级可覆盖多节锂电池串联应用(如3~4节锂电的12V~16.8V电压范围),为电源设计提供充足的电压裕量;二是便携式设备,包括平板电脑、移动电源、手持终端等产品中的电池充放电管理和升降压变换器,标准SOP-8封装便于与现有设计方案兼容,互补集成结构减少了外部器件数量和PCB占用面积;三是电池供电系统,在锂电池保护板、BMS(电池管理系统)中作为充放电控制开关使用,高耐压特性可应对电池组串联后的高电压场景。此外,该器件在小型电机驱动、LED驱动、负载开关等需要互补MOSFET对和高耐压等级的功率电子应用中同样具有适用价值。设计人员在使用时需特别注意,由于两颗MOSFET集成在同一封装内,总功率耗散为两颗器件之和(TA=25°C时共4W),需确保整体散热设计满足要求,并注意N沟道和P沟道之间的热耦合效应。P沟道较高的栅极电阻(10Ω)意味着其驱动速度相对较慢,在半桥应用中需合理设置死区时间以防止交叉导通,必要时可调整栅极驱动电阻以平衡两颗器件的开关速度。对于高占空比或连续导通的应用场景,建议根据实际环境温度进行严格降额,并确保充分的散热设计以维持结温在150°C的安全范围内。
为你推荐
瑞斯特(RST) LU012N10XD10-RST 100V/360A大电流MOSFET技术分析2026-09-19 22:21
产品型号: LU012N10XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR175N25S10-RST 250V TOLL封装MOSFET技术分析2026-09-19 22:18
产品型号:LR175N25S10-RST -
瑞斯特(RST) LR052N10SML8-RST DFN5×6封装快恢复N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:16
产品型号:LR052N10SML8-RST -
瑞斯特(RST) LR046N10SM10-RST 超低栅电荷高频N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:14
产品型号:LR046N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR048N10SM8-RST 100V/110A功率MOSFET参数解读2026-09-19 22:13
产品型号:LR048N10SM8-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM3-RST TO-220封装100V N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:10
产品型号: LR030N10SM3-RST -
瑞斯特(RST) LR030N10SM0-RST TO-263-7封装100V MOSFET技术要点梳理2026-09-19 22:09
产品型号:LR030N10SM0-RST -
瑞斯特(RST) LR026N09XD10-RST 90V TOLL封装MOSFET技术解析2026-09-19 22:05
产品型号:LR026N09XD10-RST -
瑞斯特(RST) LR028N10SM10-RST 低密勒电容高速N沟道MOSFET技术解析2026-09-19 22:03
产品型号:LR028N10SM10-RST -
瑞斯特(RST) LR020N10SM0-RST TO263-7封装100V功率MOSFET技术分享2026-09-19 21:59
产品型号:LR020N10SM0-RST
瑞斯特半导体顺利通过ISO 9001、14001、45001 三大管理体系认证2026-08-05 22:14
瑞斯特(RST)体系保障之销售与服务体系2026-06-30 22:02
瑞斯特(RST)体系保障之人力资源与文化体系2026-06-22 22:10
瑞斯特(RST)体系保障之供应链与制造体系2026-06-15 22:08
瑞斯特(RST)体系保障之研发与工程体系2026-06-12 22:16
避开红海,深耕蓝海:为什么瑞斯特半导体(RST)将“腰部客户”作为战略核心2026-06-12 22:13
瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
